Neue Gehäuselüfter
HTimiH
Neue Gehäuselüfter
Hallo Leute
Bei meinem The Tower 900 ist jetzt ein Standartlüfter defekt, ich möchte jetzt gerne alle drei durch besser ersetzten.
Welche 140mm Lüfter wären für dieses Gehäuse am besten geeignet?
Wenn ich schon beim basteln bin, würde ich gerne in das Gehäuse ein kleines Display einbauen der die Temperatur anzeigt.
Der Schacht unten hat ein Grösse von 11,5x7,4 cm wenn ich die Leiste in der Mitte entferne, was genau brauche ich alles um mein Vorhaben zu realisieren?
Bin für Eure Hilfe sehr Dankbar
Vielen Dank
Schöne Grüsse
HTimiH
AW: Neue Gehäuselüfter
Als Lüfter wären die Arctic P14 Pwm Pst eine gute Empfehlung, wenn es günstig sein soll. Sonst die üblichen Verdächtigen von BeQuiet, Noiseblocker und Noctua.
Zum Display kann ich nichts adäquates sagen, dazu müsste ich mich selbst einlesen, da gibt es aber genug Quellen in den Weiten des Internets.
Meine Empfehlung sind diese Lüfter:
Fractal Design Venturi HF-14, 140mm schwarz ab €'*'18,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sie kombinieren sehr gute Lager, mit hohem Luftstrom und niedrigem Geräuch (bis ca. 700U/min) und können für den Fall der Fälle ordentlich Wind machen, dann allerdings hörbar. Dazu kommen niedrige Anlaufspannung und für 3-PIN Lüfter sehr gute Regelbarkeit mit fast linearer Kennlinie. Ich nutze sie selber und als Gehäuselüfter schlagen sie sämtliche BeQuiet Lüfter, Noiceblocker oder Noctua. Man kommt aber nicht drum herum, eine eigene Lüfterkurve einzustellen, wenn man es wirklich ruhig möchte.
Klarer Testsieger dieses umfassenden Tests
140mm Lüfter-Roundup 2016
Der empfohlene Arctic ist der Preis-/Leistungstipp, wenn man sparen will. Minimale Lagergeräusche hatten meine Testmuster, darum empfehle ich sie einem Silentfreak nicht, ansonsten passen sie überall gut.
Als Gehäuselüfter sind die Fractal HF-14 sehr gut, sobald aber Staudruck entsteht, z.B. durch restriktive Luftfilter, haben sie Nachteile. Bei Deinem Gehäuse gibt es aber genug Luftenlassfläche. Das passt.
Vor einen CPU-Kühler gehören andere Lüfter. Da ist das hier mein aktueller Favorit. Deren Luftdurchsatz sinkt bei Staudruck nicht so schnell. Den habe ich auch, allerdings in 120mm, und als CPU-Kühlerlüfter ebenso ungeschlagen. Besser als übnerteuerte eLoops oder überbewerteter BeQuiet-Lüfter. So zumindest meine Erfahrung. In der Summe reden wir um Minzplätzchen, eigentlich sind heute alle Lüfter auf hohem Niveau, denke ich zwanzig Jahre zurück.
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM ab €'*'13,61 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Passt so ein Lüfter auf einen Alpenföhn Broken 3?
Der Brocken 3 Lüfter ist sehr gut, da bedarf es keiner Verbesserung. Aber ja, er würde passen, so Deiner warum auch immer z.B. PMW Klackern erzeugt oder einen Lagerschaden hat. Aber eigentlich ist es überflüssig.
Muss man bei den Noctua NF-P14s redux-1500 PWM auch die Lüfterkurfe einstellen , oder gilt das nur bei den Fractal Design Venturi HF-14 ?
Das mache ich prinzipiell bei allen Lüftern. Einfach, weil unserer aller Anforderungen an "Krach" andere sind. Ich suche mir die höchste Drehzahl, die "unhörbar" für mich ist, dass wird die Minimaldrehzahl und stelle ab 50-60°C eine Steigerung der Drehzahl ein bis zu einer Maximaldrehzahl der Lüfter, die zwar hörbar, aber nicht störend ist. Diese Drehzahl kommt dann auf 80°C. Dann bleibt ein Rechner ziemlich leise und wenn die Lüfter gut sind, auch kühl.
Was Du persönlich hörst, wie Dein Gehäuse dämmt, welchen Lüfter Du einsetzt, wie weit der Rechner entfernt steht, etc. kann die Person, welche die Lüfterkurve für Dein Mainboard voreingestellt hat, nicht wissen. Da hilft es immer zu optimieren. Aber zuerst kann man auch die Standardprofile nutzen und ausprobieren. Manchmal passen sie. Mir sind die immer zu steil. ich mag niedrige Gradienten. Da es je nach Last schnell mal zu 70°C CPU-Temperatur auch im Desktop kommt, mag ich flache Kurven, die nicht gleich so hektisch reagieren. Das ist aber alles Geschmackssache.
Das mache ich prinzipiell bei allen Lüftern. Einfach, weil unserer aller Anforderungen an Krach andere sind. Ich suche mir also die höchste Drehzahl, die "unhörbar" für mich ist, dass wird die Minimaldrehzahl und die nehme ab 50-60°C dann einer Steigerung der Drehzahl in Kauf bis zu einer Drehzahl der Lüfter, die zwar hörbar, aber nicht störend ist. Und die kommt dann auf 80°C. Dann bleibt ein Rechner ziemlich leise und wenn die Lüfter gut sind, auch kühl.
Was Du hörst, wie Dein Gehäuse dämmt, welchen Lüfter Du einsetzt, wie weit der Rechner entfernt steht, etc. kann die Person, welche die Lüfterkurve für Dein Mainboard voreingestellt hat, nicht wissen. Da hilft es immer zu optimieren. Aber zuerst kann man auch die Standardprofile nutzen und ausprobieren. Manchemal passen sie. Mir sind die immer zu steil. Da es je nach Last schnell mal zu 70°C Temperatur auch im Desktop kommt, mag ich flasche Kurven, die nicht gleich so hektisch reagieren. Das ist aber alles Geschmackssache.
Vielen Dank für die Erklärung
Habe mich ehrlich gesagt damit noch nie beschäftigt.
Wenn wir schon bei persönlichen Favoriten sind, werfe ich die Eloops in den Ring. Im niedrigen Drehzahlbereich ungeschlagen, und darauf kommt es bei Gehäusebelüftung an. Zu dumm nur, dass der B-14 2 wieder über 20€ kostet, einen Zeit lang gab es ihn für ~16€.
Ja, die eLoops sind gut, aber auch teuer. Ich empfehle sie mehr für Radiatoren und CPU-Kühler, da entfalten sie ihr volles Potenzial. Im Gehäusebetieb mit wenig Strömungswiderstand nimmt sich das nichts mit den HF 14, die aber durch mögliche höhere Drehzahl gerade in deisem Fall mit nur zwei Lüftern iom Fall des Falles nach oben hin merklich mehr Reserven bieten. Aber das ist Geschmackssache. Ich habe beide Lufter und ersetzte den eLoop, der bei mir ein Brummen im Gehäuse erzeugte, typisches Einzelschicksal, gegen den Fractal HF 14. Aber ja, die eLoops sind klasse, aber empfindlich teuer, Ich zahlte damals 25,-€ für die PWM Variante
Quelle: 140mm Lüfter-Roundup 2016
Tut mir Leid ich hätte das von Anfang an erwähnen sollen.
Das Gehäuse steht ca. 60 cm von meiner Sitzposition entfernt, die Lüfter was jetzt verbaut sind höre ich und das nervt schon.
Der eine ist ein NZXT 140 mm Lüfter aus einem anderen Gehäuse, und der andere ein Termaltake TT-1425 140mm Lüfter, sind beides 3 Pin Lüfter.
Hast Du die aktuellen Lüfter schon in ihrer Einstellung optimiert? Einfach langsamer drehen lassen, dass hilft immer
Und dann parallel auf die Temperaturen der Komponenten achten
gehäuselüfter ganz klar Be Quiet BL071 be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed, 140mm ab €'*'18,19 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
für mich die besten der besten der besten
der besten
Be Quiet HighSpeed... Für was? Bei meinem Gehäuse waren 3x 140 High Speed Lüfter bei. Bei niedriegen humanen idle Umdrehungen von 150-200 U/Min = Lagergeräuse und Pfiepsen. Also für den Desktop Betrieb...Schwierig. Auf voller Drehzahl selbst in einem gedämmten Gehäuse unerträglich laut. Da es aber reine Gehäuselüfter sein sollen die ja bekanntlich überhaupt nie Hoch drehen müssen, sind "High Speed" völlig sinnfrei. Bei um etwa 1000 Umdrehungen sind sie sogar noch sonorer als meine Be Quiet Silent Wing 3 als 1000rpm Version. Diese laufen mit 320rpm im idle und maximal mit 700rpm bei Spielen. Be Quiet erzeugt eben auch ein sehr hohes Luftrauschen. Nicht ganz so laut wie das Rauschen der WingBoost 3 von Alpenföhn. Aber trotzdem Lauter als die Aerocool Deathsilence bei gleicher Drehzahl. Schade das man diese nicht mit Rotor nach unten nutzen kann ohne Lager klackern zu bekommen denn die sind seeehr Leise bei geringen Umdrehungen und haben einen hohen Luftdruck/hohen Durchsatz. Denke mal das das auch der Grund für die geringe Verbreitung ist
ja habe ich probiert mit dem Asrock Tuining Tool, nach einem Neustart war aber alles wieder beim alten.
Dann sollten wir zuerst an der Stelle einsteigen, denn auch jeden neuen Lüfter solltest Du manuell einrichten.
Auf meinem Zweitrechner läuft ebenfalls das Asrock Tool und tut genau das was es soll.
Oder nimm, wenn es einfach sein soll einfach Lüfter dieser Reihe: Die fördern wengier und sind darum ruhig,
seeehr ruhig
be quiet! Shadow Wings SW1 Mid-Speed, 140mm ab €'*'14,13 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich habe neuerdings die Venturi verbaut und der PC steht nun neben mir auf meinem Schreibtisch. Auch bei geringster Drehzahl höre ich ein Luftrauschen, weil der Durchsatz wirklich sehr hoch ist. Dafür muss ich mich nie mehr um Hitzstau sorgen und so langsam gewöhne ich mich auch dran.
Vorher hatte ich Silentwings in einem gedämmten Gehäuse unter dem Schreibtisch. Das war ein merklicher Unterschied.
Ich muss hier Rotkaeppchen also zustimmen: Einfach die Priorität (Luftdurchsatz vs. Lautstärke) setzen und dann entscheiden. Es gibt Tage, da fällt mir nichts auf, an anderen, wenn meine Nachbarn ruhig, das Kind nicht schreit und grad keine Autos vor der Tür auf Kopfsteinpflaster langdonnern, höre ich sie deutlich.
