Neuer PC läuft ung 10 Sekunden und geht aus und wieder an
Castielop
Hey da bin ich wieder ( leider )
Mein PC lief bis eben prima , habe im BIOS jedoch entdeckt dass nur 1 Ram ( a1) entdeckt wurde und mein anderes Ram (a3) nicht entdeckt wurde
Hab mein PC dann umgedreht um die Riegel raus und wieder rein zu machen , starte den PC
! keine Verbindung zum Monitor und er geht direkt nach 20 ung Sekunden aus und wieder an , das wdhl sich !
In den Sekunden läuft aber alles , Lüfter , kühler , graka
Habe nun den zuvor nicht funktionierenden Ram entfernt um zu schauen ob er dann wd geht aber fehl am Platz , Monitor zeigt nichts an und er geht aus an
Wisst ihr vlt voran es liegen kann ? Ist komplett neu und ging ja eben
AW: Neuer PC läuft ung 10 Sekunden und geht aus und wieder an
Hast du den Ram mal wieder raus genommen, welcher zuvor nicht angezeigt wurde?
Ja ich starte momentan nur mit einem der davor aber erkannt wurde
Hab auch dvd Player abgeklemmt
Echt verzweifelt , 6 h gebaut mit nem Freund , ging dann und jetzt ? Wenn gar nichts funktioniert sende ich ihn einfach wieder zurück ...
Hast du den funktionierenden Riegel mal durch alle Bänke durchprobiert. Möglich wäre das das Board minimal verzogen ist und dadurch ein Kontakt nicht richtig greift. Löse die Boardschrauben leicht und zieh sie bitte nicht zu stramm wieder an.
Der Kühler darf auch nicht zu fest sitzen.
Auf den Bildern sieht man das der Speicherriegel nicht richtig eingerastet ist ( steht unten raus ), vielleicht sogar schon der Fehler warum der 2. Riegel gestreikt hatte. Auch darf der CPU Kühler nicht so stramm sitzen ( mal ganz leicht lösen so das der Kühler sich gerade bewegen lässt )
Darf es nur in 1 und 3 rein tun , man muss da echt drücken , habe Angst das MB unnötig zu zerstören
Wie gesagt er lief eben noch jetzt seit dem Ram Wechsel spielt er verrückt
Wo soll der genau sein ? meinst du ram Riegel , der ist drin
Du kannst auch B1 / B2 nehmen
Da wo der Schriftzug Crucial ( Bild 3 ) steht sieht man in der Vergrößerung das der Riegel nicht eingerastet ist und die Kontakte fast vollständig rausschauen
Bei mir gibt es nur einen Haken zum reindrückeb auf der oberen Seite , unten kann man nichts einharken, ich habe es aber komplett drin 0.0 ich mach ma ein Foto aus einer anderen Perspektive
Und warum sieht man in der unteren Hälfte die Kontakte deutlich und oben nicht? Die Slots sind definitiv gerade;)
Wäre ungewöhnlich wenn nicht beidseitig ein Hebel wäre, um die Riegel zu sichern. Ansonsten Riegel unten ansetzen ( damit die Nut einrastet) und dann oben einführen und sichern. Also mit einer leichten Drehung.
841942d1438674344-neuer-pc-laeuft-ung-10-sekunden-und-geht-aus-und-wieder-image_cr.jpg
Ja ist echt schei*e mit nur einem Hebel, das ist extrem schwer rein zu bekommen dass es einharken kann
Meint ihr eigentlich dieses goldene am Boden vom ram, also dass das teilweise hochschaut ?
Man kann deutlich sehen, das der RAMRiegel nicht eingerastet ist. Drück den mal ordentlich rein.
Ok mache ich , hoffe mainboard hält das stand , ein Hebel echt Lacke
Ich starte den PC jetzt mit nur einem Riegel und Berichte euch ob es funktioniert hat
Dieses goldene am Boden vom Ram sind Kontakte, da muss Strom durchfließen. Das klappt nur wenn der Ram richtig eingerastet ist. Es liegt definitiv daran.
Du kannst beruhigt fester drücken, bevor das Board einen Schaden erleidet zeigen eher die Daumen nachher in eine andere Richtung :D
Danke Danke Danke *_*
Ihr seid die Engel in eh vor den Bildschirmen :-)
Es wurden jetzt sogar beide ram erkannt in uefa
Mein Lüfter ist zwar etwas laut aber trotzdem bin ich happy:-)
Hab den Lüfter also Chassi fan 1 auf silent mode, der ist genau so laut wie davor :D ist das normal ?
Und nochmal danke
Da hast du aber Glück gehabt. Kann sonst nämlich passieren, das Kontakte durch schmoren, wenn kein richtiger Kontakt an allen Pins da ist.
