Neue Grafikkarte gesucht
Wenn du BF3 auf mehreren Monitoren Spielen willst, würde ich auf die HD 7970 mindestens setzen!
Die HD 6870 reicht nicht dafür! (Deine CPU auch nicht)
oke. läufts ned mal auf niedrig?
Geht das mid 2 Monitoren auch?
Brauch ich da ne extra hardware?
wills nur probieren, wenns wirklich ned geht, is mir auch egal. Wäre nur mal lustig wie das so is.
Das stellst du zuerst im Treiber ein.
Also 2 Monitore nebeneinander, gleiche Auflösung.
Sollte auch mit der 6870 und evt. sogar der 6770 machbar sein, allerdings nicht mehr so schön.
Das Problem an 2 Monitoren ist halt, dass das Fadenkreuz in der Mitte ist, also zweigeteilt über die beiden Bildschirme verläuft.
Daher siht man sonst auch immer 3 Monitore:
Damit das Fadenkreuz nur auf einem Bildschirm ist ;)
Überlege dir gut, ob du auf 2 Monitoren spielen willst. MMn ist das eine schlechte Idee, wenn man sich überlegt, dass das Fadenkreuz in der Mitte der Bildschirme sein wird, genau da, wo die Rahmen der Monitore auf einandertreffen.
Würde ich auch sagen. Das Hauptgeschehen spielt halt meistens in der Mitte des Screens. Da würde ein Rahmen mittendrin sehr stören.
Nochmal zur graka hab Ne hd 5850 und en i5 750 und kann auf hoch und 8x antialising mit 70- 80fps, bei Operation Metro mit 90 fps spielen alles ultra und antialising uns sonst alles an nit 60 fps spielen also solltest du mit einer 6870 vollkommen ausreichend bestückt sein :D
Achso hab alles standart nix oc oder so ;)
Und bei welcher Auflösung läuft das ganze?
FullHD würd mih etwas wundern ;)
Das schreit ja grade zu nach beweisen ;)
Screenshots mit FPS und von den Einstellungen :P
Kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass die 5850 so was schafft ;)
Na klar:ugly: in 1920x1200 gerade einmal 5 Fps weniger... Schau mal hier:
da krebst deine 5850 gerade einmal mit 26,6 Fps im Schnitt rum. Also erzähl hier keine Märchen...
So hab einmal ultra und hoch von den einstellungen und einmal 108 fps bei den hoch einstellungen was ich selber nicht verstehe irgendwie sind bei mir die fps extrem abhänging von dem was ich mach wenn ich stehe hab ich 80 fps und beim laufen in einem gang 100 ist mir eben erst mal aufgefallen :D
Man glaubt es kaum, ich bin auch noch da. :ugly:
Also ich teste grade BF3 / Battlefield 3
Das System:
Intel Core i3-2100
Sapphire Radeon HD 5770 1GB
32Bit Win7 --> ca. 3,75GB Ram
Bisher läuft es auf Mittel @ FullHD.
Und das zwischen 40 und 60 Frames (eher zwischen 50 und 60 :)), wobei ich vSync auf 60 an hab.
Per Fraps gemessen :D
Alles unübertaktet.
Da ist also bestimmt noch der ein oder andere Regler nach oben hin offen ;)
Edit: Noch ein Screen mit FPS... ich dachte Fraps druckt die da mit drauf :schief:
Als was würdet ihr mir raten
6950 oder 6870?
Hab auf amazon eine Powercooler 6950 um 205€ gefunden. Wisst ihr vl wo es eine billiger gibt, vl sogar eine Sapphire?
Is da bei bf so ein großer unterschied? Die 6950 is im ranking 11. oder so und die andere 15..
mit was spielt ihr so?
Sapphire Hd 6850 1GB hier...
bf3 läuft bei Standard Takt, 775/1000, auf 1680*1050 alles auf High, Bew.V.> aus, Post Anti> Hoch, Verz. Anti> aus, Antisoptrope> 8x, Vertycal Sync>aus...
laüft stabil mit 60 fps..:daumen:
