Neue PC-Komponenten + Monitor für ca. 1.500 €
PillePallePulle
Hallo euch zusammen,
Ich bin gerade dabei mir ein paar Komponenten zu Kaufen welche für meinen PC noch fehlen. Bin ein wenig auf eure Hilfe angewiesen.
Benutzen würde ich den PC eigentlich nur zum Zocken...
Zum Beispiel. (GTA, kommendes Battlefield 1, Doom) also eher Spiele welche eine hohe Grafik benötigen.
Findet alles im Eigenbau statt und an Übertakten wäre ich interessiert.
Bislang an Komponenten habe ich:
Gehäuse: BeQuiet Silent Base 800
CPU Kühler: BeQuiet Dark Rock Pro 3
Festplatte: WD Blue 1 TB 7.200U/min
Laufwerk: LG GH24NSD1
An folgende Komponenten wäre ich interessiert:
Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro 11 550W
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming Sockel 1151
Ram: Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3200 MHZ
Grafikkarte: Zotac Geforce gtx 1070 AMP! Extreme Edition
SSD: Samsung 850 Evo 250GB
Prozessor: Intel Core i5-6600K Sockel 1151
Was hält Ihr von den fehlenden Teilen würde das passen?
Vielen Dank!
AW: Neue PC-Komponenten + Monitor für ca. 1.500 €
Kannst du so einsacken. Als Netzteil reicht auch das E10 mit 500 Watt. Da könntest du noch Geld sparen.
Die Antwort ging ja schnell :-) super vielen Dank!!!!
Stimmt mit dem Netzteil hast du recht
Beachte, dass die RAMs nur mit BIOS Update richtig laufen. Und selbst da gibt es noch manchmal ein Problem beim Booten.
Hab genau die Kombination und so jeden 5. Systemstart bekomme ich die "Overclocking failed" Meldung. Muss dann mit F1 ins bios, ohne speichern wieder raus und dann hochfahren.
Kannst du dir alles sparen, wenn du ein gleichwertiges AsRock Board nimmst. Z.B. das ASRock Z170 Extreme4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ist auch ein paar euro günstiger (allerdings kein cashback bei intel). Cashback gäbe es mit dem Extreme6
Ich würde am Netzteil das BeQuiet E10 nehmen, und als Prozessor einen I7 6700k.
Und kommt jetzt nicht mit "Ein I5 reicht fürs Gaming" ^^
Dann verstehe ich dein Kommentar nicht.
Die wenigsten Spiele nutzen Hyperthreading aus, warum sollte er dann einen i7 6700K nehmen, wenn eben ein i5 in der Regel keinen Performace-Unterschied bietet?
Also ich würde mir nun nach euren Tipps die folgenden fehlenden Teile noch besorgen:
Netzteil: BeQuiet E10 500Watt,
Mainboard: Asrock Extreme4,
RAM: Corsair Vengeance LPX 16 GB (2*8) DDR4 3200MHZ,
Grafikkarte: Zotac Geforce gtx 1070 amp extreme Edition,
SSD: Samsung Evo 250GB,
Prozessor: Intel Core i5 6600K
Ich habe über das Kühldesignd er Zotac leider noch nicht so viel gelesen, soll jetzt aber nicht so schlecht sein.
Allerdings ist die Karte echt groß, musst du schauen, ob die in dein Gehäuse passt.
Sonst schau dir auch mal die MSI Gaming X und die Palit Game Rock an.
Der Rest passt aber ;)
Sowohl die 1070 als auch die 1080 Zotac Amp Extreme ist sehr gut.
Kannst du problemlos kaufen. Ist aber auch ein Brocken von Karte.
So habe mir jetzt alle Teile gekauft und eure Verbesserungsvorschläge beachtet. Eine Frage hätte ich jedoch noch.
Benötige ich noch entsprechende Kabel für z.B: Laufwerk, Festplatte etc....oder liegen diese bereits dabei?
Falls nein könntet Ihr mir noch bitte sagen welche ich benötige?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Höchstens noch ein Sata-Kabel. Beim Board müssten aber 4 dabei liegen.
