Neuer PC - Monitor geht an - Blackscreen
Hab es jetzt probiert - BIOS Flash ist erfolgreich durchgeführt worden, hab alle Teile wieder eingebaut und angemacht: Selbes Resultat.
Monitor LED geht an, zeigt aber kein Bild.
Das ist das Problem. Wenn der Monitor per HDMI an die Grafikkarte angeschlossen ist, sind die Monitor-Tasten "tot". Weder Eingang wechseln, noch Menü funktioniert am Monitor. Allerdings ist er "an" - die Monitor LED leuchtet - aber ich habe kein Bild.
Natürlich auch probiert, ob der Monitor funktioniert - Test mit selbem Kabel an meinem Laptop -> Monitor funktioniert.
Hab auch schon probiert, den PC nur mit einem verbauten RAM-Riegel auf der zweiten Position zu starten -> kein Erfolg.
Auf dem Mainboard selbst leuchtet keine Fehler-LED dauerhaft.
Ich bin langsam echt am verzweifeln.
Meiner Meinung nach muss es am Board liegen, der selbe Fehler trat gestern bei einer anderen Grafikkarte auf...
Ich hab an dem nur ein PCIe Kabel, was vom NT ausgeht - das ist, wie von Dir beschrieben, gesplittet (also ein Y-Kabel). Sonst habe ich nur ein CPU-Kabel (zur Spannungsversorgung der CPU vermutlich?).
Du hast bei PCIe Kabel an der Grafikkarte angeschlossen und die beiden 4Pin ATX zusammen in den 8 Pin des Mainboards gesteckt?
Klingt so, als wenn die beiden 4Pin Stecker nicht angeschlossen sind.
