Neue GTX480 fährt nicht hoch Hilfe !
90210
Hallo
Ich hab eine neue GTX480 heute bekommen, eingebaut und angeschlossen PC gestartet doch nix kommt auf dem Bildschirm :(
Ist die Grafikkarte Kaputt ? oder ist mein 500watt Netzteil zu schwach ?
hab keinen 8 Pin der an die GTX480 Passt :(
AMD QuadCore x4 Black Edition 9950
ASUS M3N78-EM
4gb Speicher
und 4 Lüfter + Hydro100
AW: Neue GTX480 fährt nicht hoch Hilfe !
Hatte genau das gleiche Problem. Du brauchst ein Netzteil mit einem 6Pin und einem 8Pin Stromanschluss. Ich habe auch nur einen 6 Pin gehabt und habe mich gewundert warum die Grafikkarte nichts macht außer das sich die Lüfter drehen. Mit dem neuen Netzteil (Antec High Current Gamer 620Watt) hat es dann geklappt.
wie ist es mit dem
730W be quiet Pure Power L8-CM ? dass wurde mir vom Rechner be quiet empfohlen !
kann ich da die GTX480 anschließen ?
Hi,
das Be quiet hätte die Anschlüsse, aber kostet auch viel. Wenn du auf Kabelmanagement verzichtest und ein paar Euros sparen möchtest, dann kann ich dir das Antec High Current Gamer HCG-620, 620W ATX 2.3 (0761345-06208-4/0761345-06209-1) | Geizhals.at EU empfehlen. Ich habe es selber im Betrieb und ich habe bisher nichts negatives zu sagen. Ich würde es mir wiederkaufen. Für knapp 70€ ein top Netzteil. Das Antec hat 2* 6+2Pin Anschlüsse.
ja stimmt schon da ich das Netzteil aber morgen bei mir in der Stadt kaufen möchte hab ich nicht viel Auswahl
700W be quiet Straight Power E8 +
107€ oder
730W be quiet Pure Power L8-CM 95
99,95€
Aso ok. Ich denke du machst mit keinem von beiden Netzteilen etwas falsch. Da musst du nun entscheiden, welches du nehmen möchtest. Aber 700 Watt ist etwas viel. Selbst 600 Watt sind schon ne Hausnummer. Hier in dem Test: http://www.computerbase.de/artikel/...force-gtx-480/26/#abschnitt_leistungsaufnahme siehst du, dass die GTX 480 mit einem übertakteten i7 Extreme unter Volllast knapp 450 Watt verbraucht. Du kannst auch dieses Netzteil von Be Quiet nehmen: http://geizhals.at/eu/583752
ja aber ist das nicht so das wenn ich zb ein 1000watt Netzteil hab aber nur 400watt verbrauch das ich dann halt nur Watt 400watt verbrauch hab ?
da bin ich doch mit einem 730watt auf der sicheren Seite ! und das 600 watt ist leider nicht Günstiger :(
