Neuer Gaming-PC
Elebeele
Hallo Leute,
ich wollte mir einen neuen Gaming-PC zusammenstellen und könnte da den einen oder anderen Ratschlag von euch gebrauchen.
Zu den üblichen Fragen habe ich Folgendes:
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 1400. Weniger ist immer besser, wenn es 50 Euro mehr sein sollten, ist auch kein Problem.
Nein
Ja ich würde die Teile selbst zusammenbauen.
Nein, meine alten Teile haben ich meinem Vater vererbt. xD
1920x1080 120 Hz, aber ich überlege im Oktober aufzurüsten in Form eines WQHD oder UHD Monitors.
Spiele: Battlefield 1, WoW und Ark. 2 Monitore sollten angeschlossen werden können. Streamen soll möglich sein.
SSD 500GB. HDD kann man ja nachrüsten.
Wenn es einfach über eine Software geht, dann ja, aber ist jetzt nicht primär gefragt.
Also was mir wichtig ist, dass der PC relativ leise ist. Muss jetzt nicht supersilent beim spielen sein, aber sollte im Leerlauf unhörbar sein.
Bei der Größe sollte es kein Big-Tower sein, da meine Wohnung doch relativ klein ist. Normalerweise rüste ich auch nicht wirklich was nach, also keine 2te Graka.
Das einzige wäre vllt ne HDD und ein optisches Laufwerk.
Zum Design würde ich sagen, dass es gerne auch ein Gehäuse mit Fenster und LEDs sein kann, wenn es preislich nicht passt,
zum Wohle der Lautstärke könnte ich aber auch darauf verzichten.
Bei der Grafikkarte dachte ich entweder an die 1070 oder 1060 von nvidia.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Ich habe mir natürlich auch schon selber Gedanken gemacht und mit Hilfe des Einkaufsführers der PCGH schon ein erstes Bild gemacht.
Bei der SSD würde es wohl auf die 850 Evo hinauslaufen, aber bei allem anderen bin ich mir ziemlich unsicher.
Eigentlich wollte ich auch auf die neuen AMD CPUs und GPUs warten, aber bis die Verfügbar sind und Kinderkrankheiten ausgemerzt sind, ist wahrscheinlich schon wieder Herbst,
und leistungsmäßig wären die wahrscheinlich auch nicht viel besser.
Dann bedanke ich mich schon mal im voraus für eure Vorschläge.
Schöne Grüße!!!
Willkommen im Forum!
Für 1400€ bekommt man auf jeden Fall schon einen super PC.
Aufgrund deiner Angaben würde ich mal das hier vorschlagen:
1400E i7k GTX1070 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ein paar Infos:
Ein i7 sollte es sein, da du Straming und BF1 ansprichst.
Mit der GTX1070 kannst du super in WQHD spielen, 4K ist leider nur mit Abstrichen machbar.
Gehäuse kann noch variiert werden, das Deep Silence 3 ist ein Standardvorschlag von mir.
Wenn du noch Fragen hast, einfach melden.
Dankeschön für die schnellen Antworten.
Ich habe Schnuetz1 nochmal ne private Nachricht geschickt, aber ich schreibe sie auch hier nochmal rein.
Reichen 400W beim Netzteil wirklich aus und brauche ich bei dem Gehäuse noch extra Lüfter?
die 400W reichen locker aus - das System wird unter Last knappe 300W ziehen, wenn überhaupt. Du hast also noch genug Reserven!
Bei dem Nanoxia benötigst du keine zusätzlichen Lüfter - da sind schon zwei vorne (120 mm) und einer hinten (120 mm) verbaut und recht brauchbar sind die auch :daumen:
Letzte Frage dann schlage ich zu :D
Wenn man nicht all zu viel Erfahrung mit dem Zusammenbau eines Rechners hat, wobei ich es bei meinem jetzigen auch geschafft habe.
Lieber ein Netzteil mit oder ohne Kabelmanagement? Wobei es dann das 500 W sein muss, da es das 400 W nicht mit CM gibt.
Bevor du mit deinen Komponenten über 400w kommst hättest du sie wahrscheinlich schon Spannungstechnisch gegrillt, also keine Sorge ;)
Das DS3 hat schon 3 Lüfter vorinstalliert, das reicht eig locker um deine Komponenten soweit zu kühlen, dass sie nicht runtertakten, auch wenns mit nem gedämmten Gehäuse meistens nen bisschen wärmer wird
Edit: da hab ich wohl nen bisschen länger nicht aktualisiert...
Evtl. kannst du dir noch überlegen, ob du zum Übergang eine RX470 mit 4GB nimmst und dann im Oktober zusammen mit dem Monitor auch die Grafikkarte aufrüstest. Bis dahin dürfte AMD Vega da sein und es sollte sich einiges getan haben.
@RossiCX: Die günstigsten RX 470 mit 4GB liegen bei ca. 180 €. Im Vergleich dazu bekommt man die MSI RX 480 mit 8GB für 249 € - da fällt es schon sehr schwer bei einem Unterschied von knapp 70 € eine RX 470 mit halbem VRAM zu empfehlen.
Danke nochmal für die ganze Hilfe. Habe mich jetzt im Prinzip für die erste Zusammstellung entschieden mir dem 400 W Netzteil mit Kabelmanagement. Euch noch eine schöne Woche.
