Lemonwrath
Neue Grafikkarte (Geforce 1060) läuft nicht
Hallo liebe Community ich habe mich vor einer Woche dazu entschieden mir für mein aktuelles System die KFA2 GeForce GTX 1060 OC PCI-E (6GB GDDR5) zuzulegen. Als die Grafikkarte ankam habe ich sie eingebaut und ausgetestet. Dabei hat meiner Meinung nach alles gepasst. Die Graka über eine PCI-Express 16 Schnittstelle an das Mainbord gesteckt und die Stromversorgung (in Form von einem 6-pin und einem 8-pin PCI-e-Stromstecker) ebenfalls angeschlossen (auch mit dem Netzteil verbunden). Alles sorgfältig festgemacht, Gehäuse geschlossen, Grafikkarte mit meinen zwei Monitoren verbunden und die Stromzufuhr eingeschaltet. Beim starten des Rechners geschah dann folgendes:
Der Zweitmonitor (in dem Fall durch DVI angeschlossen) bleibt schwarz. Ist auch bei der alten Grafikkarte (GTX 650) so gewesen dass nur der erste Monitor den BIOS und Windows-Start anzeigt.
Der Hauptmonitor (durch HDMI angeschlossen) zeigt ganz normal das BIOS an, verändert sich dann jedoch auch nicht mehr. Das Startbild bleibt hängen. Kein Wechsel zum Boot des Betriebssystems, aber auch kein schwarzer Bildschirm. Eben keine andere Regung außer das erste Bild was man zu Gesicht bekommt wenn man den Power-Knopf am PC betätigt. Versuche ich via F9, F12 oder Del in das BIOS oder andere Einstellungen zu gelangen geschieht nichts. Als hätte sich das System an dieser Stelle bereits aufgehängt. Der Rechner selbst (vermutlich das Mainboard) piept von da an ungefähr jede halbe Minute einmal kurz. Ich habe versucht mir die Piepcodes anzuschauen, jedoch habe ich das Gefühl nichts zu finden was auf die Pieptonart die ich erhalte (jede 30-45 Sekunden ein ganz kurzer Piepton) zutrifft. Zudem beginnt, sobald ich die Tastatur nutzen will um zu navigieren, der Computer bei jedem Tastendruck zu klicken, was nicht gesund klingt.
Ich habe nicht das Gefühl dass die Grafikkarte kaputt ist, da sie ja das Bild beim Start des Rechners an den Monitor vernünftig weitergibt. Jedoch komme ich mit der angeschlossenen GTX 1060 von da an, nicht über das Startbild hinaus, geschweige denn in die Einstellungen des BIOS oder einem Start des BS hinein. Habt ihr irgendwelche Ideen wo das Problem liegen könnte? Wäre für jeden Lösungsvorschlag dankbar!
Hier meine aktuellen Systemdaten:
CPU: Intel Core i5-2500K @3.30GHz (3.70 GHz)
Mainboard: Gigabyte H77-DS3H
Graka: GTX650 | Neue GTX1060
NT: 530 W | RAM: 8 GB
BS: Windows 10 - 64bit
