Neuer PC Komplettabsturz beim Gaming NT zu schwach?
Supertramp88
da ich neu bin stelle ich mich erstmal vor. Ich bin 29 und seit Weihnachten wieder stolzer Besitzer eines Gaming PCs nach 8 jähriger Abstinenz :)
Nach langem hin und her habe ich mich für einen PC in Einzelteilen entschieden (hab ich früher auch immer gemacht)
Bestellt habe ich komplett bei Alternative.
Folgende Komponenten sind verbaut:
CPU: AMD Lyzeen 5 1600
Mainboard: Gigabyte GA AB 350
Festplatte: Crucial 275Gb SSD
RAM: 2x 4GB DDR4 HyperX
Netzteil: Thermaltake 630W
Grafikkarte: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB
Der Aufbau hat super geklappt. Nach dem Aufbau habe ich aber festgestellt das ich im Eifer des Gefechtes das falsche Mainboard bestellt habe, da ich das Gigabyte AB 350 GAMING 3 wollte (bestellt Gaming 1 ohne Beleuchtung)
Kurzum habe ich das Mainboard nachbestellt und ausgetauscht. Hierfür habe ich Windows 10 nicht neu installiert. Einfach nur die Hardware getauscht. Windows hat dies auch ohne Probleme angenommen und die neuen Treiber nachinstalliert.
So nun zu meinem eigentlichen Problem: Wenn der PC unter last ist also ich Spiele, friert auf einmal der Bildschirm ein (mal grau/mal grün/mal schwarz) aus den Lautsprechern kommt dann zur gleichen Zeit ein Dauerton. Die Beleuchtung bleibt im PC an. Mainboard bringt keinen Fehler.
Nach einem Reset geht wieder alles normal. Kein Fehler von Windows.
Ich habe mir einmal die Temperaturwerte angeschaut sind alles im normalen Bereich. CPU ca. 45-50C Grafikkarte max. 75C
Vom Zeitabstand ist der Komplettausfall immer unterschiedlich. Mal nach 15min mal nach 52min.
Ich glaub fast nicht das es an Windows liegt bzw. an den folgen des Mainboardtausch´s. Daher vermute ich fast das mein Netzteil etwas zu schwach dimensioniert ist und daher der PC unter last den geist aufgibt. Die Nitro + ist ja von Haus aus etwas übertaktet und braucht doch recht viel Power.
Was mein Ihr, könnte es an dem Netzteil liegen bzw. stimmt meine Vermutung das 630W für die o.g. Konfiguration zu knapp ist?
Ja hab alles bei Alternate gekauft und ja da es gute Bewertungen hatte und ich damals ein Thermaltake Tower hatte den echt gut fand.....
Ich fasse mal ein paar willkürliche Bewertungen zusammen....
Funktioniert... alles super... rennt und rennt und rennt... Funktioniert wie beschrieben... Für den PC zum zocken... Alles super...
Das geht Endlos so weiter... Hilfreiches lese ich daraus nicht...
Na ja ist ein Netzteil und habe mich damit eigentlich null auseinandergesetzt..war wohl ein Fehler :( Könnte denn der Fehler vom Netzteil kommen? Muss schauen ob ich es noch umtauschen kann da ich keine Verpackung mehr davon habe....
Gerade Zusammengebaut und Verpackung schon weg... Respekt... Mein Netzteil wird jetzt 3 Jahre alt, Verpackung liegt im Keller da es 5 Jahre Garantie hat.
Naja von Mainboard und Grafikkarte hab ich die Unterlagen noch aber sei´s drum. Wichtiger ist es das ich den Fehler finde :)
Und im übrigen für Garantiefällen reicht die Rechnung, da brauche ich keine Originalverpackung...
