Neuer Pc immer wieder BSOD - Keine Lösung passt
Hallo miteinander,
ich bin neu hier im Forum und habe mich wegen meines Towers angemeldet, der mir leider keine Freude, sondern nur Kopfzerbrechen beschert. In einem anderen Forum konnte mir leider nicht weiter geholfen werden, daher probiere ich es nun bei euch
Seitdem ich ihn zusammengestellt habe, macht er Probleme, nur bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Ich habe Foreneinträge noch und nöcher gewälzt, aber so richtig passt da keine Lösung.
Das Problem äußert sich durch random freezes und BSODs. Mehr dazu später. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen, für jeden Hinweis, bin ich sehr dankbar. Ich hoffe ich habe in der richtigen Kategorie gepostet, ich weiß leider noch nicht so genau, ob es ein Hardware, Software, oder UEFI Fehler ist.
Im Folgenden versuche ich den Fehler so präzise wie möglich zu beschreiben, aber erst einmal zum System.
Verbaut sind folgende Komponenten:
AsRock z77 Pro 3
Intel I5 2500k
MSI R9 280 (Ohne X)
Crucial Ballistix Sport 1333 CL9 2x 8GB / Ebenfalls getestet: 2x 4GB G.Skill F3-10666CL9D-8GBXL
Samsung SSD 830 256GB fürs System
3 weitere Festplatten für Daten usw. (zurzeit abgeklemmt)
Be quite! Pure power BQT L7-630W
Alpenföhn Brocken 2
3 Gehäuselüfter
ASUS DVD Laufwerk
Betriebssystem ist Win 8.1 64 bit
Der Fehler äußert sich so:
Die Probleme mit unregelmäßigen Freezes bestehen seit Anfang an, manchmal ist allerdings für 2 Tage Ruhe, bis alles von vorne losgeht. Dann können es bei 4 Std Nutzung auch schon mal 4 Freezes sein.
Besonders gut lässt sich der BSOD mit MEMTEST provozieren. Meist dauert es keine 2 Minuten und die Kiste schmiert ab.
Ob im Officebetrieb, beim Surfen, oder Zocken (primär CS GO, gelegentlich bf4), manchmal auch, wenn er einfach da steht und nichts tut.
Einen Bluescreen habe ich schon länger nicht mehr gehabt, dieser trat aber auch schon häufiger auf, immer mit anderen Fehlerursachen. Obwohl ich die Erstellung eines minidump files eingestellt habe, wurde bei keinem Bluescreen eines erzeugt.
Um dies zu ändern habe ich bereits die manuelle Erstellung einer Auslagerungsdatei eingestellt (1024 - 8192MB) - Beim Bluescreen heißt es: Es werden einige Fehlerinformationen gesammelt und dann wird kann der Pc neu gestartet werden (0%) und bei 0% bleibt es dann auch. Der PC fährt runter und es wird kein Dumpfile erstellt. Im laufe der Zeit wurden erst 2 Dateien erstellt.
Bei den Freezes läuft es wie folgt ab: das Bild friert ein, der Ton hängt in einer Dauerschleife, bis die USB Ports abgeschaltet werden. Dies bedeutet natürlich auch, Maus und Tastatur reagieren nicht mehr, Status LEDs sind aus, das Bild steht. Die einzige Abhilfe schafft dann nur noch der Resetknopf. Manchmal kommt nach dem Freeze ein BSOD, aber eben nicht immer.
Meine Lösungsversuche waren diese:
Ich habe natürlich schon einiges selber versucht um dem Fehler auf die Schliche zu kommen, leider bisher ohne Erfolg. Neulich habe ich einen Prime 95 Stresstest laufen lassen, bei 100% CPU-Auslastung (lt. Taskmanager)2 Stunden ohne Fehler.
Anschließend habe ich Furmark bei 1920x1080 ohne MSAA laufen lassen. 52 FPS max. Temperatur GPU 75°C.
Im Anschluss den Memtest: Ich habe dazu 8 Tests geöffnet und jeweils 1024MB Arbeitsspeicher eingegeben. Es dauerte keine 2 Minuten, da war der erste Freeze da.
Nach einem Neustart durch betätigen des Resetknopfes habe ich einen weiteren Test gestartet, dasselbe wieder. Und noch ein 3. Mal mit dem gleichen Ergebnis.
Daraufhin habe ich einen der Beiden RAMs herausgenommen und den Test erneut gestartet, mit dem Ergebnis eines Freezes nach 10 Minuten. Den Riegel habe ich dann noch von Steckplatz 1 auf die 3 gesetzt – Freeze. Dann habe ich den RAM getauscht und den zweiten Einzeltest nach selben Muster gestartet, wieder Freeze.
Im Anschluss habe ich nochmals einen PRIME 95 Test angeworfen, der auch nach 5 Minuten mit einem Freeze beendet wurde.
Auf den Hinweis, es könne an einer Inkompatibilität mit den RAMs liegen, habe ich mir GSkill RAMs aus der Kompatibilitätsliste meines MBs bestellt, das Problem jedoch bleibt gleich.
Ein weiterer Fehler, der ab und an auftritt ist, dass der PC das Netzwerk als „Nicht identifiziert“ einstuft. Das tritt nur bei der Nutzung der Onboard Netzwerkkarte auf, eine 2te die ich zu Testzwecken verbaut habe funktioniert einwandfrei. Ich weiß nicht, ob die Fehler zusammengehören, oder ggf. sogar auf einen Defekt des MB hinweisen.
Da ich Win 8.1 bereits zum 4. Mal neu installiert habe, glaube ich kaum noch an einen Softwarefehler, leider habe ich keine Hardware zum Austauschen um diese zu testen. Nach den Neuinstallationen des Systems habe ich zuerst die Intel Chipsatztreiber installiert und dann die restliche Hardware. Alle Treiber sind aktuell und im Gerätemanager werden keine Fehler gemeldet. Ein UEFI Update habe ich auch schon gemacht. Alle Werte im UEFI stehen auf Standard, bzw. Auto. Übertaktet wurde nicht.
Ich hoffe das bietet schonmal eine Grundlage, um den Fehler einzugrenzen.
Vielen Dank schon mal im Voraus und einen schönen Abend.
Hallo miteinander,
.. Seitdem ich ihn zusammengestellt habe, macht er Probleme, nur bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Ich habe Foreneinträge noch und nöcher gewälzt, aber so richtig passt da keine Lösung.
AsRock z77 Pro 3
Intel I5 2500k
MSI R9 280 (Ohne X)
Alpenföhn Brocken 2
3 Gehäuselüfter
ASUS DVD Laufwerk
.gif)
Bei einem instabilen System sind solche Beobachtungen leider nicht von viel Wert.
