Neuer i7 (D0) für 4Ghz: w3520, 920 oder 930?
  • Ersteller Ersteller eXEC-XTX
  • Erstellt am Erstellt am
E
eXEC-XTX
Guest
ich habe meinen aktuellen CPU bei Ebay verkauft und kaufe mir heute nacht einen neuen im D0 bei Mindfactory. Jetzt ist die Frage, was besser geeignet ist, um auf 4 Ghz (200x20) zu kommen: Ein w3520, i7 920 oder i7 930? Der i7 920 im D0 kostet etwa 230, die anderen beide etwa 250€. Mit welchem der drei Modelle habe ich potentiel die besten Chancen, 4 Ghz bei einer möglichst niedrigen Spannung zu erreichen?
AW: Neuer i7 (D0) für 4Ghz: w3520, 920 oder 930?
puh, ich denke das kann man so pauschal nicht sagen. Bist du bei Hardware Luxx angemeldet? Da gibt es im MP einige gute I7;)
Ich möchte aber einen neuen CPU, weil die ausm Lux die teilweise viel zu übel rangenommen haben. Ich will keine CPU mehr für viel Geld kaufen, die bereits mit 1,4v oder gar noch höher Betrieben wurde. Man kann mir ja viel erzählen, aber mehr wie 1,30v ist mir persönlich zu viel und die User dort verschweigen ja häufig, wie hoch die Spannung schonmal war. Einer bei CB verkauft momentan sogar einen i7, der mit über 1,5v unter DICE betrieben wurde. So einen zerstörten CPU würd ich nichtmal für nen 50er nehmen.
€dit: Ich hab mir jetzt den i7 920 gekauft, weil er einfach einen Tick günstiger ist und der Multi eh bei 20 bleibt.
dann hätte ich an deine stelle aber den w3520 genommen, den wird nachgesagt besser zum oc zu sein (höherer takt und niedrigere spannungen) als der 920 und höchst warscheinlich auch der 930
Nur hier kurz einen Report, um auch eine Aufklärung geben zu können.
Mein gekaufter D0-i7 920 erreicht nun die 4Ghz stabil mit einem vCore von 1,264v unter Last. Dafür muss im BIOS die Option LLC Enabled und die Spannung auf 1,28125v gesetzt werden. Das Resultiert in einer Idle- und Lastspannung von 1,264v. Ohne LLC wäre eine BIOS-Spannung von 1,325v nötig, die deutliche Spannungssenkung rechtfertigt also den Einsatz von LLC. An allen anderen Spannungen (QPI-VTT, etc) musste nichts geändert werden. Leider benötigt der neue D0 etwas mehr Strom, als der alte C0 mit 3500 Mhz. Es sind im Idle 15 Watt und unter LinX 30 Watt unterschied. Zwar immernoch einiges, aber gemessen an dem Anschaffungspreis der Plattform nimmt der Stromverbrauch dennoch nur ein Bruchteil der Kosten ein.
Es ist also kein überragendes Ergebnis, aber sollte immernoch im Bereich "Guter Durchschnitt" wiederzufinden sein, insbesondere durch den sehr stabilen Uncore-Bereich, der z.B. einen QPI-Takt von 7200Mhz (+50%) und einen Uncore-Takt von 3200 Mhz (+50%) bei der Standard-Spannung erreicht.
Mein I7 920 D0 läuft tagelang stabil mit 4 ghz auch bei 1,18 V.
Da musste ich gar nichts verändern.
Ich nehem 190 x 21.
Dann hast du aber ein ziemliches Top-Model. Also meiner benötigt halt die geschriebenen 1,264v unter Volllast, dann läuft er anständig.
Hast du bei dir schonmal die Stabilität mit einem Programm mit Linpack getestet? Auf Prime reagieren die Bloomfield-CPUs fast gar nicht, bei LinX aber z.B. sind die seeeehr anfällig.
Nur mal soo zur info:
1,5 V unter Dice ist für Extreme Übrtakter Normal.
Ich gebe meinen 1,52 V betrieben und sie läuft und läuft.
Und ich hätte kein schlechtes gewissen wenn ich sie mal verkaufen würde und könnte sie auch ohne Probleme loswerden.
@Gamer: Na, wenn du das meinst ist das deine Sache. Ich für meinen Teil will nur CPUs kaufen, die von der Spannung her innerhalb der Specs betrieben wurde. 1,5v ist weit überhalb der von Intel vorgesehenen Spannung, daher ist so ein CPU für mich uninteressant. Mit Takt kann man einen CPU nicht zerstören, nur instabil machen, daher ist mir OC innerhalb der Specs relativ egal. Aber mit zu viel Spannung kann man ganz schnell mal einen Chip zerstören und darauf hab ich keine Lust
Ok hab mir Linx mal installiert, wo sehe ich jetzt ob das DIng stabil ist oder nicht?
Der läuft halt jetzt und rechnet... Die Temp ist auch nicht so hoch wie bei Prime (nur ~ 55 °Cm bei prime sinds 70)
Naja, du solltest halt annähernd den maximalen RAM-Angeben, der dir zur Verfügung steht, ich mach das immer mit 5000MB und zwar mit 15 Loops. Danach kann man zu 99% sicher sein, einen Stabilen Betrieb zu haben
100% gibt es imo bei OC nicht, es gibt einfach keine Software, die jedes Teilchen eines CPUs perfekt belastet. Während allerdings Prime95 nur die Core's selbst wirklich gut belastet, werden die Stabilität von Uncore, RAM und FSB mit LinX hervorragend getestet. So war es z.B. bei mir jetzt, Prime95 lief mit 1,175v QPI-VTT locker durch, während ich bei LinX ständig Abstürze hatte, sogar noch mit 1,275v. Jetzt bin ich grad weiter am ausprobieren mit 1,295v, irgendwann wird es schon klappen ;)
Aber wenn man mit einem OCed-System sagen wir 25 Loops mit dem verfügbaren RAM ohne Absturz hinbekommt, sollte das System mit jeder anderen Anwendung auch spielend zurecht kommen.
Die Leistung ist jedenfalls Top, ein Bloomfield D0 mit 4x4Ghz ist der Hammer, selbst eine HD5970 sollte hier selbst unter 1280x1024 limitieren. Und das Upgrade von meinem "alten" C0@3500 war auch nicht gar so teuer, 175€ hab ich noch bei Ebay bekommen.
Super :), die selbe frage wie du habe ich mir auch gestellt und jetzt nehme ich glaube ich auch den 920er. mit was für der kühlung betreibste den eigentlich?
Ich habe den EKL Alpenföhn Brocken. Der CPU ist nun fertig konfiguriert und die Grenzen sind gefunden. Für 4Ghz sind 1,264v unter Last für die Kerne und 1,335v für den QPI nötig. Der erste Kern ist leider ein kleiner Hitzkopf und wirde maximal 77°C, die anderen Kerne waren maximal 73°C warm. Dabei ist der EKL Brocken aber stets ein Leisetreter, er dreht mit etwa 900 bis 1250 Rpm, mehr als 1000Rpm sind aber nur bei synthetischen Stresstests nötig.
Hatte heute auch mal an der Taktschraube etwas gedreht.
4Ghz mit unter 1,2V waren nicht wirklich das Problem.
1,15V wollt er nicht, ging nur ne Zeitlang gut, bei 1,168V war dann alles gut. LinkX lief auch ohne Fehler.
Ist ein 920 D0 mit dem Batch: 3914A741
Gekuehlt mit nem Noctua NH-D14.
Naja, wie schon geschrieben ist Prime95 nicht mehr aussagekräftig bei i7-Prozessoren. Ein Screenshot von 15 Loops mit ner Problemsize von 5000MB LinX wäre ganz nett, zusammen mit den Spannungen von QPI und vCore.
Mein CPU ist mit 1,248v vCore und 1,275v QPI-VTT leicht Prime-Stable, für LinX braucht es dagegen schon 1,264v vCore und 1,335v QPI-VTT.
hab aus guter quelle erfahren das z.Z. i7 920 D0 und die i7 930 nur krücken im umlauf sind.
habe jetzt selbst meine 13 monate alte i7 920 verkauft und besitze nun Xeon 3520.
board bleibt. GB X58-UD5.
trotz allem ist es wie beim poker. entweder man erwischt ne gescheite batch oder nicht.
Hab das jetzt nochmal durchlaufen lassen. Kannst du mit diesen Screenshots was anfangen?
Hab einen Screenshot wos noch laeuft und einen am Ende.
