Netzteil um 600 Watt
ich hab eben grade meine Energieverbraucher bekommen
und ausgepackt
so
damit ihr nächste mal nicht von einen 600 watt netzteil kaufen müßt beweise ich jetzt
Ozone furmark 100 % auslastung
470 gtx /Spannung 0.950 /750/1500/1800
Cinebenchn R11 100 %auslastung´
Intel 2 Quadcore 6600 @ 3.6ghz
1.5 Vcore in Bios
gesamt siehe bild
pc gesamt system
2 Led lüfter 120mm Xigmatek vorne 5volt
oben 140 mm xigmatek led lüfter 5 volt
hinten 120mm led lüfter xigmatek 5 volt
1 Lüftersteurung Zalman 5,25
Megahelm kühler + lüfter xigmatek lüfter 120mm
1 festplaten 1000 gb sata
1 festplatte 500 gb sata
DVD brenner sata
2 mal 2gb speicher bei 2.0 Volt spaunung
Gelid Icy vision lüfter drehzahl bei 5 volt
Tastatur-maus -Lautsprecher
die 345 watt ist nur cpu bei 100% auslastung cinebench r11
430 watt auslastung gesamt alle beide 100 % auslastung
Interessanter Beitrag Bruce ! ;)
Hättest du vllt mal lust den Test mit einem q6600 @ 3 Ghz auszuprobieren ?
Ich kaufe mir demnächst auch eine neue Graka (wahrscheinlich auch gtx 470 und habe einen q6600 @3Ghz) und frage mich, ob mein Netzteil reicht. Also wärs echt sehr gut, wenn du mal mit cpu @ 3 oder 3,2 Ghz testen würdest ;). Thx im Vorraus, mfG
ich hab ne vcore von 1.5 im bios
bei 3.6 ghz
das heißt bei 3ghz läuft der bei mier bei standart Vcore
300 watt aber gesamt system
pi mal daumen geschätzt
jetzt hab ich keine zeit ich will noch den jackpot knacken Lotto spielen
ich werde es mal ausbrobieren bei 3ghz
und hier posten
hab mal jede menge experenmentiert
bei 3.0ghz Vcore im Bios 1.285 +470 gtx /Spannung 0.950 /750/1500/1854
auslastung gesamt alle beide 100 % auslastung =385 watt gesamt system
bei 3.0ghz Vcore im Bios 1.285 +470 gtx /Spannung 1.075 /800/1600/1854
auslastung gesamt alle beide 100 % auslastung =468 watt gesamt system
bei 3.6ghz Vcore im Bios 1.500 +470 gtx /Spannung 1.075 /800/1600/1854
auslastung gesamt alle beide 100 % auslastung =über 540 watt gesamt system - netzteil hatt schutzmaßnahme gegriffen schwarze bildschirm
abgeschaltet
bin nicht zu einen bild gekommen
