Netzteil-Stecker wo ans Motherboard?
gertrucker
ich habe mir ein be quiet! System Power 7 als Ersatz für mein defektes geholt. Im angehängten Bild sind die Kabel bezeichnet.
Da die Bezeichnung an meinem jetziges Board unterschiedlich ist, aber auch die Pin-Anzahl, komme ich etwas ins schwimmen.
Bei dem Motherboard (H81H3-EM2 V.1.0) handelt es sich um ein OEM-Produkt von Medion Akoya (Komplettsystem). Ich habe im angehängten Bild einmal die Stecker markiert um welche es geht.
Muss an den einzelnen markierten Stecker jetzt der PCie 2 (6+2-pin) mit Adapter ran? Und an den beiden markierten Steckern der P4/P8 oder nur der P4 an einem der beiden? Wenn der einzelne weiße der ATX-12V ist, dann sollte doch dort der P4 Stecker ran!
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
G., gertrucker
Das Board hat ein proprietäres Anschluss Design, du kannst also kein Standart ATX Netzteil anschließen.
Und das System Power 7 hatte ich auch nicht neu gekauft sofern du eine dedizierte Grafikkarte in dem System betreibst.
Ich habe jetzt einmal P4 an den weißen Connector gesteckt. PCIe und P8 weggelassen. Zumindest bootet er ins Bios.
Kann es sein das ich dort jetzt Einstellungen vornehmen muss?
G., gertrucker
Mal abgesehen davon, dass dieses BeQuiet! Netzteil sicher nicht besser als das Originale (i. d. R. sind die von FSP) ist, gibt es für diese Boards Adapter wie diesen, wenn man ein ATX-Netzteil verwenden möchte.
Ich würde für die Kiste aber eher ein gebrauchtes passendes Netzteil aus einem ausgeschlachteten Medion-Rechner bei ebay schießen - dann erübrigt sich die Raterei mit den Anschlüssen und qualitativ sind die auch nicht schlechter als das was du dir da besorgt hast.
Also den Adapter hatte ich mir schon geholt.
Wie schon einen Thread weiter oben geschrieben, bootet der Rechner ins Bios, aber nur dort hin. Muss ich dort Einstellungen vornehmen? Eigentlich ist es doch egal, oder macht es einen Unterschied ob ich ein 250W, 300W oder 350W Netzteil verwende.
G., gertrucker
Normalerweise muss man dort keine Einstellungen vornehmen. Ich vermute, dass dein BIOS sich aufgrund z.b. von Stromausfall "resettet" hat und jetzt die Bootpartition / Platte nicht mehr findet.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1.) Bootreihenfolge kontrollieren.
2.) Festplatte kontrollieren (Strom angeschlossen?)
3.) Festplatte abstecken, Rescue Medium booten (am besten mit nem Linux USB Stick / DVD)
4a) Wenn Medium nicht bootet: zurück zu Punkt 1, dabei dem gesamten BIOS Beachtung schenken (UEFI / Legacy Boot verstellt, SATA Anschlüsse "abgeschaltet", usw.)
So ganz egal ist das Netzteil nicht, ohne Strom bleibt der PC tendenziell aus :D und auch mit einem zu kleinen Netzteil hat man keinen Spaß. Aber darauf wollten die Vorposter gar nicht hinaus, es ging vielmehr darum, dass das System Power 7 nun wirklich kein empfehlenswertes Netzteil ist und sicher kein Netzteil für moderne GPUs ist.
Ich habe mir jetzt mal ein originales Netzteil bestellt. Ich werde es dann mal mit diesem versuchen.
Dem bestellten Adapter vertraue ich immer weniger. Vielleicht liegt da mein Problem und die Spannung kommt nicht richtig an.
G., gertrucker
