• Hallo Gast,
Neue PCGH : Frage zu dem Downsampling Artikel
Atope31
Servus
Ich wollte mal folgendes fragen :
Es gibt ja einen neuen Artikel über downsampling .
Da kann man bei Nvidia GeForce GTX Karten ein Mod BIOS draufmachen womit man 3840x2160 benutzen kann .
Nur :
Ist das gefährlich ? Man bootet oder Flasht ja kein neues BIOS über einen Datenträger . Kann trotzdem was passieren ? Weil man soll ja das orginale sichern . Oder wie kann ich das verstehen ? Das Bild im Anhang hab ich aus dem Forum zufälligerweise entdeckt :)
Definiere "gefährlich". :-) Nach einer BIOS-Modifikation läuft die Grafikkarte außerhalb der vom Hersteller festgelegten Spezifikation, die Garantie ist damit schon mal hinüber. Das "Unlocken" einer Grafikkarte, d.h. Erlauben einer höheren absoluten Leistungsaufnahme unter Volllast, lässt die Bauteile schneller altern, im Falle der 2D-Geschichten, um höhere Downsampling-Ergebnisse zu erreichen, sehe ich aber kein nennenswertes Risiko. Ich habe das DS-BIOS übrigens seit Monaten auf meiner Privat-Titan laufen und die zeigt keine Ermüdungserscheinungen (allerdings ist sie auch bestens gekühlt).
Die Sicherung des Original-BIOS dient in erster Linie dazu, bei Problemen ein Backup zu haben; außerdem wird im BIOS bei diesen Karten eine Seriennummer gespeichert.
MfG,
Raff
Danke Raff ;) aber ob dem Falle überspielt man dass orginale BIOS doch nicht oder ? Weil es wird ja nur erklärt dass man das orginale BIOS sichern soll und was in der Windows Registry eingeben soll . Da wird ja nix von Flashen mit USB Stick gesagt , weil ich wollte eigentlich 3840x2160 nutzen ( DS) mit dem orginal BIOS . Über dem Treiber geht die Auflösung nicht , bzw der Test schlägt fehl . Kannste mir helfen ? BIOS über Stick oder so steht da ja nicht :D
Wenn es Dir nur um die Auflösung geht und Du keine BIOS-Mods vornehmen willst, kannst Du auch den Weg über die "Benutzerdefinierte Auflösung" im Nvidia Control Panel gehen. Dazu sind keine Mods an der Graka notwendig, bleibt nur die Frage ob Dein Monitor mit 4K klarkommt.
Grüße,
Tom
Wenn es Dir nur um die Auflösung geht und Du keine BIOS-Mods vornehmen willst, kannst Du auch den Weg über die "Benutzerdefinierte Auflösung" im Nvidia Control Panel gehen. Dazu sind keine Mods an der Graka notwendig, bleibt nur die Frage ob Dein Monitor mit 4K klarkommt. Grüße, Tom
Das ist es eben ;) mein Monitor packt mit dem Control Panel von Nvidia 2880x1620, bei 3860x2160 geht es eben nicht . Daher wollte ich auch ein Mod BIOS draufmachen , aber ich habe keine Ahnung davon :/ gibt es alternativen 4K zu erzwingen oder immerhin andere Auflösungen ? Hab einen LG235P( Full Hd,16:9) MfG :)
Und ja mir geht es nur um die Auflösung :)
Hast du mal testweise die Bildwiederholungsrate(Hz) runtergesetzt bei der Auflösung ?
Übrigens das ändern der Gesamtzahl der Pixel kann auch helfen.
Bei mir geht das auch nur bei 30 FPS und erhöhre Pixelanzahl ;)
Ich muss mindestens 60 FPS haben , sonst kann ich nicht spielen :D
Gibt es eine Auflösung die besser als 2880x1620 aussieht aber bisschen schlechter als 3840x2160?
Ohne BIOS Flashen geht es nicht oder ? Weil der PCGH 05 wird ja nichts von Flashen erwähnt irgendwie . Oder ?
Wenn dein Monitor keine 60 FPS macht bei der Auflösung, wird er das wahrscheinlich auch nicht mit dem Bios Flash machen, oder sehe ich das falsch ?
Servus an die Redaktion, ein toller Artikel "Downsampling für AMD-Grafikkarten"! Und auch gleich eine Frage an Philipp
Ich hab nur ein Problem, wenn ich "Create_Custom_Resolution.bat" ausführe, kommt immer ein Fehler, egal ob ich es mit Admin-Rechte mache oder direkt über die Eingabeaufforderung, es ist immer das Gleiche: "ERROR: ADL_Display_ModeTimingOverride_Set() failed!"
Kann mir bitte jemand helfen?
PS: Beim Schritt 6 muss man übrigens unter Windows 8.1 erstmal die Digitale Treibersignatur deaktivieren, sonst lässt sich der Downsampler Bildschirmtreiber nicht installieren ;)
edit: Ich nutze Windows 8.1 Pro, alle Updates drauf; Mit Windows 7 hatte ich damals keine Probleme, damals hab ich schon dass gleiche Verfahren angewand!
Cu der Pry
