Hi ho zusammen,
ich stoße gerade an meine Grenzen und bin seit 5 Stunden dabei meine neue Grafikkarte zum laufen zu bringen, aber es funktioniert einfach nicht. Hier erst mal Daten zu meinem PC:
Netzteil: Seasonic Focus 650 Watt
Prozessor: AMD 5700X3D
Grafikkarte: Asus Dual 4070 Super (alte Karte Gigabyte 3070 Vision)
Board: MSI MPG B550I Gaming Edge WIFI
RAM: Crucial Balistic ddr 4 3200 Mhz 2 x 8 GB
Fehlerbeschreibung: Nach einsetzen der 4070 ist das System am laggen/hängen und der Taskmanager zeigt mir den Punkt Systemunterbrechung mit bis zu 10 % Last auf der CPU an. Wenn ich nichts mache funktioniert alles, sobald ich aber etwas starte und sei es nur den Taskmanager, laggt das System wieder. In GPU-Z wird mir die Karte nur mit x16 1.1 oder x16 2.0 angezeigt wenn ich den Rendertest mache. Laut FurMark zieht die Karte maximal 60-70 Watt bei um die 30% Auslastung und 15FPS.
Was ich bisher probiert habe:
- Alten NVIDIA Treiber komplett deinstalliert (clean) und neue Grafikkarte eingesetzt und Treiber neu installiert.
- Windows neu installiert
- Riser Kabel ausgebaut und anderes getestet.
- Ohne Riser Kabel getestet
- PCIE im Bios von Auto auf 4 und 3 gesetzt.
- Karte mehrfach rein und rausgesteckt.
- Bios wurde schon vor einiger Zeit geupdatet zwecks 5700X3D
Nach dem ganzen Testen habe ich jetzt wieder die 3070 installiert und es funktioniert alles auf Anhieb ohne Probleme wieder.
Da die 4070 super, wie die 3070 auch, 220 Watt benötigt schließe ich eine Unterversorgung der Karte aus und die 650 Watt sollten eigentlich reichen. Das einzige was ich nicht testen kann ist, das verwenden von 2 separaten PCI-E Kabeln die in den Adapter von Nvidia gehen, da mir nur das PCI-E mit 2 Anschlüssen zur Verfügung steht ( Das habe ich so gut weg gelegt, das ich es nicht mehr finde). So wurde und wird auch seit zwei Jahren die 3070 ohne Probleme genutzt.
Vielleicht hat hier ja noch einer eine Idee was es sein könnte oder habe ich Recht, das die Karte ne Macke hat? Dann geht sie morgen direkt wieder zurück.
Anstatt einer neuen Karte habe ich den Kaufpreis zurück bekommen, also andere Karte über Amazon bestellt und... Spannung.... nein, es laggt immer noch. Zwei defekte Karten hintereinander? Wäre ja wie nen 6er im Lotto, also wieder stundenlang getestet und folgende neue Erkenntnis hat sich seit dem ergeben:
3DMark geladen und mehrmals getestet und die Ergebnisse sehen sehr gut aus
