Neueinsteiger bei Wakü
Earl_Raven
Hallo zusammen.
Ich habe von einem freund erfahren das man hier im punkt wakü und so gut beraten wird.
Und ich habe vor in nächster zeit einen neuen computer mit wakü zu bauen.
Gekühlt wird eine Cpu (intel 3570)und eine Gpu (Asus 7970 directcu II) und wird übertaktet.
Ich habe mir schon was zusammen gestellt und wollte nachfragen ob es in ordnung ist.
Gehäuse:
Nzxt switch 810
Pumpe:
swiftech Mcp655 mit Ek aufsatz
Schlauch:
11,2/8 Tygon
Cpu:
Ek Supremacy Nickel
Gpu:
Ek Water block
Agb:
Bitspower röhre 150 ml
Nur bei den Radiatoren, weiss ich nicht welche ich nehmen soll.
360er und 240er oder
280er und 420er ?
Danke im vorraus für eure Antworten.
AW: Neueinsteiger bei Wakü
Schlauch würe ich wenn dann 10/8 nehmen und Radi größe hängt auch mit lautstärke zusammen d.h. je mehr fläche du zum Kühlen hast desto langsamer kannste die Lufis drehen lassen. wenn platz vorhanden ist dann die 2. Kombi wobei dort auch eine 240er und ein 420 reicht ^^
Ich würd als Schlauch einen 11/8 nehmen. Die 10/8 knicken recht schnell. Und ein 420er sollte glaub ich reichen ^^
Welche marke würdet ihr mir bei den Radiatoren empfehlen ?
Und muss ich bei den Lüftern auf etwas achten oder ist es egal was ich nehme?
Normalerweise die Phobya Radiatoren.
Kannst aber auch alle anderen nehmen, nur keine Slim-Varrianten.
Als Lüfter würde ich dir die NB Black Silent Pro 140mm oder die Noctua NF-A14 nehmen. Die sind für Radis optimiert.
Und was die Radimarke angeht, da sind die meisten in Ordnung wie Phobya, Alphacool, XSPC, EK etc.
Magicool ist etwas billiger, soll allerdings keine sooo tolle Verarbeitung haben :D
Phobya produziert auch flüsterleise Lüfter. Habe sie z:z selber im Einsatz. Samt 420er und 200er Radi.
Vielen dank für die antworten , ihr wart mir ne große hilfe. =)
Werde mir die Alphacool Radiatoren mit Noisblocker lüfter kaufen.
Ich hätte die beiden Radis mit 6cm Dicke genommen. Da hat man mehr Kühlfläche.
Also:
1x Phobya G-Changer 420
1x Alphacool NexXxoS UT60 280
5x NB Black Silent Pro 140mm, Noctua NF-A14 oder Phobya G-Silent 14
Wird des dann nicht zu schwer ? Den die 420er wollte ich über den mainboard befestigen.
Und muss ich extra schrauben für den radiator dafür kaufen oder wird es mit den lüfter schrauben befestigt?
Schrauben liegen bei.
Und der Deckel hält das aus. Nur die Platzfrage stellt sich immer.
also da ich schon bestellt habe sind es jetzt eine alphacool 420 und 280 nexXxos xt radiator mit 5 noisblocker 140 lüfter.
