Neubau Allround Pc mit Gaming Funktionalität, Hilfe insb. bei Gehäuse/Netzteil/RAID
LunchPaketManager
Hallo zusammen!
Hab das Forum bei Google gefunden und hab gesehen, dass sich hier eifrig beteiligt wird. Davon will ich nun gerne auch Gebrauch machen!
Ich stöber jetzt schon seit ein paar Tagen immer wieder mal durch Onlineshops, weil ich nächste Woche zuschlagen will und habe auch so langsam meine Tendenzen entwickelt.
Ich werde den PC selbst zusammenstellen und zusammenbauen. Alte Hardware kann nicht verbaut werden (habe nur einen Laptop z.Z.) Preisrahmen ist für die Fragen, die ich im kommenden Stelle eher irrelevant, weil es hier nicht um alle Komponenten gehen soll.
Ich bin kein "Hardcore Gamer" (gehe auch langsam auf die 30 zu), spiele aber regelmäßig League of Legends und würde mir, sobald die Kiste steht, auch gerne ein neues, graphisch anspruchsvolles Spiel zulegen, um die Kiste mal auszureizen (was aus der Call of Duty Reihe oder so)!
Ich schneide auch regelmäßig Videos, bei denen die unkomprimierten Rohdaten an die Terabytes reichen. Ansonsten halt das Übliche, ne ;)
Was bisher steht an HW-Überlegung:
CPU: Intel Core i5-4670K (die 10 Euro mehr für den freien Multiplikator halt ich mir auf jeden Fall offen, auch wenn ich die Übertaktung es nicht von Beginn an nutzen werde)
Mainboard: Noch nicht sicher, nen Z87 Chip halt und ATX-Form, will hier aber eher sparen. Es braucht viele SATA Anschlüsse.
Ram ist mir ebenfalls relativ egal welcher, denke an 12 oder 16GB DDR3-1600 bei 1.5V (wegen der Videos, bei Gaming sagt man ja reichen 8)
SSD Samsung Pro 840 256gb
Dazu gönn ich mir nen Blu-Ray Brenner Laufwerk von LG, die kosten nur 70 und ich freu mich schon aufs Backup, wenn plötzlich 40GB und mehr auf eine Scheibe gehen ;)
Nun zum Knackpunkt. Ich bin die nächsten 3-4 Monate beruflich noch sehr eingespannt (brauche eine laufende Kiste aber schon vorher), darum werd ich eine Graka wohl erst später kaufen und vorübergehend mit der GPU im Prozessor auskommen.
Gleiches gilt für die Festplatten, da denke ich an 2 große Platten (mind 2.TB) im RAID-0 Verbund (Backups habe ich woanders). Damit kenn ich mich wiederum gar nicht aus.
Also zu meinen Fragen
1. RAID
a) Ist Raid-Funktionalität nur eine Frage des Controllers auf dem Mainboard oder müssen die Platten das auch unterstützen?
b) Müssen es die gleichen Platten sein (habe ich mal gelesen, kann ich mir aber kaum vorstellen)?
c) Kann ich zunächst eine Platte anschließen und später einen RAID Verbund starten ohne dass die Daten verloren gehen, oder wird dafür formatiert?
2. Gehäuse
Ich such ein eher schlichtes Gehäuse (nicht so tausend Verzierungen oder Farben wie bei vielen Gamer-Modellen) in ATX-Bauform mit mind 4 internen 3.5 Zoll-Einschüben (so ein Schienensystem wäre super, muss aber nicht sein), 1x2,5er intern (für die SSD) und (min.) 2x5.25er extern plus 1x3,5 extern (Panel/Kartenleser) oder 3x5.25er extern. Außerdem sollen mindestens 2x USB 3.0 Anschlüsse direkt verbaut sein (vorne). Letztlich soll es nicht so teuer sein, da ich wie gesagt ein schlichtes suche und meines Erachtens hier viel Aufpreis für Gaming-Optik gezahlt wird. Hat da jemand nen Tipp? Die Geizhals Filter sind noch die beste Hilfe, kam aber noch nicht wirklich weiter.
3. Netzteil
Ist mir ein völliges Rätsel. In vergleichbaren Threads lese ich, dass 450-500 Watt völlig ausreichen, manche aber zu 550 greifen. Wenn ich meine Konfiguration durch Kalkulatoren laufen lasse (hier z.b. von Asus ASUSTeK Computer Inc. -Support- Recommended Power Supply Wattage Calculator oder hier von Thermaltake Thermaltake Power Supply Calculator ), steht da immer ich brauch mindestens 700 (noch Platz für einene Grafikkarte gelassen, die ich ja noch nicht aufgezählt habe.
Die Nvidia Geforxe GTX 770 (nur als Beispiel, wahrscheinlich ist die mir aber schon "zu viel") braucht laut Hersteller maximal 230 Watt, in Tests untr Vollast sogar bis 328W (siehe Nvidia Geforce GTX 770 im Test bei GameStar.de).
Überschlagen wir das Mal:
Mainboard: ~ 50W
Prozessor: Hersteller 85W, Test : 271W (siehe Intel Core i5 4670K im Test bei GameStar.de )
Graka: 230W / 320 W unter Vollast (siehe oben)
Das macht allein schon 465W bzw sogar 651W unter Vollast. Ohne "Kleinscheiss".
Dazu kommen
1x SSD
2-4 (nachrüsten und ich bin Speicher-Freak) 3,5 Zoll HDD
1x Wlan Karte PCIe x1
RAM
1-2 optische Laufwerke
Lüfter (CPU+evtl. eingebaute im Gehäuse)
USB Geräte ohne eigene Stromanschlüsse (Tastatur, Maus, bis zu 2 externe Festplatten gleichzeitig, USB-Camcorder)
Wie passen diese Zahlen zusammen? Wird die Leistung einfach gedrosselt wenn nicht enstsprechend WATT zur Verfügung stehen oder wie darf ich mir das vorstellen?
Habt ihr Kauftipps für meinen Fall (Lautstärke ist natürlich auch ein Kriterium)?
Ich danke vielmals für eure Hilfe und Input!
Viele Grüße
AW: Neubau Allround Pc mit Gaming Funktionalität, Hilfe insb. bei Gehäuse/Netzteil/RAID
1.
a) Das hängt vom RAID-Controller ab, richtig. Es steht bei jedem Mobo dabei, welche RAID es unterstützt (meist sind es 0,1,5,10)
b) Die Platten müssen EXAKT die gleiche Kapazität haben, 2 baugleiche Modelle wären also von Vorteil. Man kann es auch mit unterschiedlichen Platten machen, wenn ich's richtig im Kopf habe, muss man sie dann einfach gleich gross partitionieren.
c) Tut mir leid, da kann ich nicht helfen. Ich hab's immer vor der Windows-Installation gemacht, dann hat sich diese Frage nie gestellt.
2.
Vorschlag:
Antec Three Hundred Two schwarz (0761345-15320-1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
3.
Diese Kalkulationen sind für die hinterletzten Mistdinger wie z.B. Thermaltake Berlin gemacht :D
Ein Qualitätsnetzteil (Seasonic, Be Quiet!) braucht lange nicht so grosse Zahlen drauf.
Pi mal Daumen kann man davon ausgehen: Wenn ein NT (fast) die komplette Leistung über die 12V-Schiene liefern kann, ein Multirail-System bietet und alle gängigen Schutzmechanismen (OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP) hat, dann ist es brauchbar.
OCP (Überstromschutz)
OVP (Überspannungsschutz)
UVP (Unterspannungschutz)
SCP (Kurzschlussschutz)
OTP (Überhitzschutz)
OPP (Überlastschutz)
Danke Teutonnen, da hat mir schonmal geholfen. Die Gehäusetipps sind auch gut, entsprechen meinen Kriterien. Das zweite ist mir vermutlich schon zu teuer. Beim Netzteil hast du mich zwar etwas beruhigt, eine Zahl zu nennen, hast du aber auch vermieden ;)
AWR4Fi, ich habe schon befürchtet, dass jemand will, dass ich da alle Fragen beantworte. Ich dachte eigentlich, ich hätte das möglichst vollständig in meinem Text getan, aber nochmal zur übersicht
1. Preisrahmen
Kein bestimmter, ich will gute Preis/Leistung, der Rest ergibt sich. Dank SSD und 2x 2TB oder 3TB Platten wird das Ding am Ende eh die 1000 Euro überschreiten.
2. Was sonst noch gebraucht wird
GGf. nen Panel für ne die Gehäusefront mit mehr USB, SD Kartenleser, schlichten Display für Temperatur oder so(5.25 Zoll oder 3,5 Zoll), sobald ich mir im klaren bin, wie die Anschlüsse zum Mainboard passen)
3. Altlasten
es kann nichts übernommen werden an interner Hardware. Peripherie ist vorhanden (FULL HD Monitor, 2.1 Boxsysem, Tastatur, Maus, diverse externe Festplatten)
4. Eigenbau, wie erwähnt
5. Monitor vorhanden, ja. Full HD
6. gezockt wird LoL + x (x=was neues nach Anschaffung), Videobearbeitung großer Daten, Multimedia-Wiedergabe, "Speicherfreak"
7. Möglichkeit zur Übertaktung wird offengehalten (i5-4670K)
Hoffe, du bist jetzt zufrieden :p
Was willst du hören? Ich kann dir ja kein xxxW-Netzteil empfehlen, wenn ich noch nicht einmal deine Wünsche geschweige denn die entsprechende Hardware dazu kenne, DAS wäre unprofessionell :daumen:
EDIT:
Ich würde es so machen, da du anscheinend grössere Datenmengen verarbeitest, würde ich einen i7 empfehlen.
CPU: http://geizhals.de/intel-core-i7-4770k-bx80646i74770k-a928911.html (285€)
CPU-Kühler: http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html (34€)
Mobo: http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87-hd3-a950969.html (101€)
RAM: http://geizhals.de/geil-dragon-ram-...11-28-ddr3-1600-gd316gb1600c11dc-a837886.html (101€)
Graka: http://geizhals.de/asus-gtx670-dc2-2gd5-directcu-ii-90-c1cs30-s0uay0bz-a776584.html (225€)
HDD: 2x http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-2tb-st2000dm001-a686483.html (142€)
Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-31-e9-cm-480w-bn197-a677396.html (83€)
Gehäuse: http://geizhals.de/antec-three-hundred-two-schwarz-0761345-15320-1-a725893.html (57€)
Damit wären wir bei 1030€. Wenn du auf OC verzichten möchtest, könnte man einen Xeon + h87-Board nehmen und noch etwas sparen.
CPU: http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1245v3-bx80646e31245v3-a954065.html (246€)
CPU-Kühler: http://geizhals.de/cooler-master-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1-a859058.html (22€)
Mobo: http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html (82€)
Mit dem Xeon-System bist du bei 960€.
Du musst den Text mal richtig lesen. Da steht, dass das gesamte System 328 Watt braucht und nicht die Grafikkarte alleine.
Da hast du schon recht, aber ich dachte ein Estimate wäre möglich ;)
Habe ja angegeben, was kurzfristig und auf längere Sicht alles drin sein wird. Ob das jetzt ne Samsung oder ne WD Platte wird und die sich 3 WAtt schenken oder nicht, ist da doch erstmal nicht so wichtig.
Ich weiß halt wirklich nicht, ob ich 450 kaufen kann und es trotzdem reicht, oder wegen mener vielen Laufwerke schon auf 600+ greifen muss.
@ quantenslipstream: Oh shit, stimmt, haha. Sorry, da bin ich wohl etwas zu schnell drübergegangen, nachdem ich so viel gegoogelt habe. Dennoch ändert es nichts daran, was mir die Kalkulatoren von den Homepages ausgeben
Du musst daran denken, dass die Netzteilanbieter Geld verdienen wollen. Also rechnen deren "Kalkulatoren" das so aus, dass man ein möglichst großes Netzteil braucht, denn daran verdienen sie mehr als an den kleinen.
Mein Vorschlag. Den i7 habe ich genommen, da der SMT hat, was beim Bearbeiten vieler Videos ein Vorteil ist (sein kann)
Das ist mal ein Grundgerüst, von welchem man ausgehen kann. Wenn du nicht soo viel spielst und nicht so hohe Anforderungen an den Tag legst, kannst du dort eine Stufe tiefer gehen.
BTW: CoD ist alles andere als anspruchsvoll :D
an das Hyperthreading argument habe ich auch schon gedacht und war mir auch fast sicher, dass es zur Sprache kommt. Hatte mich trotzdem für den i5 entschieden, da er a) günstiger ist b) ich von den Vorteilen wenn man eh 4-Kerne hat noch gar nicht überzeugt bin
Dann tu dir keinen Zwang an und nimm den i5. Wenn du aber wirklich 1TB-Videos reencodierst, könntest du unter Umständen ne Stunde mehr da sitzen :D
Hehe, naja, da ist ja auch nichts was man täglich macht ;) Und dafür zieht mir den i7 im Benchmark den i5 nicht weit genug ab, um die 80-90 Euro unterschied zu rechtfertigen.
Danke dir und auch AWR4Fi für eure Zusammenstellungen und allen für die Diskussion. Dann werde ich beim NT wohl einen Mittelweg gehen und bei 480-500W landen.
Ich stöber noch ein wenig nach Gehäusen, aber dein 1. Tipp macht schon nen guten Eindruck. Wenn die Entscheidung gefallen ist, wähle ich ein Mainboard und dann steht der Rest schon fast von allein. Graka und die nicht-SSD HDDS kommen dann wie gesagt eh erst, wenn ich mehr Zeit hab.
Wer noch Tipps hat, darf sie natürlich trotzdem loswerden. Ich habe weiterhin ein offenes Ohr
Du kannst dir auch nen Xeon holen, wie gesagt^^
Der ist mit H87-Mobo gleich teuer wie i5 4670k + z87-Mobo und hat die Vorteile des i7 - auf Kosten der Übertaktbarkeit.
Gerne, das Netzteil mit Kabelmanagement wäre das E9 mit 480 Watt. Sonst das ohne Kabelmanagement, ist das E9 450 Watt.
als gehäuse kann ich dieses nur empfehlen. habe es selber und bin sehr zufrieden:daumen:
BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
mein fx schluckt deutlich mehr wie der i5 und ich bin im worst case nur bei 328 watt:wow:
Auch ein sehr empfehlenswertes Gehäuse, allerdings fehlt ein 120mm-Gehäuselüfter. Da kannst du sowas nehmen:
Der Xeon 1230v3 plus H87-Mainboard, wie Teutonnen es vorgeschlagen hat, ist auch eine sehr gute Empfehlung! :daumen:
Edit: Entschuldigung, Teutonnen...
Duvar hat in dem ganzen Thread nix geschrieben, aber danke für die Lorbeeren :daumen:
Ich glaub nen 120mm Lüfter hab ich dann sogar doch noch hier rumfliegen. Son 3 Pin Anschluss wird sich wohl kaum geändert haben über die Jahre. So Kleinigkeiten hatte ich nur nicht erwähnt, aber daran solls nicht scheitern (weder bei der Auswahl des Gehäuses noch am Nachkaufen)
Lobt den Xeon nicht so viel, sonst kann ich mich nicht entscheiden ;)
Hatte mich mit nem Z87 Board schon so angefreundet, weil mir das so Zukunftssicher schien. Wenn ich nen PC neu kaufe, mache ich mir immer die Illusion, dass der länger als 3 Jahre hält oder man zumindest ne neue Graka oder ein wenig Ram nachrüsten kann ;) Mal klappt das, mal nicht...
Edit: Klar, ich kann ja trotzdem eins nehmen, aber dann ist der Preisgewinn gegenüber der i5/z87 Variante ja wieder verflogen...
Die CPUs nach Sandy halten *vermutlich* alle noch ein paar Jahre. Wenn sie es in die neue Konsolengeneration schaffen, dann schaffen sie es auch wieder heraus.
Die Core 2 Quads sind zum Beispiel von 2007 und denen geht erst jetzt, nach 6 Jahren, die Luft aus.
@AWR4Fi So war das nicht gemeint, ich habs ja verstanden :D
