Hi,
heute is endlich mein neuer PC angekommen, lief auch ok...Windows installiert,alles ohne Probleme...dann fingen die Ausfälle an und zwar kam jedes mal die Meldung " Kein HDMI Signal". Restart dann ging es wieder bis der selbe Fehler wieder aufgetreten ist und jetzt kommt die Fehlermeldung gleich beim Hochfahren. Tastatur und Maus werden nicht erkannt, alle Gehäuselüfter laufen,CPU und auch die Lüfter der GPU. Wenn ich auf Onboard switche geht alles...Komm ganz normal in Windows Tastatur/Maus werden erkannt...Aber sobald ich die Grafikkarte anschließe geht nichts mehr! Die Ausfälle traten beim normalem Desktopbetrieb auf...Nicht gespielt oder was auch immer... Meiner Meinung nach sind alle Kabel richtig angeschlossen die Grafikkarte startet auch,also die Lüfter nur halt kein Signal!Auch schon mit DVI probiert nützt auch nix!
Karte ist auch drin,ist eingerastet...Echt am verzweifeln...Vorfreude war groß und dann gerade das teuerste produkt funzt net
System:
i5 2500k
asrock z77 pro3
sapphire hd 7970 oc aktiv dual-fan x
psu 480w be quiet straigt power cm e9 80+ gold
8gb ram
fractal define r3
Update:
Die Temps sind auch ok als ich den PC mit der Karte starten konnte waren die Temps bei 50grad hab dann mal furmark durchlaufen lassen mit benutzerdefinierte Einstellungen lief der Test durch und max. temp lag bei 62grad, aber dieser burnIn test ging nach 1min aus,aber da lag die temp auch gerade mal bei 58grad,aber dann erschien wieder der fehler "kein hdmi signal" die karte läuft aber weiter...
System:
i5 2500k
asrock z77 pro3
8gb ram
fractal define r3
Update:
Den Versand übernimmt MF. Die Wartezeit musst du wohl oder übel hin nehmen.
