Netzteil und Arbeitsspeicher reicht der alte oder muss neu?
Ich fasse mal zusammen.
Den Arbeitsspeicher muss ich neu kaufen.
Für dem be quiet! Lüfter brauche ich ein Bausatz, damit der Aufsatz Z790 passt.
Beim Netzteil muss ich warten, bis die Grafikkarte rauskommt, damit ich weiß was für ein Kabel ich brauche.
Richtig ?? 🤓
Kaufberatungsbot
Werbung
Servus,
ja; du kaufst ein DDR5-Mainboard + DDR5-Arbeitsspeicher!
Für den be quiet! Lüfter brauche ich ein Bausatz, damit der Aufsatz Z790 passt.
Achtung, du brauchst ein Montagekit für den Sockel 1700!
Ich weiß zwar das du mit "Lüfter" den Kühler als solches meinst, aber nicht das be quiet! das "falsch" interpretiert und dir Halterungen/Klammern für die Lüfter schickt.
Der Kühler als solches ist folgendes:
Dieser wird auf die CPU gesetzt und mit entsprechendem Montagematerial am Mainboard festgeschraubt.
Dazu hat dieser Kühler zwei Lüfter, welche die Abwärme abführen, diese sehen so aus:
Gruß,
Lordac
P.S. Quelle der Bilder ist ComputerBase.
😂😂 ich meinte natürlich Kühler.
Man kann das Mainboard auch mit DDR 4 slots kaufen Mir ging’s darum, ob das ein großer unterschied macht..
DDR5 löst DDR4 ab, wird bzw ist neuer Standard.
Zur Erläuterung hab ich das hier auf die schnelle gefunden:
Wird schon eng vermutlich. Sollte aber laufen.
Netzteil ist das (in der Gallery sieht man die Verpackung mit dem Aufdruck von seinem Foto)
Anhang anzeigen 1448275Anhang anzeigen 1448276
Das Netzteil hat nur 2 Pcie 6/8 Kabel mitgeliefert, ein dritter Anschluss ist aber am Netzteil vorhanden.
Die "normale" Msi 4080er hat in der Galerie den 12VHPWR Adapter mit drei PCIe Eingängen. Wie das bei den "Super" Karten sein wird weis ich nicht. Netzteilempfehlung minimum 750 Watt.
Da aber das Seasonic Netzteil Modular ist, gibts sicher Kabel zum nachkaufen.
Das hat mir google vorgeschlagen:
Noch mal zu dem Netzteil für die 4080 super brauche ich 3 *8 pin,
Im Handbuch vom Mainboard steht, dass ich 2*8 PIN für einen CPU Anschluss brauche.
Reicht mein Netzteil jetzt immer noch?
Servus,
ich glaub ich hab jetzt endlich dein Netzteil bei Geizhals gefunden:
Wenn es das ist, hat es folgende Anschlüsse:
Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX12V, 4x 6/8-Pin PCIe, 8x SATA, 3x IDE, 1x Floppy
Der 1x 20/24-Pin und 2x 4/8-Pin sind für das Mainboard, dann stehen noch 4x 6/8-Pin PCIe-Anschlüsse für die Grafikkarte zur Verfügung.
Gruß,
Lordac
Servus,
Gruß,
Lordac
Da sind die Anschlüsse
Das ist mein Netzteil
Das sind 4 Anschlüsse. 3 reichen deiner Grafikkarte doch.
Fürs mainboard/die CPU reicht einmal 8 Pin, auch wenn du zwei davon hast =)
Brauchen tust du eigentlich nur 4. Haben solltest du 6 laut Hersteller ^^
(Eines bitte bedenken: Die 8-Pin Kabel/Anschlüsse für CPU und GPU sind nicht gleich)
Jetzt bin ich total durcheinander, auf dem Mainboard sind doch auch 8 PIN Anschlüsse wie an dem Grafikkarten Adapter, oder.
Warum sind auf dem Mainboard 2 , wenn ich nur einen anschließen muss?
Der zweite 8-Pin auf dem mainboard ist eher für (extrem-)Übertakter gedacht, die versuchen mehr als 300W in ihre CPU zu schieben.
In vermutlich 99% aller Systeme reicht auch einmal 8-Pin auf dem mainboard.
