Neue GTX 285 streikt
Kille100
Servus :)
Habe hier ne neue GTX 285 Black Edition liegen.
Leider meldet sich beim Start des PC´s das Bios mit einem Piepton.
Einmal lang und nen paar mal kurz. Nach meinen Infos deutet das auf ein Graka- Problem hin. Monitor bleibt auch schwarz.
Testweise mal eine Radeon HD 5750 dran gemacht. Funktioniert wunderbar.
Woran kann das liegen?
Mein System:
Intel Quadcore Q9550
Be Quiet straight Power 600 W
Gigabyte P35- DS3 Board
Dazu noch ne Samsung F3 500 GB Platte
und ein etwas älteres DVD- Laufwerk.
Könnte das Netzteil zu schwach sein? Oder welche Ursachen könnte es noch haben? Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
P.S: Wenn ich im falschen Bereich gelandet bin, bitte verschieben :daumen:
Netzteil reicht auf jeden Fall.
Hast du alle Stecker bei der Graka angeschlossen?
Die Karte hat ja 2 Anschlüsse. Das Netzteil hat 3 Anschlüsse die folgendermaßen beschriftet sind:
VGA1
VGA1
VGA2
Ich habe die beiden VGA1 Anschlüsse an die Karte angeschlossen.
Ich habe vor einer Weile mal irgendwo gelesen das BQ Netzteile gelegentlich Probleme mit der GTX275 und GTX285 machen. Das soll an der Amperezahl liegen. Für eine Begründung bin ich nicht qualifiziert genug... :P Also würde ich mal aufs Netzteil tippen.
Kurz gegooglet und direkt was dazu gefunden:
Nvidia GTX 285 Netzteilproblem - Nvidia - Grafikkarten
Die GTX260 und 280 hatten Probleme mit den Be Quiets mit der Anordnung 4x18A auf 12V. Dabei war es auch egal welche Wattzahl das Netzteil hatte.
Sobald es nur 2 12V Leitungen hatte mit höherer Leistung oder 4x 20A gingen die Problemlos.
Dies könnte bei der GTX285 auch der fall sein.
Das Problem trat nur bei Be Quiet Netzteilen mit 4x18A auf komischer Weise.
Dazu findest du auch noch eine ganze Menge anderer Freds.
Hab mal ne mail an "be quiet" geschrieben. Die sagen mir das sie eine zu geringe Leistung des Netzteils vermuten. Lt. deren Kalkulator muss ich ein 700 W netzteil haben.
Also es könnte wie gesagt dieses BQ+GTX problem sein.
DAS NT ist ausreichend.
Ich habe mit einem 620 Watt NT einen i7 920+GTX285 ohne probleme betrieben ;)
Habe mit dem Support von "be quiet" bequatscht. Die vermuten einen Defekt im Netzteil und tauschen mir das Teil um.
