neuer gaming pc 2k€
Saito1989
neuer gaming pc 2k€
1.) Wie hoch ist das Budget?
3000€ und max 1200€ zubehör
Bildschirm (min. 27 zoll) Headset
ja
zwei Daten Gräber a 10 tb
WQHD 144hz oder besser
video schnitt und gaming
SSD min. 500gb besser 1tb
vielleicht späteter
keine
AW: neuer gaming pc 2k€
Ist jetzt als Budgetobergrenze 2000€ oder 3000€ gemeint?
Wenn wir uns mal in dem Bereich bis 2000€ bewegen, könnte das Ganze so aussehen:
1 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1 Intel Core i7-6800K, 6x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (BX80671I76800K)
1 Kingston HyperX Fury DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL15-15-15, single rank (HX424C15FB2K4/32)
1 Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (3651)
1 ASUS X99-A II (90MB0Q80-M0EAY0)
1 EKL Alpenföhn Olymp (84000000135)
1 Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
= ca. 2000€
Beim Bildschirm ist die Frage, ob du auf 4K oder 1440p mit 144Hz gehenmöchtest. 4K mit 144Hz gibt es noch nicht.
WQHD mit 144Hz:
Dell S2716DG Preisvergleich | Geizhals Deutschland
4K z.B.:
ASUS ROG Swift PG27AQ Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder günstiger:
Samsung U28E850R Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Da du ja zum Monitor nicht so viele Angaben gemacht hast (höhenverstellbar?), kann ich leider nicht so viel Vorschlagen.
das headset zum zocken mit mic un der video schnitt eigentlich nur Anfänger Level der pc soll für mein Bruder sein der damit seine kite gopro Videos schneidet. tipp fehler 3000€ pc + 1200€ zübehör
der Monitor wird an einer vesa Halterung befestigt
Tja...will man was hochwertiges, einfach einen Hifi Kopfhörer und dazu entweder ein Antlion Modmic oder ein Samson Go Mic.
ein Paar Kopfhörer die du dir anschauen kannst:
AKG k 612 / 701 / 702 / 712
Beyerdynamic 770 / 990 / 880
ATH AD 500X / 700X / 900X
Phillips SHP 9500 / X2
Sennheiser HD 558 /598 / 600 / 650
etc.
Dann sollte der 7700er mehr als schnell genug sein.
= ca. 2000€
WQHD mit 144Hz:
4K z.B.:
oder günstiger:
Naja ganz stimmt das nicht. Hat Asus gerade auf der CES vorgestellt. 4K HDR und 144Hz. Kostet allerdings auch bisschen was und man muss das erstmal befeuern können. Ich würde 1440p + 144Hz bevorzugen.
Wobei ich bei 4k Monitoren auf Größe gehen würde.
Ansonsten ist das alles so unfassbar klein drin.
