Neue leise Komponenten gesucht
h3liOs
Hallo :daumen:
da ich in letzter Zeit verstärkt am Schreibtisch sitze und arbeite, während nebenher der PC läuft, nervt mich doch so langsam die Geräuschkulisse recht stark.
Somit müssten neue Komponenten her, die leiser und auch schneller sind!
Aktuell hab ich noch folgendes:
Mainboard: Gigabyte Ga-p35-ds3
Graka: Sparkle GeForce 8800 GTS 640
RAM: A-DATA Vitesta Extreme 2 gb kit
CPU: Intel E6750
HDD: sind vorhanden
Case: Antec p182 >> behalt ich auf jeden Fall
PSU: Tagan tg430-u15 >> hat lt. Hersteller 22db bei 20% Last - geht denk ich besser
Ausgeben möcht ich nich mehr als 400€
Zocken tu ich eigentlich nicht wirklich mehr, aber möchte trotzdem ne einigermaßen gute Graka einbauen - vllt hab ich im Urlaub mal wieder Lust (wollte eigentlich immer mal stalker 2+3 zocken :D sowie deus ex 3 und das neue anno). Also ca 100€ für Grafikkarte denk ich - wichtig ist vorallem dass sie im idle leise ist.
SSD will ich nicht, da es mir aktuell noch viel zu teuer ist. Arbeitsspeicher dacht ich so an 8 GB, ansonsten fällt mir nichts mehr ein was ich noch an Infos liefern könnte. Falls ich was wichtiges vergessen hab, sagt bitte bescheid :)
Kaufberatungsbot
Werbung
Hey Helios!
Also beim Netzteil kann ich dir schonmal die E9 Serie von beQuiet ans Herz legen. Das hier ist im Prinzip nicht hörbar: be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) | Geizhals.at Deutschland
oder das hier welches nicht modular ist: http://geizhals.at/de/677342
Die CPU hatte ich selbst mal und die macht auch jetzt noch gut was her ;) Hast du da den boxed Kühler drauf? Da würde ich dir dann zu einem Tower Kühler mit leisem 120mm Lüfter raten. Welchen genau da nehm ich mich jetzt erstmal zurück.
Wenn du es wirklich ganz leise haben willst dann kannst du zu den Noiseblockern greifen: Noiseblocker NB-Multiframe M12-S1, 120x120x25mm, 750rpm, 58m³/h, 8dB(A) | Geizhals.at Deutschland
alternativ auch diese hier (die hatte ich selbst mal, sehr sehr leise): http://geizhals.at/de/187161
Über eine Dämmung deines Gehäuses mit Dämmmatten könnte man auch nachdenken. Caseking bietet da ganz gute Sets an.
Ich sehe grad dass dein Board auch 1333mhz RAM unterstützt. Da kann ich dir den hier ans Herz legen: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) | Geizhals.at EU
Bei der Grafikkarte würde ich dir zu einer HD 6850 oder raten. Da müsstest du mal schauen ob du eine mit leiser Kühlung findest. Ansonsten könntest du auch den Kühler welchseln. (Falls du das kannst?)
Die Frage ist, ob du den Prozessor behalten willst. Ich finde, wenn du nicht zu sehr spielst, reicht dieser noch. Deshalb sind die ersten beiden Punkte eingeklammert. Wenn du nicht übertakten willst, empfehle ich folgendes:
(Mainboard: AsRock H61iCafe ~65€)
(Prozessor: Intel Core i5-2400 ~160€)
Arbeitsspeicher: Diesen hier - G.Skill DDR2 - 4GB. Dein Mainboard schluckt nur DDR2 Speicher, und normal wirst du vier GB nie auslasten. +45€
Prozessorkühler: Coolermaster Hyper TX3 ~20€ (den musst du leise regeln, d.h. per Bios oder Software nur geringe Drehzahlen erlauben)
Grafikkarte: XFX Radeon HD 6870 900M Dual Fan (ggf. per Software regeln) ~140€, oder HD 6850 ~110€.
Netzteil: Bequiet E9 (max. 480W, wie genannt)
Dann benötigst du noch Gehäuselüfter, weist du wie viele und in welcher Größe du welche drin hast?
Wenn du deinen Prozessor behältst, kommst du mit 45€+20€+140€+80€+ca. 20€ für Gehäuselüfter = 300€ davon.
Hi H3lios,
die 6850 kostet neu schon etwas mehr als 100 Euro, ob du die auch brauchst oder ne schwächere reicht, hängt halt davon ab,
ob du immer mit vollen Details spielen willst und in welcher Auflösung.
Falls du dir eine passiv gekühlte Graka zulegst, rate ich dir, noch für 10 euro einen 120mm-Lüfter zu kaufen und draufzubaun, weil die meisten sonst recht heiß werden (~80°)
Andi
Oh da hab ich mir ja einen Fauxpas geleistet mit dem RAM. Das hatte ich im Eifer des Gefechts ganz vergessen :(
Erstmal danke für euere Antworten :daumen:
Ok das Straight Power E9 CM 480W werde ich dann schonmal nehmen.
Hm wenn der E6750 noch ausreicht ists auch recht und ja ich habe den boxed Kühler drauf.
Grafikkarten hab ich jetzt einfach die 3 rausgesucht:
Sapphire Radeon HD6850
Sapphire Radeon HD6770
SAPPHIRE ULTIMATE HD6670
Also von der HD6770 und HD6670würd ich dir abraten. Mit der von Softy vorgeschlagenen bist du gut beraten.
CPU Kühler würd ich dir mal folgende vorschlagen:
Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals.at Deutschland
EKL Alpenföhn Groß Clockner rev. B (Sockel 775/754/939/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (84000000018) | Geizhals.at Deutschland
EKL Alpenföhn Brocken (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (84000000029) | Geizhals.at Deutschland (den würd ich persönlich nehmen)
Falls dir die Lüfter da dran zu laut sind kannst du sie bei bedarf ja auch noch wechseln.
Danke nochmal! Habe mal folgendes bestellt:
4GB G.Skill NT Series DDR2-800 DIMM CL5 Dual Kit
45€
480W be quiet! Straight Power CM E9 80+ Gold
82€
1024MB Sapphire Radeon HD 6850 Aktiv PCIe 2.1 x16 (Lite Retail)
112€
EKL Alpenföhn Brocken AMD und Intel S775, 1366, 1155, 1156, AM2(+), AM3
30€
Sieht gut aus :daumen: Aber leise Gehäuselüfter hätte ich mir schon gegönnt, wenn es sehr leise werden soll.
Ich hab aktuell gar keine Gehäuselüfter drinne. Bisher gabs damit noch keine Probleme und ich hab den PC seit ca. 3-4 Jahren jeden Tag in Betrieb. Oder sollte ich trotzdem welche rein tun? (Der große Zocker bin ja auch nich...)
Probieren kannst Du es ja dann weiterhin ohne, aber die Temperaturen würde ich schon im Auge behalten.
