Neuer Gamer-Pc passt alles ?
adrian2107
Hey Leute, wollte mir einen neuen Pc zusammenstellen, da ich in den letzten 2 Monaten 2 Rechner von Saturn zurückschicken musste, nun habe ich die Schnauze voll. Wollte jetzt mal fragen, ob alles zusammen passt. Und ob ich nichts vergessen habe. Wenn ihr Tipps habt, was man ersetzen könnte, ruhig her damit :D Bin für alles offen, nur sollte der Preis so in dem Rahmen bleiben, wie sie es davor waren. Sprich wie der Preis auf dem Link ist :) Ich benutze den Pc eig fast ausschließlich zum zocken, manchmal Videos zu schauen, und Dokumente verfassen, was eig ja kein Problem sein sollte :)
Habe erstmal alles von Alternate genommen, da ich schon oft Probleme mit Garante, Rückgabe etc. hatte, und es sicherlich leichter bei Problemen ist, wenn alles von einem Händler stammt.
Ich hoffe ihr habt lust mir zu helfen :D
Grafikkarte Radeon HD 7870 OC GIGABYTE Radeon HD 7870 OC GHZ Edition, Grafikkarte
I5 3570K CPU
Intel® Core
Asrock Z77 Pro 4
ASRock Z77 Pro4, Mainboard
CPU Kühler be quiet
be quiet! Shadow Rock PRO SR1, CPU-Kühler
Arbeitsspeicher 4GB Corsair DDR3
Corsair DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit, Arbeitsspeicher
Seagate Festplatte 1TB
Seagate ST1000DM003 1 TB, Festplatte
LG Laufwerk
LG GH-24NS, DVD-Brenner
Gehäuse
Aerocool Strike-X, Gehäuse
Netzteil
Sharkoon WPM600, Netzteil
Vielen Dank jetzt schon mal Leute :D ob ich den Prozessor OC möchte weiß ich noch nicht, da mir noch nicht so recht bewusst ist, welche direkten Vorteile ich dadurch bekomme. Auf meine Garantie würde ich trotzdem erstmal gerne bestehen :)
Mfg Adrian :D
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
graka: wenn die cpu gegen einen i5 getauscht wird ist eine hd 7970 drin
cpu: gegen den i5 tauschen, in spielen gibts da keinen unterschied der den aufpreis annähernd wert ist
mobo: passt, etwas bessere alternative: Gigabyte GA-Z77X-D3H Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
ram: 4gb sind zu wenig, 8gb kosten nur 15€ mehr: 8GB GeIL Dragon RAM DDR3-1600 DIMM CL11 Dual Kit - Hardware, Notebooks
kühler: ein feines teil, alternativ jener: Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) - Hardware, Notebooks & Software von
hdd: ok
odd: ok
case: naja wenns dir gefällt. alernativ ein shinobi mit 2 shadow wings 120mm pwm#
netzteil: CWT müll, laut, wenige schutzschaltungen etc, noch dazu overpowered. die eindeutig bessere wahl: 450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold - Hardware,
wenn das alles bei mindfactory bestellt wird kostet das ~40€ mehr ist aber deutlich schneller
Hey, erst einmal danke für eure Antworten :)
Habe meine Liste überarbeitet hoffe sie ist gut so :)
3072MB Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 270€
3072MB Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
I5 3470 CPU 170€
Intel® Core
ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail 70€
be quiet! Shadow Rock PRO SR1 40€
be quiet! Shadow Rock PRO SR1, BQ SR1-46-120 - Hardware, Notebooks
8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 65€
8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit - Hardware,
1000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s 55€
LG Electronics GH24NS90 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk 20€
LG Electronics GH24NS90 DVD-RW SATA intern schwarz Bulk - Hardware,
NZXT Phantom 410 Window Midi Tower ohne Netzteil weiss 95€
NZXT Phantom 410 Window Midi Tower ohne Netzteil weiss - Hardware,
450 Watt be quiet! System Power 7 Non-Modular 80+ Silver 47€
450 Watt be quiet! System Power 7 Non-Modular 80+ Silver - Hardware,
Brauche ich eigentlich noch einen Lüfter ? Oder sollte das reichen ?
Vielen dank !! :D
Also bei der Hardware spart man erst recht nicht am Netzteil: Ein E9 muss schon rein, man kann auch das E9 450 nehmen, das hat kein Kabelmanagment und ist daher günstiger als das E9 480.
Den 3470 kannst du nicht wirklich übertakten, mit eine H77 Board schon gar nicht.
Beim Kühler solltest du wie gesagt zum Macho greifen wenn du einen 3507k + Z77 nimmst, beim 3470 reicht der Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland locker aus;)
So, habe deine Tipps befolgt und meine Liste sieht jetzt so aus :)
I5 3470 CPU 170€
Intel® Core
ASRock B75 Pro3-M Intel B75 So.1155 Dual Channel DDR3 mATX Retail 55€
480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold 85€
480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold - Hardware,
Passt jetzt alles so zusammen ? Brauche ich noch etwas ? Den Arbeitsspeicher habe ich erstmal so gelassen, da mich die negativen Bewertungen bei dem anderen etwas verunsichert haben... Bei Alternate wird diese Radeon HD 7950 angeboten :SAPPHIRE Radeon HD 7950 with Boost. Gibt es einen Unterschied zu der von mir aufgelisteten ?
Und dann wollte ich noch fragen ob ich irgendeinen Lüfter brauche, oder ob das alles hier so reicht ?
@ich111: Hatte eigentlich nicht vor zu übertakten, zumindest erstmal... Weil ich würde gerne meine Garantie behalten, da ich schon oft negatives erlebt habe, wo mein Rechner einige Male defekt war und es Probleme mit der Reparatur hatte.
Sollte ich trotzdem deiner Meinung nach ein anderes Board wählen ?
Also der CPU-Kühler ist immernoch über dimensioniert, wenn Du nicht übertakten willst, und der Arbeitsspeicher zu teuer, da die Kühlrippen schlichtweg nichts bringen. Hier könntest noch bisschen was sparen ;) Und die GEIL sind sehr sehr gut, und die Corsair keineswegs besser ;)
Aber so ein klein wenig Luxus will sich ja irgendwie jeder einbauen in den PC *g*
Wenn Du da aber noch an der Spar-Schraube drehst, hast Du das Geld übrig für diesen Tower hier : Thermaltake Chaser MK-I schwarz mit Sichtfenster (VN300M1W2N) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ist besser verarbeitet, und hat die bessere Belüftung als der NZXT Phantom ;)
Ansonsten, Lüfter brauchst Du vorerst mal keine weiteren. Lass Dir mal alles zusenden, und dann siehst Du ja, ob Dir die Lüfter zu laut sind vom Phantom 410.
Das mit dem Arbeitsspeicher werde ich mir nocheinmal überlegen. Wenn ich übertakten wollen würde, bräuchte ich ja wieder einen neuen Prozessor und ein anderes Mainboard oder ? Und lohnt sich das übertakten überhaupt auf der I5 Reihe ?
Wenn es schon da ist, wird es wohl zu spät sein zu entscheiden ob es zu laut ist oder nicht ? :D
Wegen dem Gehäuse muss ich auch noch mal genau überlegen :)
Nun, mit einem i 5 3570 k und OC kannst Du zwischen 20 bis 30 Prozent mehr Leistung heraus kitzeln. Der geht Dir dann bis ca 4,2 - 4,5 Ghz.
Das hat schon Vorteile. Momentan reicht der 3470 auf jedenfall, aber was in 2 Jahren ist ? Da können diese 20 Prozent Mehrleistung dann schon ausschlaggebend werden beim ein oder anderen Spiel.
Und ja, dafür brauchst Du dann auf jedenfall ein z77 Board zum übertakten.
Auf längere Frist würde ich sagen, lohnt es sich mehr, eine CPU zum übertakten zu kaufen, und lieber eine etwas kleinere Grafikkarte, also eine 7870 statt einer 7950. Denn bevor Du die CPU austauschen wirst, kaufst Du garantiert eine neue Grafikkarte in den Rechenknecht.
Wenn ich mal so Dein Budget zusammen rechne, bist Du ja bereit, zwischen 850 bis 900 Euro auszugeben.
Da käme zum Beispiel diese Konfiguration sehr gut in Frage :
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x GeIL Dragon RAM DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL11 (DDR3-1600) (GD38GB1600C11DC)
1 x Sapphire Radeon HD 7870 XT Boost, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, lite retail (11199-20-20G)
1 x ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGM00-AOUAYZ)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Sharkoon Tauron rot mit Sichtfenster
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
Hier hast Du dann sogar noch eine Samsung SSD 840 mit 120 GB mit am Start, und den i5 3570 k zum übertakten und kostet Dich dann insgesamt ~ 862 Euro zusammen
Edit : Sorry, hab das Laufwerk vergessen : http://geizhals.de/lg-electronics-gh24ns95-schwarz-gh24ns95-auaa10b-a864897.html
Dafür kämen nochmals 15 Euro oben drauf, dann wärst Du bei ca 877 Euro :D
Meinst du dass es wirklich lohnt den übertakfähigen zu kaufen und bei der Graka zu sparen ?
Wenns so ist muss ich mir das ganze noch mal überlegen.
Hmm also der Radeon Prozessor ist ja schon was billiger als der von Intel...
Vom AMD-Prozessor rate ich Dir ab. Brauchst Dir nur mal Vergleichs-Tests anschauen vom 8320 vs 3570 k dann weisst Du warum.
Und wie gesagt, was die Grafikkarte betrifft, da wirst Du spätestens nach 3 Jahren sowieso neu kaufen, die CPU wird aber immernoch gut genug sein bis dahin :)
Lieber in die Hardware investieren, die langlebiger ist, als in die Bauteile, die man schneller austauschen muss.
Also wenn ich meinen Rechner so bauen will, dass ich ihn später übertakten kann, würde ich ihn so bauen :
120GB Samsung 840 Basic Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TD120BW) 81€
Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX 195€
Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX - Hardware, Notebooks
8GB GeIL Dragon RAM DDR3-1600 DIMM CL11 Dual Kit 55€
2048MB Sapphire Radeon HD 7870 XT Boost Aktiv PCIe 3.0 x16 217€
2048MB Sapphire Radeon HD 7870 XT Boost Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail)
ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail 77€
ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail - Hardware,
Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) 36€
450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold 68€
LG Electronics GH24NS95 DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk 15€
Das Netzteil würde ich gerne behalten, da ich gehört habe, dass es genau so gut ist wie das teurere dass du mir geschickt hast und das teurere hat CM...
Bei der Grafikkarte könnet ich noch 30€ draufzahlen, aber nur wenn es wirklich auch lohnenswerte Leistung dafür gibt :D
Vielen Dank für eure Antworten :D
Passt denn so die Liste ? Beim Gehäuse bin ich noch am überlegen
Kannst du so kaufen;)
Die Kabel kann man ja im Gehäuse verstecken;)
Graka ist afaik nur kaum lieferbar
