Neuer PC - Hauptsächlich Grafikbearbeitung
mr_highway
Servus,
stelle gerade mein neues System zusammen. Einsatzzweck derzeit hauptsächlich Photoshop, bisschen Videobearbeitung. Ich versuche nicht zu viel Geld auszugeben und trotzdem was vernünftiges zu kaufen. Zocken soll möglich sein. Vorgestellt habe ich mir das in etwa so Wichtig ist mir, dass das System sehr sehr leise wird:
Gehäuse+Laufwerke: Werden vom alten System wiederverwendet
Netzteil: be quiet! System Power 7 450W (reicht das?)
CPU: Xeon E3 1230 V2 (habe mich gegen v3 entschieden, einfach weil ich da bei paar Teilen bisschen billiger fahre)
Kühler: Thermalright HR-02 Macho PCGH-Edition (was günstigeres werde ich in der Lautstärke kaum finden oder?)
Board: Asrock H77 Pro4/MVP
RAM: G.Skill Ares DIMM Kit 16GB (Gerade bestellt, bei 128 Euro musste ich zuschlagen)
Grafik: Radeon 7800 (gibts schon im alten System)
SSD: SanDisk Ultra Plus Notebook 256GB
So, was meint ihr, macht das Sinn so? Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank schonmal!
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Neuer PC - Hauptsächlich Grafikbearbeitung
Servus!
Danke schonmal für die Antworten. Reichen 400W tatsächlich? Der vorgeschlagene RAM hätte aber CL11, meiner CL9. Das mit der Samsung Evo überleg ich mir nochmal, das mit dem V3 auch. Der Raijintek ist _erheblich_ lauter als der Macho, oder? Dass mir ein weniger leistungsfähiger Kühler reicht, weiß ich, mir geht es da vor allem um die Lautstärke.
Der Raijintek ist nicht erheblich lauter als der Macho, zumal "nur" ein Xeon gekühlt wird, ohne OC. Aber der von ztrew vorgeschlagene ist auch :daumen:.
Das neue Testsystem von der Computerbase besteht unter anderem aus einem übertakteten i7 4770K und einer GTX Titan. Das komplette System wird von genau dem BeQuiet E9 400 Watt Netzteil befeuert : Intel
Dein neuer Rechner wird unter Last keine 300 Watt aus der Dose ziehen, eher um die 250 Watt.
Also ja, das 400 E9 reicht mehr als dicke ;).
Ich bezweifel dass die Grafikbearbeitung so professionell ist dass der TS dazu eine Profi Karte braucht.
Außerdem habe ich das Gefühl dass auch gespielt werden soll. Vielleicht nicht hauptsächlich aber doch hin und wieder und das geht mit einer FirePro natürlich nicht.
Spielen geht auch mit einer FirePro, nur die Leistung ist nicht zu vergleichen mit dem "normalen" Gaming equivalent, da die Treiberoptimierung fehlt.
Ich hatte im ersten Moment angenommen, da er Radeon 7800 schrieb, das es sich um die alte 7xxx Reihe handelte.... die ging aber nur bis zu 7500, somit ist wohl HD 7800 gemeint. Die Leistung der HD78xx ist natürlich nicht mit der FirePro zu vergleichen. Somit gebe ich dir recht, das mein Vorschlag wohl nicht so passend ist, wenn der TS ncht wirklich professionell arbeiten möchte.
Lass uns mal auf den TS warten. Vielleicht erklärt was er unter Hauptsächlich versteht.
Stimmt. Also dass ich damit auch mal zocken will und dass das mit der Grafikbearbeitung nicht soo furchtbar professionell ist :)
Also willst du eher zocken, nebenbei mal die roten Augen aus nem Bild entfernen und die PornoSammlung neu vertonen... Ok, ich verstehe :-D
So, da bin ich wieder. Habe gerade die Teile zusammengestöpselt. Es ist das 400W Netzteil geworden und doch der V3. Der Macho ging gerade so in mein Gehäuse. Hatte noch nie nen Kühler, der so "aufwändig" eingebaut werden musste. Nach dem ersten Start musste ich leider feststellen: Verdammt ist meine Grafikkarte laut (im Verhältnis). Dazu zwei Fragen: Bekomm ich die irgendwie mit vertretbarem Aufwand leiser? Wenn nicht muss ne neue Karte her. Nach kurzer Recherche hab ich die hier: PowerColor Radeon HD 7950 PCS+, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (AX7950 3GBD5-2DHPP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland angepeilt. Sollte ich die nehmen, reichen mir dann noch die 400W des Netzteils?
Die 7950 von PowerColor soll auch sehr leise sein, würde ich dir so empfehlen.
Das Netzteil reicht immer noch dicke.
Der komplette Rechner wird beim zocken um die 250 Watt aus der Dose ziehen : Test: AMD Radeon HD 7950 mit 925 MHz (Seite 10) - ComputerBase
Das ist die Leistungsaufnahme des kompletten Systems, mit einem auf 4,5 GHz übertakteten i7 2600K, welcher deutlich mehr Strom zieht, als dein Xeon.
