Neuer Kühler für Asus Strix 390X - unmöglich?
  • Ersteller Ersteller Quintes
  • Erstellt am Erstellt am
AW: Neuer Kühler für Asus Strix 390X - unmöglich?
Oh Sorry, habe ich übersehen bei den ganzen Nachrichten hier.
Ich würde behaupten, man man es wagen, auch wenn es nicht optimal ist. Aber es gibt andere, die sich noch besser mit NTs auskennen.
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
ich betreibe die nitro mit dem straight power 500W - das wurde mir damals empfohlen. läuft astrein.:)
die 750W empfehlung ist für chinaböller NT.
das pure power ist halt gruppenreguliert.
da würde für mich die 980 bei dem Netzteil wegfallen. Gibt eine Million Beiträge hier dazu die genau erklären warum. Ich bekomm es nicht mehr auf die Reihe. Schnelle Lastwechsel machen die Gruppenregulierten Netzteile nicht so gut weg wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das L8 ist so gut, dass es sogar den Weg in meine Signatur geschafft hat. :)
Das Problem am dem L8 (und auch an dem L9) ist, dass es gruppenreguliert ist. (Achtung, LANGER Text kommt).
Ein gruppenreguliertes Netzteil bedeutet, dass die drei vorhandenen Spannungen im Netzteil (3,3V, 5V und 12V) gemeinsam erzeugt werden. Diese drei Spannungen sind also abhängig voneinander.
Belastest du nun eine Leitung sehr stark (heute meist nur 12V für GPU, da 5V nur für USB und Festplatten, 3,3 Volt eigentlich nicht mehr benötigt), sinkt die Spannung dieser ab, sodass statt 12V z.B. nur noch 11,6 vorhanden sind. 11,6 Volt sind noch innerhalb der ATX-Spezifikation, bei 11,4 Volt wird es aber schon kritisch. Gleichzeitig steigen die anderen Spannungen an, sodass die 5V-Leitung bis 5,5V oder gar 6V angehoben wird.
Dies kann nur ausgeglichen werden indem man die zu hohe Leitung stärker belastet. Dies ist aber nicht so einfach, da es kaum Komponenten im PC gibt, welche 5V benötigen. Eine SSD oder HDD schafft diese Belastung nicht.
Wenn in dem gruppenregulierten Netzteil noch eine billige Filterung und Glättung vorhanden ist (zu erkennen an den verbauten Kondensatoren), dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass neben der steigenden Spannung auch die Restwelligkeit ansteigt. Die Restwelligkeit beschreibt die noch vorhandene Wechselspannung in der Gleichspannung.
Man kann die Wechselspannung nie komplett herausfiltern, aber es ist möglich, sie so weit zu reduzieren, dass es keinen Einfluss auf die Hardware mehr hat.
Sobald die Restwelligkeit aber wieder ansteigt, hat sie ab einem gewissen Punkt wieder Einfluss auf die Hardware. Oft ist das der Grund, warum Festplatten ausfallen.
Bei guten Netzteilen mit entsprechenden Schutzschaltungen, schalten diese ab, sobald die Spannung auf einer Leitung unter einen gewissen Wert sinkt.
Wenn man zum Beispiel mit einem gruppenreguliertem 450 Watt-Netzteil (Beispiel be quiet System Power 7) eine Grafikkarte übertaktet, dann schaltet das Netzteil ab, obwohl die Leistung des Netzteiles ausreichen sollte. Das Netzteil schaltet ab, da wie Spannung der 12V-Leitung unter einen bestimmten Wert sinkt und die 5V-Leitung nicht ausreichend belastet wird.
Es gibt allerdings auch Netzteile, welche gar nicht abschalten und weiter Strom zuführen, auch wenn die 12V-Leitung schon unter 10V gefallen ist. Dies liegt dann an dem Fehlen der Schutzschaltungen.
Beispiele für diese Netzteile wären z.B. die Corsair RM-Serie und die Thermaltake Germany-Serie.
Das wird auch dann zum Problem, wenn man Netzteile hat, die sehr viel Leistung bringen, z.B. ein be quiet L8 mit 730 Watt. Dies suggeriert einem, dass es eigentlich genug Leistung für Multi-GPU haben sollte. Allerdings ist die Spannungsstabilität dabei so schlecht, dass man sie dafür nicht nutzen sollte.
Dann gibt es so genannte Indy-Netzteile. Bei denen werden, wie der Name schon erahnen lässt, die verschiedenen Spannungen unabhängig voneinander erzeugt. Dies passiert mit Hilfe eines DC-DC-Converter. Daher werden diese Netzteile auch DC-DC-Netzteile genannt. Der Vorteil dabei ist die Spannungsstabilität. Selbst wenn die 12V-Leitung sehr sehr stark belastet wird, hat dies keine Auswirkungen auf die 5V- und 3,3V-Leitung.
Dennoch sind Schutzschaltungen unumgänglich, denn bei einem Fehler wird sonst das Netzteil nicht abgeschaltet und es könnte zu Schäden an der Hardware kommen.
Es gibt aber auch Netzteile, welche so stake Kondensatoren haben, dass sie Problemlos mehr Leistung bewältigen können. Da wäre zum Beispiel ein be quiet P11 mit 550 Watt zu nennen, welches in der Lage ist, kurzfristig mehr als 700 Watt zur Verfügung zu stellen, ohne dass sich die Spannungsstabilität ändert. Das P11 wäre zum Beispiel sehr gut für ein Multi-GPU-System zu empfehlen.
Außerdem gibt es noch die Sache mit dem Peakwert. Aktuelle Grafikkarten (z.B. die 900er Serie von Nvidia) haben zum Teil stark schwankende Peakwerte. Das liegt daran, dass die Karten ständig zwischen maximaler Last und Idle hin- und herschalten. Grund dafür ist der Boost-Modus in den aktuellen Karten.
So kann es passieren, dass eine Karte mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 180 Watt einen Peak über 300 Watt hat. Dieser Unterschied wird bei übertakteten Karten noch größer.
Einen interessanten Test dazu gab es vor einiger Zeit bei Toms Hardware (als die 900er Serie von Nvidia auf den Markt kam), dort lag die durchschnittliche Leistungsaufnahme etwas unter 200 Watt, allerdings gab es Peaks bis 400 Watt.
Zusammengefasst:
Gruppenregulierte Netzteile haben bei einseitiger Belastung der Spannung (was heute, angesichts der 12V-Leitung der Normal fall ist) ein Problem mit der Spannungsstabilität. Dies führt im geringsten Fall zum Abschalten des Netzteils (wenn die Schutzschaltungen vorhanden sind), im schlimmsten Falle aber zur Beschädigung der Hardware (falls Filterung und Glättung schlecht sind).
Indy-Netzteile haben das Problem der Spannungsstabilität nicht. Hier ist allerdings der Nachteil, dass im Bereich der maximalen Leistung die Restwelligkeit zum Teil stark ansteigt. Dies ist oft auf schlechte Komponenten im Netzteil zurückzuführen ist.
Und natürlich sollten grundlegende Schutzschaltungen verbaut sein, die auch greifen.
Es nützt nichts, wenn der Hersteller OCP verbaut, welches aber erst jenseits von 80 Ampere greift, denn schon bei weniger als 50 Ampere fangen die Leitungen an zu schmelzen.
Moderne Netzteile, wie das be quiet E10 oder auch das Antec Edge (es gibt natürlich noch weitere) haben keine Probleme mit den Peak Werten. Ihre Filterung kann dies problemlos abfangen.
Bei älteren oder gruppenregulierten Netzteilen kann es passieren, dass diese Peaks zu hoch sind und die Schutzschaltung greift (abfallende 12V-Leitung).
Dies ist gerne in älteren Netzteilen der Fall, denn Kondensatoren werden über die Zeit belastet und altern somit. Wenn ein Kondensator platzt, dann kann es zu Schäden kommen.
Das heißt nicht, dass alle Netzteile, welche älter als 4 Jahre sind, sofort entsorgt werden müssen. Wenn man die Hardware nicht verändert und alles gut läuft, dann besteht erstmal kein Grund dazu, ältere Netzteile auszutauschen.
Allerdings ändern sich die Konfigurationen von Zeit zu Zeit. Wenn man nun von einem Sockel 775-System mit GTX 280 auf ein aktuelles System mit aktueller Grafikkarte updated, sollte man sich im Klaren sein, dass das Netzteil von damals vielleicht den modernen Ansprüchen nicht gerecht wird. Dann wäre es notwendig, das Netzteil auszutauschen.
Empfehlenswerte Netzteile wäre hier zu finden: http://extreme.pcgameshardware.de/n...mit-daten-und-preisen-stand-maerz-2016-a.html
Würde dir das G450M, HX 450W oder das Straight Power E10 empfehlen.
Ja ich habe nach unzähligen Hinweisen langsam kapiert dass mein Netzteil wohl schrott ist. Und jetzt soll ich mir ein Netzteil kaufen und bis Weihnachten warten bis ich wieder eine Grafikkarte in meinem PC habe? Ist nicht böse gemeint, ich weiß dass ich ein besseres brauche und das wird es auch geben, aber was soll ich jetzt gerade damit anfangen?
Ich nehme doch stark an ein Straight Power 10 400W reicht nicht?
Kauf dir eine Grafikkarte deiner Wahl, Kauf dir ein Netzteil dann wenn wenn es finanziell passt.
brw Busfahrern macht echt spaß
Ich würde mich freuen, wenn mir das jemand vernünftig und begründet erklärt. Schreien, dass etwas nicht gut ist, kann jeder. Aber man möchte doch auch verstehen, warum. Zumindest geht es mir so.
Du musst es so sehen: Ich schreibe das nur, weil ich dir helfen möchte. Die Alternative wäre, mich zurückzulehnen und mal zu warten, wann deine Hardware kaputt geht. ;)
Wann du dir ein neues Netzteil kaufen willst, musst du wissen. Bis Weihnachten ist noch ein ganzes Stück, ich persönlich würde es so schnell wie möglich tauschen.
Nimm einfach die Nitro und investiere den Rest in ein be quiet Straight Power oder besser ;)
Etwas argh empfindlich heute? Ich fand die Erklärung gut, nur mal so, und es war nichts böse gemeint. Nur hilft sie mir momentan nicht, außer du kannst mir auch sagen ob das genannte straight power reicht.
Ich würde wohl die normale 390 in einem anderen Shop bestellen und dazu ein E10. Das E10 wird definitiv deinen Silentansprüchen gerecht und du bist auf der sicheren Seite. Das ganze für einen Preis der günstiger sein dürfte als die 980 alleine. Dein PurePower kannst du ja noch gebraucht mit Garantie weiterverkaufen.
Edit: Würde mit einer 390x wohl eher zur 500Watt Version greifen.
Ich bin nicht empfindlich, nein. ;)
Das Straight Power E10 ist ein super Teil, man muss aber gar nicht so viel ausgeben.
Natürlich hat das E10 eine richtig gute Qualität, aber auch ein Cooler Master G450M oder ein Super Flower Golden Green HX 450 würden reichen.
Mein Tipp wäre aber auch das E10.
Es ging ihm darum ob das E10 400 Watt genügt, bin mir da aber bei einer 390X oder GTX980 nicht sicher.
Also wenn er die niedrige Lautstärke effektiv verbessern/beibehalten möchte, dann führt imho kein Weg an einem be quiet vorbei.
Jedenfalls wäre es schwer, in der Preisklasse eine bessere Alternative zu finden. Das CM und das SF sind nicht unbedingt die passionierten Leisetreter.
500W sollten passen.
Ah, sorry. Das habe ich wohl überlesen.
Hmm, 400 Watt würde bei einer 390(X) schon recht knapp werden. Wenn man es zusammenrechnet, dann ist es schon hart an der Grenze. :/
überzeugt, netzteil mit 600w kommt dazu. bei 10€ aufpreis kann ich die 100 mehr auch mitnehmen.
400watt finde ich auch knapp. Mind 450 Watt um auf der sicheren Seite zu sein.
über die folgend ein gruppenreguliertes Netzteil mit schnelles lastwechseln zu beanspruchen gibt es momentan keine Erfahrung ob und wann Schäden auftreten !
ok, dann 500. das e10.
