Netzwerk bricht nach Herunterfahren zusammen
xHackYx
Hallo Zusammen,
ich habe ein merkwürdiges und sehr nerviges problem.
Ich habe seit 4 Jahren eine seperate Netzwerkkarte von TP Link in meinem Pc verbaut, da die onboard Netzwerkkarte damals kaputt ging.
Dies lief die ganze Zeit problemlos.
Seit zwei Wochen habe ich nun das merkwürdige Problem, dass sobald ich meinen Pc herunterfahre mein ganzes Netzwerk zusammen bricht.
Weder Wlan noch Lan funktioniert. Sobald ich das Netzwerkkabel zu meinem Pc ausstecke geht alles wieder als wäre nicht gewesen.
Bin davon ausgegangen, dass die Netzwerkkarte einen Schuss hat und habe diese getauscht, leider ohne erfolg.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir wer sagen könnte was dieses komische Problem auslöst und was man dagegen tun kan.
Liebe Grüße
Hallo Zusammen,
--> sobald ich meinen Pc herunterfahre mein ganzes Netzwerk zusammen bricht.
--> Sobald ich das Netzwerkkabel zu meinem Pc ausstecke geht alles wieder als wäre nicht gewesen.
--> Bin davon ausgegangen, dass die Netzwerkkarte einen Schuss hat und habe diese getauscht
Spontan hätte ich auf das LAN Kabel oder die NIC Karte getippt, aber die Karte hast du ja bereits getauscht. Aber dass alles normal funktioniert, sobald das LAN Kabel steckt und dein PC läuft, ist seltsam. Hast du irgendetwas auf deinem PC laufen was ins Routing eingreift? Hast du Routen gesetzt? Evtl. auch am Router/Modem/Switch ? Da würde ich mal ansetzen.
