Neuer PC im Konsolenformat
Quizmonkey
Hey, ich habe es endlich geschafft, mir eines der schicken DanCases zu ordern, jetzt geht es um den PC da drin. Vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen :)
1.) Wie hoch ist das Budget?
1400€ exklusive Gehäuse, darf drunter bleiben
Gibt nen neuen Monitor dazu, Budget sind 500€ dafür
Klar
Außer dem Gehäuse nichts
Hab noch nen alten 1650*1080? Monitor rumstehen, der wird als Zweitmonitor behalten.
Anforderungen sind ua aktuelle Spiele in Full-HD oder höher, schöne Grafik geht über allzu hohe Framerate (keine kompetitiven Shooter oder ähnliches). Der Rest steht von den Anforderungen weiter unten (Videostreaming, Master Arbeit schreiben, n bisschen mit Statistiksoftware rumspielen...)
500 GB sollten erst mal reichem
Muss nicht sein, in der Größe auch eher schwierig
Möglichst leise wäre schön, WLAN sollte schon sein
Vielen Dank schon mal im Voraus
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Wenn du das Case schon hast, wäre es nicht schlecht, den genauen Typ zu benennen.
Mutmaßlich kommt da eine Mini-ITX MB rein und die GPU nebst effizienter Kühlung sollte auch noch Platz haben.
Bevor wir nun irgendwas auf Verdacht zusammenstellen, das nicht reinpasst...
Maximale CPU Kühlerhöhe 48mm...
Das wird ein klitzekleiner Topblower oder irgendwas mit WaKü, bei der ich mich nicht auskenne.
Würde in dem Falle nicht auf die eher warmen Intel CPUs setzen, sondern vielleicht ein AMD System mal anschauen.
Das wird schwierig, bei der Graka sollte es eigentlich ein 1 Slot Modell oder eins mit Radiallüfter sein, da das Gehäuse nur 2 Slots hat. Sprich es wird nicht gerade leise sein.
1400'€' Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kurze Erklärung, mehr als eine 1070 dürfte da kaum zu kühlen sein und die Radiallüfter werden sonst viel zu laut, bei größerer Leistungsaufnahme. Der Kühler sollte mit einem 8700 fertig werden (65TDP), die M2 weil sonst nur noch mehr Kabel im Innenraum sind und das da drin schon eng genug wird.
Beim Netzteil bin ich mir nicht sicher ob es was taugt.
(selbst, wenn der CPU Kühler ein wenig aufdreht, den hörst du wegen dem Radial Lüfter dann trotzdem nicht ;) )
