Neuer PC - i5 vs i7, Radeon 6950 vs 6970, SSD?
Problem.Fall
ich möchte mir gerne mal wieder einen PC zusammenstellen. Leider bin ich mir in einigen Punkten nicht so sicher, was vom P/L-Verhältnis mehr Sinn macht. Ich hoffe, dass mir hier bei meiner Entscheidung geholfen werden kann. Zunächst einmal der Anwendungsbereich des PC's: Etwas Videoschnitt und Grafikbearbeitung, aber eher doch ein flüssiges Spielerlebnis der nächsten Hits wie MW3, BF3 und Diablo 3. Diese Spiele sollten in Full HD flüssig bei max. Details und AA/AF laufen. Mein Alter Phenom II 940 mit der Radeon 4870 wird das wohl nicht mehr so gut hinbekommen.
Als Prozessor schwanke ich zwischen folgenden Modellen: i7-2600 und i5-2500K
Selbst meinen alten 940 zu übertackten brachte aufgrund der Grafiklimitierung nicht besonders viel. Da beim Spielen in der Regel der Ausschlag von der Grafikkarte ausgeht, tendiere ich dazu zukünftiges Übertackten auszuschließen. Da der i5-2500K allerdings nur wenige Euro teurer ist als der i5-2500 macht es meines Wissens nach keinen Sinn die Version ohne K zu nehmen. Aber dazu lasse ich mich auch gerne anders belehren.
Der i7 ist zwar locker 100 Euro teurer als der i5, deshalb frage ich mich, ob die SMT-Funktion den Aufpreis wert ist.
Als Grafikkarte habe ich mir folgende Beispiele ausgesucht: Radeon 6950 mit 2 GB und Radeon 6970
Auch hier sind wieder rund 100 Euro Preisunterschied. Die 6000-Generation ist mir grundsätzlich sehr sympatisch. Der Stromverbrauch und die Hitzeentwicklung im Idle-Zustand (surfen und Filme gucken) ist mir auch recht wichtig, da ich meinen Stromverbrauch leider selbst bezahlen muss. ;-) Macht es vielleicht sogar Sinn die Radeon 6950 mit 1 GB zu nehmen? Als Auflösung scheint ja Full HD das Maß aller Dinge zu sein. Als Monitor wird mindestens ein 24" Display in Betracht kommen. 120 Hz Technik eher nicht, aber evtl. auch ein 27" TFT. Reicht das Full HD noch aus oder sind ab der Größe nur die noch höheren Auflösungen ansehnlich?
Bei den Mainboards habe ich leider momentan gar keinen Überblick. Wichtig sind mir viele SATA-Anschlussmöglichkeiten für 2 Laufwerke (Bluray-Brenner und weiteren DVD-Brenner), mindestens 4 HDD und 1 SSD. Auch USB 3.0 und eSata will ich unbedingt haben. Onboard-Sound und Grafik brauche ich nicht. Ausreichende Steckplätze für eine PCIe Soundkarte und PCI-WLAN-Karte sind noch wichtig.
Am Mainboard möchte ich auch nicht zu sehr sparen, aber ich habe gehört, dass "günstige" Anbieter wie ASRock inzwischen mit den großen Asus, MSI, etc. mithalten können.
Wie schon erwähnt, soll auch noch eine SSD in den Computer. Als Größenordnung peile ich hier 120 GB an. SSD sind für mich auch noch Neuland. Bei manchen Modellen wird ja viel getrickst um den Preis zu senken, aber auch hier möchte ich eine ordentliche Platte, damit ich den Unterschied zur HDD-Systemplatte merke. Windows soll bei mir in Zukunft auch in 15 Sekunden starten. ;-)
Als Gehäuse möchte ich diesmal auf jeden Fall einen Big Tower. Die vielen Festplatten und die inzwischen doch gewachsenen Grafikkarten brauchen Platz und die Kühlung soll nicht zu kurz kommen. Entweder soll es das schicke Fractal Design Define XL Black Pearl oder das Antec Twelve Hundred V3 sein.
Welches Netzteil notwendig ist, kann ich auch nur raten. Ich denke, dass aufgrund der Single-GPU-Karte und dem nicht übertackteten CPU kein Kernkraftwerk verbaut werden muss. Ein gutes 600 Watt Netzteil müsste doch eigentlich reichen. Gerne mit Kabelmanagement. Mein alter Rechner hat ein Netzteil von OCZ mit Kabelmanagement und es tut seinen Dienst gut.
Ich bin für jede Idee dankbar mit der ich diesen neuen PC kostenmäßig im Rahmen halten kann. Vielleicht hat auch einer noch eine Idee, welchen 24" bzw. 27" TFT ich mir passend dazu anschaffen kann. Grundsätzlich liegt die Schmerzgrenze bei 1500 Euro. Meine alten HDD übernehme ich aber... das ist aber die einzige Stelle wo ich was recyclen will. ;-)
Viele Grüße,
Problem.Fall
so schlecht finde ich den X4 940 mit einer HD 4870 nicht, man könnte auch die neuen Titel abwarten und dann entscheiden ob ein neuer PC her muss, oder aber erst mal nur die Grafikkarte wechseln welche man im Fall der Fälle auch mit in den neuen PC nehmen könnte.
Wenn du jetzt einen neuen PC möchtest könnte er so aussehen:
CPU: Xeon E3-1230 (ohne IGP und OC; mit SMT)​
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Sella
Mainboard: ASUS P8Z68-V
RAM: 8 GB Kit DDR3 1333 von z.B. Corsair, GeIL, G.Skill, Kingston oder TeamGroup Elite
Grafikkarte: Gigabyte GTX 560 Ti OC oder Sapphire HD 6950; für mehr Leistung ASUS ENGTX570 DCII oder ASUS EAH6970 DCII
Netzteil: be quiet Straight Power E8 CM 480W
SSD: Crucial m4 SSD 128GB
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit (falls benötigt)​
Monitor: iiyama ProLite E2473HDS-B1 oder ASUS VE248H, wenn es ein 27"-Bildschirm sein soll würde ich den ASUS VE278Q nehmen. FullHD reicht meiner Meinung nach aus, ich selbst bevorzuge 1920x1200, aber das ist Ansichtssache. Ein Monitor mit höherer Auflösung würde eine stärkere Grafikkarte nach sich ziehen und beim Netzteil würde ich dann auch auf ~ 550 Watt gehen.​
Bei den Laufwerken reicht normal eines da du mit dem Blu-ray-Brenner ja auch CD/DVDs brennen kannst.​
Lordac
Ist das dann praktisch ein i7 ohne die Grafikfunktion und offenen Multiplikator? Der ist ja sogar recht günstig, bei Alternate.de für 225 Euro.
be quiet! Straight Power E8 CM 580W ATX 2.3
Also weniger als 600 Watt. Der Vorredner tendiert sogar zu weniger als 500 Watt. Mir ist bewusst, dass in Zeiten von 1000 Watt+ diese hohen Leistungen eher eine Marketingstrategie sind, aber ich dachte irgendwie, dass der i7+6950 etc. mehr Power braucht als mein "alter" PhenomII+4870... Vielleicht ist auch einfach nur der GreenIT Trend an mir vorbeigegangen... ;-)
Hmmm, bei dem Budget würde ich es so machen:
OC bleibt aussen vor, von demher wäre der Xeon mit einem kleinen Kühler ideal, beim Netzteil reichen dann ~ 500 Watt, die vorhandenen Festplatten sollen weiterverwendet werden und als Gehäuse ist ein Big Tower gewünscht.
Ja, er hat gegenüber dem i7 aber auch 0,2 GHz weniger Takt was man in der Praxis aber nicht merkt.
Alternate ist sehr gut, allerdings auch teuer, der Xeon kostet z.B. aktuell bei Mindfactory ~ 195,- Euro!
Ohne Übertakten und einer Grafikkarte im Bereich GTX570 / HD 6970 würde ich nicht mehr wie ~ 500 Watt nehmen, das reicht völlig.
Ein Netzteil mit ~ 600 Watt braucht man nur bei max. OC und einer GTX580, mehr als 600 Watt nur wenn man auf ein Multi-GPU-System setzt.
Lordac
Kleiner Tip: Warte doch einfach noch die ersten Benchmarks von Bulldozer ab und entscheid dich dann nochmal! Es weiß ja keiner, ob der besser oder schlechter wird...
mfG lunar19
Ist ja nicht so, dass AMD gerade mit den Prozessoren einen Lauf hätte. Die Entscheidung will ich bei den vielen Euros auch nicht überstürzen, aber wird mit dem Bulldozer nicht erst gegen Ende des Jahres gerechnet, also zum Weihnachtsgeschäft?
Der BD soll in ein paar Tagen vorgestellt werden. Aber wann er flächendeckend verfügbar sein wird: :ka: Meine Kristallkugel streikt :heul: :D
warten kann man im Prinzip immer, in deinem Fall würde ich aber ganz klar die Spiele abwarten welche du spielen möchtest und dann die Entscheidung treffen.
Battlefield 3 soll von mehr als vier Kernen profitieren, das heißt aber nicht das es mit dem X4 940 nicht laufen wird. Wenn dein Monitor noch keine FullHD-Auflösung hat, sollte auch die HD 4870 noch genug Leistung haben, zur Not stellt man nicht alles auf max.
Lordac
Hab jetzt mal ein paar Mainboard-Beschreibungen durchgelesen. Ist dieser Xeon E3-1230 eigentlich mit den gängigen Mainboards kompatibel oder braucht es da ein exotisches Mainboard?
Der Xeon läuft auf normalen Boards. Ein Board mit H61 Chipsatz reicht da aus, z.B. das Asrock H61 iCafe oder Asrock H61 U3/S3 (B3).
Normaler RAM reicht ebenso aus, es muss kein ECC-RAM sein.
War nur etwas durch den Alternate-Konfigurator verwirrt. ;-) Der empfiehlt mir nämlich auch mindestens ein 500+ Watt Netzteil zu nehmen.
Konfiguratoren sind im allgemeinen nicht zu empfehlen weil sehr oft eine bestimmte Wattzahl beim Netzteil vorrausgesetzt wird um stärkere Grafikkarte zu wählen.
Lordac
Und wieder eine Frage:
Wenn ich als Netzteil das BeQuiet Straight Power CM BQT E8 mit 580 Watt nehme, reichen dann die Kabellängen überhaupt für einen Big Tower wie den Antec Twelve Hundred? Ich habe bei Caseking gesehen, dass das Netzteil am Boden des Gehäuses verbaut wird und in den Bewertungen wurde behauptet, dass die Netzteilkabel zu kurz geraten.
Gibt es für solche Fälle für den SATA-Strom Verlängerungen? SATA-Datenkabel dürfte es ja in vielen verschiedenen Längen geben.
