blackfaction
heute ist meine neue Grafikkarte (KFA2 GeForce GTX 680 LTD OC V4) angekommen. Ich habe sie nach einigen Einbauproblemen (wenig Platz) zum Laufen bekommen.
Treiber geladen und installiert. Dann einen Neustart gemacht.
Danach habe ich gespielt. Während dessem hat das Motherboard (GIGABYTE GA-Z77X-UD5H) sporadisch angefangen zu piepen, wenn viel auf dem Bildschirm los war (Kann aber auch Zufall gewesen sein).
Also habe ich gedacht, schalte ich lieber den PC aus. Nachdem ich mich im Internet umgeschaut habe, war die Erklärung: es stimmt etwas mit der Grafikkarte nicht (mehrere aufeinander folgende Piepser).
Ich habe daraufhin alle Steckverbindungen überprüft konnte aber keine Unregelmäßigkeiten finden.
Als ich jetzt den PC neustarten wollte, kam kein Bild und das Motherboard piepst in kurzen Abständen (Problem mit Strom?), bevor er sich dann wieder ausschaltet.
Nachdem ein paar Sekunden vergangen sind schaltet er sich wieder ein usw. .
Was mir hier aufgefallen ist, das die Lüfter des CPU Kühlers (Alpenföhn K2) nicht weit hochdrehen und bevor der PC ausgeht schon wieder angehalten haben. Die Lüfter des Gehäuses (Lian Li PC-8FIB) und der Grafikkarte drehen auf (nicht volle Kanne!) und auch weiter, bis der PC sich abschaltet.
Jetzt habe ich versucht Strom über die der Grafikkarte beigelegten Molex-Adapter Stecker an die Grafikkarte zu bringen, das gleiche Problem.
Mit dem Kabel das beim Netzteil (be quiet! Dark Power Pro 10 750W) beilag, habe ich es an allen PCI Anschlüssen des Netzteils versucht, auch keine Lösung.
Auch die Grafikkarte an einen anderen PCI Slot zustecken (PCIE X8) hat nichts gebracht.
Als ich mir gerade noch einmal die Spezifikationen der Grafikkarte anschaute, habe ich folgendes gelesen:
Stromversorgung: 2x 8-Pin-PCIe
Empfohlene Netzteil-Leistung: min. 550 Watt (38 Ampere auf der 12-Volt-Leitung)
Beim Netzteil gibt es jedoch nur folgende Angaben:
12 V Gesamt 62 Ampere
V1 25 Ampere
V2 25 Ampere
V3 30 Ampere
V4 30 Ampere
Hat das Netzteil zuwenig Power?
Hier noch einmal die Hardware des PCs:
Intel Core i7-3770K
Samsung 840 Pro series
Kingston HyperX DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit (2x 8 GB)
Des weiteren hätte ich noch eine Frage zum Alpenföhn K2. Da die Grafikkarte im obersten Slot steckt ist für den unteren Lüfter des K2 kein Platz mehr, gibt’s da 'ne Möglichkeit einen anderen/flacheren Lüfter zu nehmen und wenn welchen könnt ihr mir da empfehlen.
Bzw. ich könnte die Lüfter zur Not ja auch nach oben lüften lassen, oder?
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, viele Dank schon einmal im Voraus.
V1 25 Ampere
V2 25 Ampere
V3 30 Ampere
V4 30 Ampere
Intel Core i7-3770K
