Neuer pc mit gebrauchter GPU, diese startet nicht
HMangels91
Moin ich habe folgende Komponenten gekauft und verbaut
B550 mag Tomahawk
Ryzen 5600x
32gb ddr 4 3200 vengeance
Seasonic gx650
gebrauchte msi Rx 580 armor 8gb
alles wie immer zusammengebaut angeschaltet alle Lüfter laufen Diagnose debug leds leuchtet nur vga, also CPU scheint erkannt worden zu sein )
Gpu zeigt kein Bild und die Lüfter springen auch nicht an .
meint ihr die gpu oder Bord ist defekt ?
Hab schon alle slots getestet und alle Netzteil pcie Plätze und Kabel .
Bios Update habe ich probiert mit 3 Sticks
Es blinkt nur 8 mal und bleibt dann an nur der pc startet für das update nicht
True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Moin
Zu Anfang mal ....die Led zeigt das Prob an --GPU
Denn leuchten bedeutet Fehler beim initialisieren
OK ist er wenn alle aus sind
Wie hast du denn das Bios Update durchführen wollen ?
Handbuch 32-35 (drei Möglichkeiten )
Wie lange hast du denn gewartet ?
Bis das Update startet dauert es eine ganze Weile
So ,....
das ganze am besten ohne CPU und ram und ohne umbenennen der Datei funzt das nicht.
Den mußt du zum flashen nehmen
TE
TE
H
HMangels91
Ich habe jetzt sämtliche usb Sticks hergenommen
Alle nur auf 100mb formatiert in fat32
Datei msi.Rom umbenannt dahinter ist dann ja automatisch a53
Cmos reset gemacht eingesteckt in den beschriebenen Port Taste gedrückt 8 mal blinkt es und es bleibt leuchten aber Lüfter bleiben aus .
Mal gucken gleich ist es einige Minuten an mal sehen ob sich was getan hat .
achja wenn ich den pc sonst starten will leuchtet kurz die CPU led die geht aber rasch aus und danach leuchtet nur vga
Der usb stick blinkt auch nicht mehr nur die flash led leuchtet dauerhaft
True Monkey
^^^Warte einfach mal ein paar minuten
Das alte Bios wird erst ausgelesen und gesichert bevor das Update startet
Wenn die Led ausgeht ist das Update durch
Nööp
Auspacken und dort dann die Datei umbenennen
Da habe ich sie gerade umbenannt
TE
TE
H
HMangels91
Jetzt leuchtet gar keine led und die Grafikkarte macht auch noch nichts also nehme ich an es wird erkannt das eine Gpu drin ist aber diese funktioniert am ehesten nicht . Ohmann ich hoffe ich schaffe es gleich noch kurz zur Familie zu fahren wo ich testen kann
Geil, dass wir inzwischen in 2 Themen über das gleiche reden :rollen:
Laut Handbuch darf die Datei nur "MSI.rom" heißen, ohne das (automatische?) a.53!
Ja mir wurde gesagt hier auch noch einen aufzumachen , sehe ich aber auch selbst nicht so sinnig dann probiere ich mal das a43 weg zu bekommen
Gesagt getan nun ist es eine Rom Datei und es leuchtet wieder nur 😅 ich glaube ich schick alles wieder zurück eh kann doch nicht sein das ich mitlerweile es nicht mehr hinbekomme nen pc zum laufen zu bringen
TE
TE
H
HMangels91
Okay mit der a40 umbenannt in Rom passiert was der hat jetzt gestartet und nem usb 3 Stick mal gucken ich melde mich ob es klappt
Dann habe ich zumindestens das Bios aus November drauf und kann davon ausgehen das alles in Ordnung ist bis auf die Grafikkarte?
So Grafikkarte läuft nach dem Update das ist ja irre das es daran liegt warum wird mir nicht 3200mhz angezeigt ?
Nun kommt immer wieder das beim installieren oder beim setup laden startet neu und landet wieder da . Grml wie komme ich wieder auf null? Cmos?
chill_eule
¡el moderador!
CMOS Reset schadet nie ;)
Danach dann XMP im UEFI aktivieren für die 3200MHz.
Hast du einen frischen Windows Installations Stick? (Stichwort: Media Creation Tool)
O
OldGambler
Guest
Beitrag entfernt auf eigenen Wunsch.
TE
TE
H
HMangels91
Ah das wusste ich gar nicht das man das muss auch mal wieder was neues .
Ich denke jetzt habe ich für 5-7 Jahre wieder einen guten Unterbau mal gucken wann es wieder leichter wird ne ordentliche Grafikkarte zu kaufen . Solange werde ich wohl mit der 580 leben müssen man muss ja keine 140 fps haben
