Neuer Gaming PC für ~700€
BGCoal
Hallo ans Forum!
Auch ich erbitte um Hilfe bei meinem Build! :)
Irrelevant, es soll ein komplett neuer her :)
Bis jetzt noch uralt 1280x1024, ab jetzt für die nächsten Jahre reicht mir aber ein Fullhd monitor mit 60(?) hz
Alles :D
ASAP
Einen günstigen FullHD Monitor, muss nichts besonderes sein, kein gsync oder 144hz etc pp, mir reicht da ganz günstig was
Yes sir and madame, außer ein fertigpc mit dem gleichen preis oder sogar günstiger, ist genauso leistungsstark oder sogar stärker (was ich aber nicht vermute :D)
700€ inkl Versand für den PC. Also schätze ich mal, faktisch 660-670€ für den PC, und dann nochmal 70-100€ für den Monitor
Alles Blockbustermäßige, Assasins Creed, Call of Duty, The Witcher, etc auf hohen Einstellungen (wahrscheinlich wirds bei dem budget für max details nicht reichen bei den meisten spielen)
Ich wollte meine alte SSD übernehmen, daher kann man da ruhig an der festplatte sparen!
So preiswert wie möglich, also möglichst viel leistung für sowenig geld :D RGB ist nicht wichtig. Aussehen vom Gehäuse auch nicht, hauptsache es passt :).
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für jedmöglich hilfreiche Antwort!
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Hey BGCoal,
herzlich willkommen im Forum!
Ich würde doch auf einen 144Hz Monitor gehen, das macht einen ordentlichen Unterschied, und die sind mittlerweile auch nicht mehr teuer, z.B. dieser hier.
Wie groß ist denn die SSD, die du noch hast? Und wir reden über 750-800€ insgesamt für PC und Monitor?
Viele Grüße,
Florian
Hi danke für die schnelle reaktion!
Ich bin da halt mit meinem uralt monitor nicht vorbelastet, hauptsache ich hab eine ordentliche anzeige, die 144hz vorallem bei dem preis erscheint mir ein bisschen viel weil ich das geld dann lieber in die leistung des pcs stecken würde (macht das sinn?)
Die SSD die ich hab ist 250gb groß, und dazu hab ich eine hdd von 2tb.
Für den PC würde ich insgesamt 700 (inkl Versand falls das wichtig wäre)bezahlen, plus dann nochmal ca 100€ für den Monitor. Also insgesamt dann 800. Und da wäre dein monitorvorschlag schon ziemlich am reinziehen mit knapp 180€
Ich hätte hier eine Kaufempfehlung die etwas über 100€ geht, undzwar dieser Monitor hier:
1 Samsung S24F356, 23.5" (LS24F356FHUXEN)
Er hat eine Größe von 24 Zoll, ist Full HD und ist ein IPS Panel mit FreeSync. Hat sogar 72Hz also ein kleines Upgrade und der Input-Lag ist auch gering. Das ist falls du wirklich günstig bleiben willst, allerdings würde ich dir einen 144Hz Monitor empfehlen und etwas mehr investieren.
Hmmm okay, dann muss ich mir das nochmal überlegen mit dem monitor...
Wie sieht es denn mti einem PC bis 700€ ohne Festplatte erstmal aus? Ohne Monitor
Ich würde bei 800€ Gesamtbudget das Budget umverteilen. Also vielleicht "nur" 650€ für den PC, und 150€ für den Monitor. 144Hz verbesert das Spielerlebnis stärker, als wenn du die 50€ in den PC steckst. Es geht auch nicht nur um die 144Hz, sondern um eine variable Bildwiderholrate (VRR). Die 144Hz Monis bieten das quasi alle. Dabei wird die Bildwiderholrate des Monitors adaptiv an die Frames angepasst, die deine Grafikkarte ausspuckt. Also wenn du 90 FPS hast, aktualisiert der Monitor auch 90x pro Sekunde das Bild. So wirken niedrigere Bildwiderholraten flüssig, 90 Hz mit VRR sehen viel besser auch als ein 60Hz Moni ohne VRR.
Man könnte die 250GB SSD und die 2TB HDD erstmal übernehmen, und später eine größere SSD dazukaufen. Moderne Spiele gehören aber alle auf eine SSD, und nur mit dem neuen CoD wäre die 250GB Platte schon voll :ugly: Also vielleicht doch noch eine 500GB SSD für die Steam-Bibliothek dazu.
Hier mal ein erster Vorschlag für 660€ inkl. 500GB SSD:
1 Crucial P1 SSD 500GB, M.2 (CT500P1SSD8)
1 AMD Ryzen 3 3300X, 4x 3.80GHz, boxed (100-100000159BOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 Zotac Gaming GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan, 6GB GDDR6, HDMI, 3x DP (ZT-T16620F-10L)
1 MSI B450M Pro-VDH Max (7A38-043R)
1 Kolink Stronghold schwarz, Glasfenster Platzhalter
1 be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 (BN245)
~660€
Das Gehäuse ist ein Platzhalter, alternativ kannst du dir z.B. die hier anschauen:
Phanteks Eclipse P300A Air schwarz, Glasfenster (PH-EC300ATG_BK01)
AeroCool Aero One Mini, schwarz, Glasfenster (ACCS-PB18013.11)
Cooler Master MasterBox MB311L, Glasfenster (MCB-B311L-KGNN-S00)
Die kommen jeweils nur mit einem Gehäuselüfter, ich würde auf jeden Fall einen zweiten verbauen. Das Kolink ist mit 45€ ziemlich günstig und kommt direkt mit zwei Gehäuselüftern.
Wenn man die SSD weglässt wird Budget für den Ryzen 5 3600 frei.
Ich verstehe, vielen Dank!
Würde ein Update (falls es das überhaupt ist) von 3300x auf 3600 Sinn ergeben? Wären ca 40€ mehr.
Spielt es bei der Gtx 1660 super eine Rolle, welche man nimmt? Du hast jetzt das zotac modell genommen, ich denk mal wegen dem preis, was wäre zB mit der gigabyte oder der kfa? Ich will das gar nich klugscheißerisch kritisieren, ich frag mich nur weil ich keine Ahnung habe, wieso es soviele custom modelle davon gibt die ja auch teilweise unterschiedlich viel kosten! :D
Also hier wäre mein Vorschlag: Allerdings muss man sagen das du dann mit dem PC bei The Witcher 3 bei hohen Einstellungen z.B. ca. 80FPS kommst und sich dann auch wiederum kein 144Hz lohnt.
Hier ist meine Empfehlung für knapp 650€:
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER OC 6G, 6GB GDDR6, HDMI, 3x DP (GV-N166SOC-6GD)
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
1 Cooler Master MasterBox Q300L, Acrylfenster (MCB-Q300L-KANN-S00)
1 be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 (BN292)
Auch dir danke erst mal für den Build!!!
Wie sieht es da ebenfalls mit dem ryzen 3600 statt 2600 aus? Sinnvoll oder nicht? wären ca 50€ mehr, knapp 700 also
Ebenfalls eine Frage zum ram, der florian hat 3200mhz ram genommen, du jetzt nur 3000mhz - macht der aufpreis sinn? ich weiß nicht, was das faktisch bringen soll die 200mhz
Der 3600 lohnt sich für einen reinen Spielerechner noch nicht. Reine 4-Kerner (wie z.B. die alten i5) bekommen in modernen Spielen immer öfter Probleme mit Rucklern. Vierkerner mit SMT/Hyperthreading sind davon aber noch nicht betroffen. SMT bedeutet, dass jeder physisch vorhandene Kern zwei virtuelle Kerne (oder Threads) liefert. Der 3300X hat SMT, wie z.B. die alten i7. Das bedeutet, dass der 3300X und 3600 aktuell gleich viele FPS liefern, vor allem, wenn eh die Grafikkarte limitiert (und das ist bei dir der Fall). Der Trend geht aber zu mehr Kernen, es kann also sehr gut sein, dass der 3600 länger durchhält. Man muss aber dazu sagen, dass die kommenden Ryzen 4000 CPUs noch auf B450 Mainboards laufen werden. Du könntest also ohne Probleme jetzt den 3300X nehmen, und in 2-3 Jahren, wenn die 4 Kerne mit SMT nicht mehr reichen sollten, einen (gebrauchten?) Ryzen 4000 mit 6 oder 8 Kernen nachrüsten. Ryzen 4000 könnte wieder einen großen Sprung in der Einzelkernleistung bringen.
Die GTX 1660 Super ist eine sehr sparsame Karte (-> wenig Abwärme), deswegen braucht man nicht das allerbeste Custom. Ich habe die Zotac wegen des Preises und 5 Jahren Garantie reingepackt, du kannst aber genauso z.B. die Palit mit einem oder zwei Lüftern, die KFA2 oder die Gigabyte nehmen. Die Gigabyte ist für 250€ ein gutes Angebot, der Kühler ist top. Für die sehr sparsame 1660 Super in meinen Augen aber nicht nötig, grade, wenn das Budget nicht unendlich ist.
Verstehe, vielen vielen Dank - macht sogar spaß, wenn man licht ins dunkle bekommt :D
Ich weiß von früher, dass man eigentlich immer cpu lüfter wie wilde noch gekauft hat (zumindest haben meine kollegen, das alle immer sehr zelebriert)
Ist der hier ausreichend von der boxed version oder soll ich noch einen lieber dazu? Oder egal?
Sorry, ich war grade noch schnell einkaufen :D
Da geht es vor allem um die Lautstärke. Die neuen boxed Kühler von AMD sind echt brauchbar, bei 650-700€ Budget würde ich den nehmen, außer es wird Wert auf ein sehr leises System gelegt. Die neuen AMD boxed sind wie gesagt nicht mehr diese alten Turbinen, aber auch nicht unhörbar. Von der Kühlleistung her reichen sie. Falls du einen besseren Towerkühler für die CPU haben willst, empfehle ich den Arctic Freezer 34. Der hält die Kiste dann leise.
Du kannst es natürlich mit dem boxed versuchen, und wenn er dir zu laut ist immer noch einen besseren Kühler nachrüsten.
alles gut, jede hilfe ist gern gesehen, egal wann sie kommt :)
alles klar, macht sinn..
Eine letzte Frage hätte ich noch, bzgl des Rams und der Taktrate. 3000mhz oder 3200? Machen die paar euronen sinn beim upgrade? Was bringtdas überhaupt? also mir faktisch beim zocken :D
Ja, schneller RAM bringt bei Ryzen viel. Beim 3000er kommt aber dazu, dass du wahrscheinlich die günstigen Aegis meinst, oder? Das ist ja der einzige RAM, der wirklich günstiger als die 3200er RipJaws ist. Die Aegis werden anscheinend zur Resteverwertung schlechter RAM-Chips genommen, und erreichen ab und zu ihre angegebene Geschwindigkeit nicht. Ich hab Anfang des Jahres mal eine entsprechende Rückmeldung aus dem Forum bekommen, seitdem empfehle ich die nicht mehr. Davor habe ich die Aegis selber ein paar Mal verbaut und sie liefen immer, aber sogar wenn es nur jedes 10. oder 20. Kit ist, finde ich das zu viel. Die RipJaws lassen sich bei Bastellaune auch noch etwas optimieren, bei mir liefen sie z.B. problemlos mit 3466 MHz.
Alles klar, danke dir Flo!
Zur kurzen Absicherung, bevor ich das dann bestelle...
Ryzen 3 3300x / 3600 falls ich die SSD weglasse
(Crucial p1 500gb ssd)
gskill ripjaws 16gb 3200 ddr4
zotac gtx 1660 super twin fan
msi b450m pro-vdh amx
bequiet 400w atx 2.4
kolink stronghold (da fiel mir jetzt nichts anderes ein, ist mir aber auch egal, ist für mich nur ein gehäuse,d as steht unterm schreibtisch und soll das teil zusammenhalten :D)
passt das so?
Würde mich jetzt doch noch mal melden, bin bei dem build ohne ssd bei ca 615€ inkl Versand.
Hab noch knapp 100€ übrig für zB eine bessere GPU. Lohnt sich da was noch zu machen? Ich weiß, du sagst BGCoal nimm das Geld in die Hand für den Monitor - lassen wir den wirklich mal aussen vor, 100 Taler beim Build, kann man da noch was gut verbesseren?
Gibt zB grad ein Angebot Crucial Ballistix32gb 3200mhz für 140 statt für 180, würde das was sein? ich weiß halt nicht, wofür ich soviel ram bräuchte :D
Jetzt wurde aus dem einst sicheren Build doch noch ein bisschen was anderes undszwar.
Ryzen 5 3600
Gskill ripjaws 16gb ddr4 3200mh
powercolor radeon rx 5600 xt
msi b450m pro vdh max
sharkoon vg5-w (ich weiß nich, obs passt, aber dein stronghold gehäuse war leider nicht direkt lieferbar- ist das eine ordentliche alternative)
bequiet system power 9 500w (habe das statt das seasonic genommen, da günstiger)
passt das? und wenn ja, lohnt sich der upgrade für die fps beim zocken? xD wenn ich am ende dann statt 60 fps 62 hab, dann würd ich die 100 euro nämlich lieber sparen
Ne, das würde sich schon lohnen. Aber wehe du schließt da eine standard 60Hz 1080p Möhre dran an, da bringt dir die Mehrleistung nämlich gar nichts! :ugly:
Für die 5600XT würde ich aber trotzdem das Seasonic nehmen. Es geht da gar nicht um die Wattzahl - der PC wird unter Vollast keine 300W brauchen. Die verbaute Technik ist einfach hochwertiger (3 vs. 7 Jahre Garantie), und für eine 280€ Grafikkarte angemessen.
