Neuer CPU Kühler als Tausch für CM Hyper 612S
Bleeder
Hallo zusammen!
Derzeit läuft in meinem System ein Coolermaster Hyper 612S CPU Kühler Hyper 612S - Cooler Master welcher mir aber mittlerweile zuviel Platz weg nimmt im Gehäuse ( auch wenn ich demnächst auf das Coolermaster HAF XB Case wechseln möchte HAF XB (windowed top panel version) - Cooler Master ) .So suche ich nun entweder einen Luftkühler,der genug Leistung bietet ( bei trotzdem leisen Betrieb ) um auch weiterhin das Non-K OC von meinem Asrock Board nutzen zu können Plus weniger Platz frisst. Welchen Kühler könnt ihr mir da empfehlen?Oder sollte ich gleich zu einer Komaptwakü wechseln?Wenn ja welche?
Hoffe ihr könnt mir helfen,da ich bei den ganzen Möglichkeiten keinen Durchblick mehr habe. :(
lG
Stefan
AW: Neuer CPU Kühler als Tausch für CM Hyper 612S
Ich verstehe da dein Problem nicht. Das neue Gehäuse bietet für CPU-Kühler: bis max. 180mm Höhe genügend Platz.
Vergiss ganz schnell den Gedanken mit Kompakt-Waküs....
Ging mir nur darum, etwas mehr Platz im Gehäuse zu haben und nicht alles auf den letzten Millimeter auszufüllen.Daher eben die Suche nach einem Kühler gleicher oder besserer Stärke bzw Leistung der eben weniger Platz braucht,damit nicht alles so zusammengequetscht
Eine CPU ohne Übertaktungsoption braucht keinen leistungsfähigeren Kühler, da würde sogar ein True Spirit 90M, EKL Sella und ähnliche Modelle reichen bei so einem Gehäuse.
Och, es gibt auch Leute die eine Dual-Radiator Kompakt-Wakü auf einen Xeon schnallen wollen....:ugly:
Wie gesagt,es wird die Non-K OC Funktion des Asrock Z77 Pro3 Boards genutzt ( CPU ist ein I5 3570 )
Hm welcher 120MM Lüfter sollte es dann sein,falls ich den Samuel 17 von Prolimatech nehme?
