Neuer PC produziert einen merkwürdigen Fehler
cback
ich habe vor kurzem die Hardware für meinen neuen Computer bestellt.
Hier noch mal die Bestellung im Überblick.
Festplatte: 250GB Samsung HD250HJ 7200rpm 8MB
Brenner: Samsung SH-S203B/BEBE SATA
Netzteil: ATX Tronje 420W 12cm Lüfter ROHS-Konform
Grafikkarte: 256MB Asus Radeon EAX1950Pro/HTDP PCIe
RAM: 2x DDR2 1024MB Aeneon 800MHz PC2-6400 CL5
Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3H AM2 AMD690G ATX
CPU: AMD Athlon64 X2 6000+ AM2"box"
Gehäuse: ATX Midi Sharkoon Rebel9 value silver (ohne Netzteil)
Der PC wurde dann von jemanden zusammengebaut. Beim ersten Start stieg ein
merkwürdiger Geruch auf (roch verbrannt). Daher wurden alle Komponenten
überprüft und die Festplatte als Ursache gefunden. Diese war offensichtlich
durchgebrannt. Da der PC ja auch ohne Festplatte bis zum Bios starten kann,
habe ich den PC gestartet und dabei von der Windows CD booten lassen.
Dieser Vorgang lief auch korrekt ab, bis die Festplatte benötigt wurde.
Aus schaltete ich den PC aus und startete ihn neu, weil ich die Hardware
im BIOS überprüfen wollte. Beim erneuten starten bekam allerdings mein Bildschirm
kein Signal, es wurde also kein Bild dargestellt. Anmerkung: Nachdem die Festplatte
durchbrannte wurde zur Sicherheit die Grafikkarte ausgebaut und der Onboard Chip des
Mainboards verwendet. An der Grafikkarte kann es also nicht liegen, höchstens am Chip auf dem Mainboard. Der PC sendete nur ein Signal, wenn man ihn längere Zeit aus lies
und dann erneut einschaltete.
Folgende Probleme ergeben sich aus der Beschreibung:
1. Warum könnte die Festplatte durchgebrannt sein?
2. Warum bekommt der Bildschirm kein Signal?
3. Welche Hardwarekomponenten sind defekt/könnten defekt sein?
Hat jemand vielleicht eine Antwort auf eine oder mehrere der Fragen? Ich bedanke mich schonmal im vorraus.
cback
MrMorse
AW: Neuer PC produziert einen merkwürdigen Fehler
Baue das System mal 'fliegend' auf (auf dem Tisch mit minimaler Hardware).
- MB
- 1 RAM-Riegel
- CPU + Kühler
- Monitor
Dann ein CMOS-Reset und starten. Kommst Du jetzt ins Bios?
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Warum gibt man mehrere hundert Euro für 'nen Rechner aus und nur 5uro für irgendein Schrott von Netzteil und postet dann in 'nem Forum, das was nie wirklich funzt?!
MrMorse
Weil nicht jeder weiß, daß es Unterschiede bei NTs gibt.
Trotzdem:
Der PC sollte ohne Geruch ins Bios kommen.
@cback
Willkommen im Forum :)
PCTom
Volt-Modder(in)
das bei einer Festplatte bei der ersten Inbetriebnahme die Platiene durchbrennt komisch habt,ihr einen Kurzen mit dem Gehäuse verursacht,bau wie schon gesagt mal alles aus und Teste einzeln
TE
TE
C
cback
Hallo, danke für die Antworten.
Ich werde das mit dem CMOS Reset mal probieren.
Was mich halt auch gewundert hat, war die Sache mit der Festplatte. Ich könnte zwar alles immer einzeln auswechseln und testen woran der Fehler liegt, aber ich habe keine alte Hardware die ich dafür verwenden könnte.
Und zum Netzteil:
Nicht jeder ist ein Profi in Sachen Hardware und kann alle möglichen Werte und Testberichte auswendig. Und was du mir einem 550 Watt Netzteil das wir 25 verkauft wird entzieht sich auch meinem Verständnis. Das Netzteil hat weder 550 Watt noch kostet das irgendwo 100
@ MrMorse
Danke für die Begrüßung ;)
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Und zum Netzteil:
Und deswegen solltest auch fragen, bevor du dir was kaufst, jetzt weißt warum.
Ändert nichts dran, das das völliger Billig Schrott ist, der absolut nichts taugt, siehst hier, wo die ganzen 'noNames' richtig schlecht wegkommen.
Ein 'normales' 300-350W Markennetzteil wäre um WELTEN besser als das was du dir gekauft hast, daher nochmal:
Fragen bevor du dir was kaufst und nicht hinterher, wenn du 'nen Problem hast...
Spooky
Das ist alles richtig, aber das Problem löst es im Moment auch nicht!
Zu 1: Falsch angeschlossen oder NT/Mainboard hats in den Tod gerissen.
Zu 2: Grafikkarte defekt, BIOS nicht richtig eingestellt, Mainboard/NT defekt
Zu 3: Siehe 1 & 2
Düsi 800
PCGH-Community-Veteran(in)
Mal ne Frage.
Was hast du für eine Festplatte? IDE oder SATA? Und, hat deine Festplatte 2 Stromanschlüsse (ein 5.25" Laufwerksanschluss und/oder einen SATA Stromstecker)?
Wenn du nämich, (wenn du 2 Stromanschlüsse besitzt) beide eingesteckt hast, dann ist klar, dass dir deine HD abraucht.
Lange Rede kurzer Sinn aber vielleicht hilfts dir ja:D
TE
TE
C
cback
Hmm, ich habe tatsächlich eine Sata Festplatte. Kann natürlich sein, dass der Typ den Fehler gemacht hat.
Ich habe jetzt das ganze an einen Fachmann weitergegeben und laut seiner Diagnose ist 1 RAM Riegel defekt und natürlich auch die Festplatt.
Achja: Gibt es eigentlich noch immer Inkompatibilitäten mit 64 Bit Betriebssystemen? Ein 64 Bit OS würde ja bei mir Sinn machen.
Gibts eigentlich eine Möglichkeit unter Windows zu erkennen, ob man ein 64Bit oder ein 32 Bit Betriebssystem hat?
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Nur bei dämlich geschriebener Software und seltener Hardware und auch da nicht unbedingt...
Probleme mit Software (die voll 32bittig ist) gibts eigentlich nur, wenn Treiber gebraucht war ider irgendein Honk zu blöde oder ein *netterkerl* war (z.B. dümmliche Versionsabfrage oder Kopierschutztreiber).
jetztaber
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Wenn man nicht weiß, was man da installiert hat (bzw. irgendeiner mir installiert hat), besorg ich mir z.B. einen 64 Bit Grafiktreiber und installier den. Wenn Windows die Installation verweigert, ists die 32 Bit Version und natürlich umgedreht. Es sollte aber auch irgendwo in der Systemsteuerung zu finden sein. Es ist schon zu lange her, dass ich nicht wusste, was ich da so auf der Festplatte habe... :D
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Es geht noch einfacher:
Einfach 'nen 16bit Programm suchen und versuchen das auszuführen :ugly:
Gehts, hat man 32bit, gehts nicht, hat man 64bit ;)
jetztaber
... das impliziert automatisch die Frage, was ist denn ein 16 Bit Programm? :ugly:
MrMorse
Warum sollte das unter 64bit nicht laufen?
Feststellen kann man es (vielleicht) so:
Gerätemanager->Systemgeräte->PCI-BUS und da den Reiter "Ressourcen"
Sich da den letzten 'Speicherbereich' ansehen.
Wenn hier ein Wert mit 4 Byte steht, ist es ein 32bit-System, wenn dort 8Byte stehen ein 64bit-System.
BTW:
Kann mal jemand mit Vista64 schauen, ob da wirklich 8 Byte stehen?
(Deswegen auch oben in Klammern das 'vielleicht')
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Weils keinen 16bit Mode im Long Mode gibt, da kann man nur 64bit und 32bit Code ausführen, 16bit wurd entsorgt.
Siehe Bild
Gibt auch 'ne einfachere Möglichkeit, einfach Win + Pause pressen, dann stehts, bei XP64 wirds nicht verheimlicht, bei Vista stehts auch da.
TE
TE
C
cback
Das Problem dabei ist, dass das OS bei einem Fertigpc mitgeliefert wurde. Dieser hat einen 64 Bit Prozessor, aber ich weiß halt nicht ob das ein 64 Bit OS ist oder nicht.
