Netzteil - wieviel Spielraum hab ich noch?
Energy500
Hallo, ich bastel mir gerade einen neuen Pc zusammen und habe das be quiet! Straight Power CM 680w Netzteil. Nun habe ich gesehen, dass laut dem PSU-Calculator von be quiet!, das Netzteil nicht ausreichend ist wenn ich eine Radeon HD 5870 statt einer 5770 verbaue. Nun ist die frage ob der PSU-Rechner recht hat, oder ob be quiet! ihn zu hoch ansetzt um stärkere / teurer Netzteile zu verkaufen!
Meine Verbraucher sind:
Antec Nine Hundred II - 3x 120mm Gehäuselüfter(+LED) + 1x 200mm Gehäuselüfter(+Led)
AMD Phenom x4 965 C3 125w
Gigabyte GA-790FXTA-UD5
Lg BH08LS20 Blu-Ray Brenner
8gb Kingston HyperX DD3-1333 Ram
1Tb Seagate Barracuda HDD
Es soll noch irgendwann ne SSD Festplatte rein wenn die für Sata-3 erschwinglich werden
Laing Wakü Pumpe Dcc-1
ne Uralte Soundblaster Audigy2 Soundkarte
ca 6-7 USB Geräte (die eigentlich nie alle gleichzeitg an sind:))
1x Kaltlichtkathode 30cm
hoffe ihr könnt mir helfen danke schonmal im vorraus
Edit:
Schließe ich eigentlich den P4 oder den P8 Stecker an da 125w ja schon ordentlich sind für ne Cpu allerdings besser als 140w ;)
Das 680 W Teil reicht locker aus. ;)
Und ob du den 4 Pin Stecker oder den EPS Stecker ansteckst ist weitläufig egal. Wenn du den EPS hast, dann nimm den.^^
Sone HD 5870 wär schon fein :D Wenn das Netzteil doch zu schwach sein sollte, merk ich das daran das der Pc einfriert oder?
Nein, dass er unter Last ausgeht. Das wird hier allerdings nie passieren. Dein Sys wird max 400 Watt aus der Steckdose ziehen. Wenns doch passier ist das NT defekt.
Den BeQuiet Netzteil Rechner kannst du in die Tonne kloppen,
für mein System inkl.WAKÜ empfiehlt der ein 750 W NT :D
Dein System wird auch mit nem guten 450 Watt Markengerät
laufen, dein System zieht keine 400 W.
Das Netzteil ist aber nicht zu schwach, für deine Konfig mit einer 5870 reicht auch ein 500W Markennetzteil locker. Der PSU-Rechner übertreibt maßlos, aber irgendwie muss man ja auch die 1000Watt Netzteile unter das Volk bringen!
