Neuer Gamer - PC ca. 1.400 - 1.500€ inkl. Monitor
bloodyscar
Da ich jetzt bald mein Studium beende und wieder etwas mehr Zeit haben werde zu spielen muss unbedingt ein neuer Rechner her... zocken auf meinem 13,4" Notebook ist dann doch nicht so das wahre!
Leider fehlt mir die Erfahrung bei der Zusammenstellung einer guten Konfig. und auf ein Komplettsystem möchte ich nicht zurück greifen!
Dem entsprechend habe ich mir eine Konfiguration überlegt und würde mich über ein paar Tipps zur Verbesserung bzw. Meinungen freuen:
  • CPU
  • CPU - Kühler
welcher wäre eurer Meinung nach gut? Hätte gerne einen relativ leisen mit ordentlicher Kühlleistung um nen bischen mehr aus der CPU zu holen :D
  • Mainboard
  • Grafikkarte
EVGA GeForce GTX 570
oder
eine GTX 560 (je nach Preislage / Leistung etc.) - solange würde ich dann noch warten ^^
  • RAM
  • Netzteil
Super Flower Golden Green Modular 600W ATX 2.3 (SF-600P14XE)
oder wenn das 600W für die Konfig. nicht reicht:
Super Flower Golden Green Modular 700W ATX 2.3 (SF-700P14XE)
oder vergleichbares - hätte allerdings gerne eins mit einem hohen Wirkungsgrad
  • Festplatte
  • SSD
  • Gehäuse
Xigmatek Utgard Midi Tower - gedämmt
folgendes hatte ich hinsichtlich der Lüfter gedacht:
--> den 170mm im Deckel durch 2x BeQuiet! Lüfter Silent Wings USC 140mm ersetzen und an die 1. Lüftersteuerung des Gehäuses
--> zu den zwei bestehenden 120mm Lüftern des Gehäuses (Front / Back) 1x BeQuiet! Lüfter Silent Wings PMW 120mm in das Seiteil
  • Laufwerk
  • Monitor
Ich würde mich über kritisches Feedback und eine Vielzahl von Anregungen freuen :daumen:
AW: Neuer Gamer - PC ca. 1.400 - 1.500€ inkl. Monitor
Der i5 2500k reicht völlig, der Aufpreis zum i7 lohnt nicht, wenn du nur spielen willst.
EVGA musst du nicht kaufen, die kauft, man, weil man Garantie auf einen Kühlerwechsel hat. Schau dir andere Anbieter an, sie sind meist auch günstiger.
Du kannst den 1600er RAM nehmen, auch wenns praktisch keinen Unterschied macht.
Beim Netzteil würde ich ehe nicht Super Flower vertrauen, es gibt andere Hersteller, die besser sind.
Die SSD ist OK, du kannst aber auch eine Vertex 2 nehmen.
Ob du ein gedämmtes Gehäuse brauchst, musst du selbst wissen, ich halte das für Unsinn, gute Lüfter sorgen für Ruhe, da braucht es keine extra Dämmmatten, die nur die Temperatur erhöhen.
Als Netzteil würde ich das Dark Power nehmen.
Alternativ kannst du dir auch Cougar, Enermax, Seasonic oder Antec angucken.
Bei NT aber das Dark Power P9 und nicht das P8.
Bei der SSD auf jeden Fall die OCZ Vertex2 oder eine G.SKill Phoenix oder eine Corsair FOrce.
ZUm Gehäuse: Verzichte auf die Dämmung und nimm leise Lüfter und ersetze die eingebauten. Den Seitenlüfter wirst du eher nicht brauchen.
Beim CPU reicht auf alle Fälle der i5 2500K.
Beim Mainbaord kannst du dir auch mal das GA-P67A-UD3 angucken.
WEnn die EVGA günstig ist, dann nimm diese.
Sooooo - danke erstmal für die "Optimierungstipps" :)
nun hätte ich abschließend noch die Frage welche CPU-Lufkühlung ich zu der Konfiguration nehmen sollte um den Prozessor einigermaßen gut zu übertakten :huh:
Schau mal hier:
Test: Scythe Ninja 3 CPU-Kühler (Seite 7) - 17.07.2010 - ComputerBase
Es sind die besten Luftkühler aufgelistet. Alle wurden mit verschiedenen Referenzlüftern getestet, um vergleichbare Ergebnisse zu bekommen. Die Kühler, die auf den Sockel 1156 passen, "gehen" auch dank gleicher Lochabstände auf dem Sockel 1155.
also als Lüfter würde ich gerne den Alpenföhn Matterhorn nehmen - passt das mit dem RAM G.Skill RipJaws-X auf dem ASUS P8P67?
Also wenn du kein Problem mit dem Konzept und auch dem Preis hast nimm einfach 'ne H70 von Corsair. ;) Kommt kein Luftkühler ran.
verdammt ... hättest du mal nichts gesagt - find das konzept super :-) den preis - naja ... passt noch irgendwie :D
