Neuer PC mit Startproblemen
maxk8
ich habe mir gestern meinen neuen PC mit folgenden Komponenten zusammengebaut:
-Intel Core i5-6600
-16GB Crucial 2133MHz CL15
-Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA
-Seagate Barracuda 7200.14 1TB
-Sapphire Radeon R9 390X Nitro
-Gigabyte GA-B150-HD3P
-Cooler Master Hyper 212 Evo
-LG Electronics GH24NSC0
-be quiet! Straight Power 10-CM 600W
Das alles ist verbaut in einem Nanoxia Deep Silence 3.
Ich habe das ganze zum ersten Mal gemacht und benötige jetzt etwas Hilfe. Ich habe in diversen Foren bereits geguckt, jedoch hat mir keiner der probierten Tipps geholfen.
Wenn ich den Power-Knopf betätige startet der PC (zumindest laufen alle Gehäuselüfter, Grafikkartenlüfter und der CPU-Kühler), jedoch stürzt er nach ca. 3 Sekunden wieder ab und färt wieder hoch. Wenn er hochfärt läuft er die nächsten Male ungefähr 7-8 Sekunden, bis sich alles wieder aufhört zu drehen. Das Licht am Mainboard leuchtet, die Abstandshalter sind auch zwischen Gehäuse und Mainboard angebracht. Das NT scheint auch zu laufen, zumindest arbeitet es. Wenn ich einen Monitor anschließe, tut sich nichts. Ich bin mir NICHT 100% sicher, ob ich alle Kabel richtig verlegt habe, jedoch sitzt keins locker.
Ich Hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich würde mich über jeden Tipp freuen, will das Ding endlich zum laufen bekommen...
Grüße Max
Willkommen, wäre es dir möglich einige Bilder vom Aufbau hochzuladen? Macht die Sache meisst einfacher.
Wie sieht es aus wenn du die Grafikkarte ausbaust und den Monitor am Motherboard anschliesst?
Speicher sitzt in den richtigen Slots? Bei Verwendung von zwei Riegeln. Du schreibst nur die Gesamtmenge von 16 GB, nicht die Riegelzahl.
Desweiteren klemm mal alle Laufwerke (SSD, HDD, etc.), Front-Audio, Front-USB, etc. ab. Werden ja nicht benötigt um deinem Rechner ein Lebenszeichen zu entlocken.
Danke für die Tipps, aber im Endeffekt war es meine "Dummheit". Hab nochmal alles neu verkabelt und am Ende lag es wohl an meinem RAM, der dann doch mit etwas mehr Gewalt eingerastet ist. Da sich auf dem Mainboard nur auf einer Seite jeweils eine Klemme befindet, wurde die eine Seite anscheinend etwas hochgedrückt. Wie gesagt, danke für die Tipps.
Ein schönes Wochenende noch :)
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
