Neuer Gaming PC
BlackPanther_
- RTX 3070 - MSI MAG27CQR
1440p 144hz
Bald möglichst
Ja
1000,00
Shooter - Valorant - CSGO etc.
1-2 TB
RGB - Leise - OC sollte gut möglich sein
Einwegkartoffel
Lötkolbengott/-göttin
OC macht heutzutage eig fast keinen Sinn mehr (mMn) :ka: aktuelle CPUs laufen bei entsprechender Kühlung nahe der 5 GHz. Ob du da noch 100 oder 200 MHz mehr rausholst oder nicht, macht bei der (Spiele)Leistung keinen Unterschied. Das einzige, was merklich steigt, ist der Verbrauch und damit die Abwärme, was letztendlich schneller drehende Lüfter zur Folge und damit einen "lauten" PC zur Folge hat...
Ich würde also eher gucken, ob man das Teil 'optimiert'. Also möglichst geringe Spannung (folglich Abwärme) und dabei trotzdem hohen Takt ;)
TE
B
BlackPanther_
Also eher so undervolting mäßig?
Bei entsprechender CPU wäre das eine möglichkeit.
Ich hatte damals nen Ryzen 5 2600 - Den konnte man gut undervolten.
Evtl ist AMD da besser aufgestellt als Intel?
Einwegkartoffel
Das geht bei beiden (gleich) gut ;)
Um mal einen groben Vorschlag zu machen:
1 TB SSD 100€
PSU 80-100€
B550 Board 100-150€ (vllt das Tomahawk)
Ryzen 5600X 270€ + Brocken 3 oder Mugen 5
32 GB RAM 180€ (Crucial Ballistix zB)
Gehäuse 100€ (500DX, Eclipse P360A, Lancool II Mesh RGB oder so)
Damit hättest du ein sehr ordentliches Setup. Wenn du mehr RGB möchtest, wäre RAM und eine AiO Wasserkühlung ne Option...
Alternativ einen 11600K + Z590 Board ^^
grumpy-old-man
Das dürfte so nicht passen. Die RAM Module von Corsair sind über 50 mm hoch, unter den Freezer 50 passen nur RAM Module mit maximaler Höhe von 37,5 mm. Der Freezer 50 überdeckt die ersten 3 RAM Slots bei einem ATX-Board.
