Neuer PC für Office und hobbymässige Bildbearbeitung
Livy81
Ich werde für einen Arbeitskollegen einen PC zusammen bauen und würde mich über Kommentare und verbesserungs Vorschläge zu meiner Zusammenstellung freuen. :)
Das Gehäuse hat er sich ausgesucht, sollte hier nicht wirklich klare Fakten dagegen sprechen, wird das genommen. Der RAM ist ein Platzhalter, es sollen 8 GB RAM werde, da bei RAM die Preise so sehr schwanken, wird am Kauftag entschieden welcher es wird.
Hier der PC: Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
1.) Wie hoch ist das Budget?
Die 620 € wie im Warenkorb sind schon so das maximale.
Peripherie und Betriebssystem sind schon vorhanden.
Ja.
Eine SSD und DVD-Laufwerk ist vorhanden und wird mit verbaut. (SSD ist von Ende 2016)
24 Zoll, FHD, 60Hz
Keine Spiele(ja keine, nicht kLeine :( ), Office, Entertainment und hobbymässige Bildbearbeitung.
Eine 240 GB SSD ist vorhanden und ist groß genug für die Anwendungen die mein Kollege benutzen will, die 1 TB HDD reicht erstmal als Datengrab.
Zukünftig vielleicht schon im Moment nicht, deshalb auch der Verzicht auf einen extra CPU Kühler, sollte im der Boxedkühler zu laut sein wird da noch mal nach gearbeitet.
Nein.
AW: Neuer PC für Office und hobbymässige Bildbearbeitung
Für eine reine Office-Kiste ohne Spiele-Ambitionen reicht eine deutlich günstigere Grafikkarte um 60 bis 70 €.
Bau eine GT 740 o. ä. ein, langt vollkommen.
Die Seagate HDD kannst du auch weglassen. Nimm stattdessen eine SSD in der 480/512 GB Klasse (die vorhandene SSD kannst du ja auch in ein Notebook einbauen oder ggf. verkaufen).
Ok, danke für Eure Anregungen, ich werde das mit meinem Kollegen besprechen. :)
Also für Office reicht selbst die iGPU problemlos....
Und eine GT740 hat ein katastrophales Preis-Leistungsverhältnis. Kaum schneller als eine iGPU, aber kostet mehr als ein Prozessor der die GPU gleich mitbringt. Keine gute Empfehlung. Für Office-Kisten nimmt man die integrierte Grafik.
Die Frage ist doch was er nimmt, nimmt er den Ryzen braucht er ne GPU nimmt er den Pentium fällt sie weg...
Wenn es Ryzen werden sollte würde ich ebenfalls zu ner 5450 raten kriegt man für 20€ und reicht für simple Desktopanwendungen bequem aus.
Also für Office und hobbymäßige Bildbearbeitung braucht man mE kein Ryzen.
Evtl könnten die neuen APUs ja was sein, aber wenn man das Gerät jetzt braucht, ist der G4560 sicherlich eine gute Wahl.
den hab ich ich ja auch in meiner Zusammenstellung genommen, dennoch steht die Konfi noch nicht also abwarten und Tee trinken :)
