Neuer Octa-Core nun Probleme
also habe den ram raus genommen das nur noch einer drin ist bin nun im UEFI weil er neu starten musste bei der temperatur geht es immer in 0,5 schritten höher
Schutzfolie die unten am Brocken war abgemacht?
Mir klingt das auch zu hoch, ich würde auch den Kühler mal genaustens unter die Lupe nehmen...
mit derm ram aber das problem ist noch immer muss wohl der der cpu temperatur liegen er ist gerade beim windows boot eingefroren
Ich fürchte da muss, wie Schallrich die ASRock-Seite richtig interpretiert hat, ein potenterer Kühler als Top-Blower daher. Ich kenne nur den großen von BeQuiet. Gibts da noch andere mit besserer P/L?
Wenn der Kühler und die Paste ordnungsgemäß sitzen bzw. aufgebracht worden sind,
würde ich nur so zum Testen das Gehäuse öffnen und das Gespann mit einem
Ventilator Zwangsbeatmen und schauen wie die Temps so sind.
Die hohen Temps resultieren aus den inaktivem Stromsparmechanismen, welche im AMD-Treiber liegen. Der Taktet quasi die ganze Zeit auf Volllast. Hatte das auch mit mehreren AMD-CPUs und APUs
Auch wenn man mich dafür wieder anfeinden wird: Wie lange ist der Kauf her? Kannst du noch per Fernabsatzgesetz vom Kauf zurück treten?
Nichts gegen AMD-CPUs per se, aber gerade für Leute die nicht ganz so fit sind was Kühlmethoden und Fehlerbehebung angeht ist der Betrieb einer Intel-CPU verglichen mit den 220W-Monstern von AMD deutlich unkomplizierter.
Stimme dir da voll und ganz zu.
Falls du die Ware nicht mehr umtauschen kannst. Trag bitte nochmal neue ganz dünne Wärmeleitpaste auf und setz den Kühler drauf.
Ich kann mir nicht vorstellen das bei einem Brocken die Temps auf 80+ Grad gehen nur wenn man im UEFI ist. Das ist doch quatsch.
Da sitzt irgendwas nicht richtig.
Grüße
Die Idee mit den inaktiven Stromsparmechanismen ist nicht verkehrt genauso wie die evtl. nicht sauber aufgebrachte WLP sowie ein nicht sauber sitzender Kühler.
Wurde das BIOS mal auf Default gesetzt und neu gestartet?
Der 9590 ist ja nicht umsonst mit 220W TDP angegeben und braucht eine ordentliche Kühlung in Form von einem gescheiten Tower- bzw. Topblower Kühler oder gar eine WaKü. Kurzer Blick auf die ASRock HP sagt mir.... WaKü!!! oder ein sehr potenter Luftkühler.
Die 9xxxer Serie wurde doch eine Zeit lang teils direkt von AMD mit WaKü ausgeliefert wenn ich mich nicht irre.
Falls es klappt... rein ins Bios und direkt mal den Turbo deaktivieren... damit sollte das Board auch die Kernspannung nach dem Reboot senken und er sollte etwas "weniger schnell" warm werden. Ich hab bei meinem 8370 auch den Turbo ausgeschaltet und er ist von 1,344V runter auf stabile 1,29V.
Dann hast du evtl. auch genug Zeit mal sämtliche Einstellungen zu prüfen und ihn ggf. vorerst zu undervolten und auch evtl. erstmal runterzutakten falls keine gescheite Kühlung parat.
Und zu dem was flotus1 gesagt hat... falls Du Dich mit der Materie nicht so gut auskennen solltest... wenn Du noch die Möglichkeit hast... versuchs mit einer auf Kulanz basierenden Wandlung beim Verkäufer und nimm entweder eine "kleinere" CPU wie nen 8320/8350/8370 welcher "nur" 125W TDP hat oder tausch die komplette Plattform um und geh auf Intel... ist für weniger "fitte" Leute die einfachste Variante :)
Und was sollte deiner Meinung nach passieren wenn 8 Kerne in einer CPU ohne jegliche Stromsparmechanismen auf vollem Takt bei voller Spannung laufen?
Was man im UEFI sieht oder wie aufwendig das ist spielt doch keine Rolle, die CPU im Hintergrund läuft 100%.
Eine CPU mit 220W dürfte auch einen Brocken an die Grenze bringen.
oh ok muss aber sagen das ich mit takten und so null erfahrung habe
Reicht ja wenn du auf die wichtigen Fragen antwortest: Kannst du das Ding zurückgeben?
