Neuer PC - Bluescreens im Minutentakt
Fussel123
Grüß euch PCGamesHardware Community,
ich wende mich an euch, da ich langsam am verzweifeln bin. Inspiriert von KaiHD´s PC-Zusammenstellung für 700 - 800 € hab ich mir bei Hardwareversand.de folgenden PC zusammenbauen lassen:
- AMD Phenom II X4 955 Black Edition, Sockel AM3
- Alpenföhn CPU Kühler Groß Clockner - AMD / Intel
- Gigabyte GA-MA770T-UD3, AMD 770
- 4GB-Kit Value PC3-10600 DDR3-1333 CL9
- Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
- LG GH22NS50 bare schwarz
- ZOTAC GeForce GTX 260
- Antec Three Hundred, ATX ohne Netzteil
- Xilence Power 600 Wat / SPS-XP600.(135)R
Als OS hab ich Windows 7 Home Premium in der 64 Bit Version (Retail Version) gewählt.
Nun fingen meine Probleme schon bei der Installation von Windows7 an, wo sich der PC ständig bei der Expandierung der Dateien mit einer Fehlermeldung verabschiedet hat, dass diverse Dateien angäblich beschädigt sind. Da die Original DvD frei von Kratzern und Schmutz ist, wollte ich dieser Fehlermeldung keinen Glauben schenken.
Nach Recherchen im Internet hab ich die Installation mit nur einem Speicherriegel problemlos hinter mich gebracht.
Seitdem kämpfe ich mit dem System und ständigen Bluescreens. Das Merkwürdige an der Sache:
- Frisch Installiert und mit neuen (64 Bit) Treibern für Grafikkarte und Onboardsound gibt es keine Probleme.
- Prime95 lief nach frischer Installation auch schon 2x problemlos mehrere Stunden durch (einmal 5 - 6 und einmal ganze 24 Stunden).
- Auch mehrere Stunden Fallout 3 und Crysis konnte ich problemlos spielen.
Kaum mach ich den PC aus und setz mich am nächsten Tag dran, fangen die Probleme an.
Erst erhalte ich Fehlermeldungen "Der Prozess READ / WRITE konnte nicht im Speicher ausgeführt werden". Dann stürzt die Anwendung ab / hängt sich auf und kurz danach verabschiedet sich Windows mit einem Bluescreen und der PC bootet neu.
Das Bios hab ich auch schon auf die 2. neueste Version geupdatet, da die neueste Version noch eine Beta ist und laut Beschreibung vor allem für die neuen 6-Kern CPUs von AMD gemacht ist.
Das Bios läuft auf Standartwerte, nix ist übertaktet und die Stromzuweisung (1,5) und Timings für den Ram (9-9-9-24) scheinen auch ok zu sein.
Auftreten tun die Probleme vor allem beim Surfen mit Firefox und wenn ich Spiele starte / Savegames lade.
Bin echt am Ende mit meinem Latein und hoffe hier kann mir jemand helfen.
Danke schonmal im Voraus.
Beste Grüße -Micha-
Kaufberatungsbot
Werbung
Hört sich für mich nach einem Speicher- oder Treiberproblem an, auch wenn es so lange primestable war. Auf jedenfall mal dauerhaft nur jeweils ein RAM-Modul verbauen und testen ggf. auch mal mit Memtest86+. Mit den BIOS-Settings ist ja wohl alles i. O., wenn du die schon überprüft hast
Nützlich könnte unter Umständen auch sein, zu wissen welche Bluescreen-Meldung erscheint, dazu musst du ggf. den Neustart nach Systemfehler deaktivieren, damit du die auch einigermaßen lesen kannst. Möglich, dass auch das System-Log von Windows Info's hergibt.
Ich hatte auch anfangs Probleme mit Bluescreens unter Win7, lag glaube ich bei mir an der Installation des Chipsatz-Treibers, habe dann einfach resigniert und den Standardtreiber gelassen. Grafik- und Onboard-Sound habe ich aber auch extra installiert.
Das Netzteil schickste aber schnell zurück! Xilence ist grosser misst! Nimm ein Coolermaster Silent Pro 500M. Das reicht dicke!!
Dank dir schonmal für die flotte Antwort.
Zu den Treibern:
Sollte ich also nur Grafik GTX260 und Onboardsound Realtek HD (beides x64 Bit) installieren und die Motherboardtreiber erstmal bei Windows Standart lassen?
Zu den Bluescreens:
Hab auf deinen Rat hin den automatischen Neustart deaktiviert und testweise mal ein Spiel gestartet. Vorführeffekt deluxe: Natürlich lies sich im Gegensatz zu den drei Versuchen heute morgen das Spiel ganz normal starten und ein Savegame laden, sowie das Spiel spielen.
Kann also aktuell keine Infos zu den Bluescreens posten, hol ich dann aber nach, wenn es soweit ist.
Mein PC, der Monitor und das Boxensystem sind alle über eine Spannungsschutzleiste angeschlossen, die ich ausschalte, wenn der PC nicht läuft. Das dürfte aber nicht zu Komplikationen führen, oder?
Besten Dank schonmal.
Beste Grüße -Micha-
[Nachtrag]
Was stimmt mit dem Netzteil nicht? Kann das echt zu derartigen Problemen führen?
Deinem Netzteil isses egal obs aner Steckdose oder an ner Steckdosenleiste angeschlossen ist! Xilence hat die angewohnheit bei Nennlast zu knallen und den übrigen Rechner mit in den Tod zu reissen! Zudem liefert das Netzteil keine 600W sondern Maximal 350W!!!
Also sollte ich auf eines der beiden folgenden Netzteile umsatteln?
hardwareversand.de - Artikel-Information - Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt
hardwareversand.de - Artikel-Information - Cooler Master Silent Pro Series - 600 Watt
Sollte ich eher zum 600 Watt Netzteil tendieren, wenn ich zukünftig aufrüsten möchte, ohne nochmal ein neues Netzteil kaufen zu müssen?
Abgesehen von der Gefahr, dass das Netzteil den PC in den Tod reissen würde, könnten meine aktuellen Probleme auch daher rühren? Kommt eventuell einfach nicht genug Saft im System an?
Danke schonmal.
Beste Grüße -Micha-
neue Grafikkarten müssen nicht zwingend mehr Strom verbrauchen, das sieht man wunderbar an der 5xxx-Serie von ATI. Ich würde das Silent Pro mit 500 Watt nehmen.
Lordac
Für dein jetztiges Problem ist die Sache mit dem Netzteil irrelevant, ebenso die Steckdosenleiste. Stimmt aber schon, dass man da immer lieber auf die "bekannteren" Hersteller setzen sollte bzw. die, die durchweg gute Produkte abliefern. Xilence ist hin und wieder wirklich etwas verschrien, ob's stimmt keine Ahnung. Habe mal eben den Test eines einigermaßen(!) ähnlichen Xilence-NTs gefunden: DeXgo - Netzteile-Testbericht: Xilence SPS-XP600.XQ 600 Watt (Seite 1)
Auf der Herstellerseite speziell zu deinem NT steht nicht allzu viel, auch nichts von Schutzmechanismen bezüglich Überspannung etc. welche ich bei NTs immer wichtig finde: http://work.xilence.net/index.php?id=106&tx_vgzdbxml_pi1[showUid]=241977&L=0
Wie Lordac bereits schreibt dürfte ein 500-Watt-NT ausreichen, es sei denn du willst vielleicht mal SLI oder Crossfire nutzen. Bei mir persönlich würde ich auch nicht mehr als 600 Watt reinpacken, weil ich einfach keine Hardware verbauen möchte die so viel "verbraucht" und das nicht nur wegen der Abwärme ;-)
Teste wegen der Bluescreens, wenn es dir möglich ist wie gesagt mit dem Standard-Chipsatztreiber und mit immer nur jeweils einem RAM-Modul.
Danke erstmal für eure schnelle Hilfe.
Werde mich morgen mit Hardwareversand.de in Verbindung setzen und denen erklären, welche Probleme ich habe und darauf hinweisen, dass ich das Netzteil tauschen und den Speicher überprüfen / austauschen lassen möchte.
Der PC ist vorletzte Woche Samstag hier eingetroffen. Hat eventuell jemand Erfahrung mit Hardwareversand.de und kann mir beantworten, ob die das Netzteil ohne Defekt einfach so umtauschen kann und ich nur den Aufpreis bezahlen muss oder muss ich damit rechnen, dass ich das Xilence Netzteil behalten darf und das neue Netzteil ganz zahlen muss?
1000 Dank schonmal für eure Hilfe.
Beste Grüße -Micha-
Du hast doch 2 Wöchiges Rückgaberecht welches aber dann wohl nicht mehr gillt!
Dann kannst dir eins merken! Wer billig kauft, kauft 2 mal!!
Falls du noch Muße hast etwas auszuprobieren, stelle im Bios die RAM-Spannung auf 1,65V, Command Rate auf 2T und die Timings auf 8-8-8-24.
Und probiere, ob die Kiste damit stabil läuft.
Edit:
Unabhängig davon, würde ich trotzdem schauen, dass du das Netzteil los wirst und gegen ein gutes Markten-NT tauscht.
mast du den mainboard treiber installiert wenn nein sofort traufspielen und es dürfte keine probleme mehr geben
@i3810jaz: Dein Deutsch ist grauenhaft!
ich tippe bei den Bluescreens auf instabile Spannungen seitens des Netzteils oder auf falsch eingestellte Speichereinstellungen!
Grüß euch.
Hab mich heute mit Hardwareversand.de in Verbindung gesetzt und ihnen meine (eure) Bedenken mit dem Netzteil und den vermuteten Speicherdefekt erklärt. Soll die Sachen einfach einschicken, der Speicher wird getauscht und das Netzteil wird mit dem anderen verrechnet, dass ich nur die Preisdifferenz von knapp 30 Euro zahlen muss (Xilence -> Coolermaster 500m).
Ich danke euch soweit für eure Hilfe bezüglich meiner Bluescreens und die Tipps bezüglich des Netzteils. Hoffe wenn die Ersatzlieferungen da sind, läuft auch die Maschine endlich fehlerfrei.
Besten Dank und bis bald. -Micha-
Das nächste mal kannst du ja auch von Memtest86+ booten.
Wenn er dir um 100.000 fehler gibt, dann weißte, dass mit dem Speicher was nicht stimmt :daumen:
