Netzteil/PC kaputt ?!? Hilfe benötigt....
n1salat
Hi Zusammen,
gestern ist mit funken und krachen mein netzteil "explodiert".... beim spielen.... ich hab dann schnell alles ausgemacht und abgekabelt.
zitternd und wimmernd hab ich auf meinen arbeitskollege gewartet, der hat mir dann ein 650W netzteil vorbei gebracht...
zum glück ist alles wieder gestartet und ich hab auch alles wieder genauso verkabelt (auch selbe stromleiste usw usw)
PC lief wieder an, nach 2 reboots war auch alles wieder ok.
Dann hab ich alles mal wieder unter last genommen. ging auch ne halbe stunde gut und dann ging der pc schlagartig aus und ging nie wieder an....
jetzt hab ich eben das neue netzteil in einen anderen pc gebaut, kein mux! nix.. gar nix....
ich würde mir jetzt nen neues netzteil kaufen und ne andre stromleiste nehmen..
was sagt ihr ? irgendwelche tipps ? Meint ihr meine Hardware ist kaputt gegangen ?
Im PC sind folgende Teile:
AMD Phenom X4 955 BE @Stock
2x2GB DDR2 CN Memory
Lanparty DK M2RSH
GTX 570
ich hoffe das is nix von kaputt gegangen.....
über ein paar tipps wär ich echt dankbar.
AW: Netzteil/PC kaputt ?!? Hilfe benötigt....
Ich glaub hier wären alle Dankbar wenn du die NT's beim Namen nennst. ;)
Ansonsten ist das wohl die erste Option:
...ich würde mir jetzt nen neues netzteil kaufen und ne andre stromleiste nehmen...
Aber vielleicht lässt du dich hier im Netzteil-Forum vor dem Kauf beraten!
öh ja das erste netzteil war ein "combat irgendwas 750W netzteil und war ca. 3 jahre alt
das 2te was ich direkt reingebaut habe ist ein GPS M568 650W netzteil.
ich weiß schon das man keine noname netzteile kauft, das war halt nur damals dabei.
ich möchte eben ungern das ich mir noch ein neues kaufe und das direkt wieder abkackt weil z.B. mein Motherboard ne macke hat.. oder irgendwas in die richtung....
Interessant wären wirklich die Namen der NT, also genaue Bezeichnung. Ansonsten sollte wohl ein Antec High CUrrent Gamer 520 ausreichen.
hab mir jetzt ein 550W bequit! gekauft :)
hoffe nur das mir das nichta uch noch abraucht wenn ichs einbaue...
Inter Tech Combat Power 750 Watt.
ATX Netzteil CombatPower CP-750W, 750W, 120mm: Amazon.de: Computer & Zubehör
Das ist kompletter Crap, hättest gleich mal wegwerfen sollen, nachdem du es gekauft hast und erst gar nicht einbauen.
Der Kram liefert keine 330 Watt und Schutzschaltungen sind eher selten.
Ist genau so ein Crap, schmeiß das gleich mal hinterher und kauf dir was Vernünftiges.
Kauf dir ein neues Netzteil und teste dann das System, mit Glück ist keine weitere Hardware beschädigt worden. Wenn du Pech hast, hat das Inter Tech, bzw. der andere Crap deinen Rechner geschrottet.
Nie biem Netzteil sparen, sowas wirkt sich immer aus, wie du nun gemerkt hast.
@quantenslipstream
oh shit, das es so ein rotz ist wusst ich auch nicht.. 40€ .. ja vorher hatte ich auch immer bessere netzteile, aber das war schlicht beim gehäuse dabei bzw. wurde mir dazu "geschenkt"
und war auch immer ok....
is halt echt seltsam das es das 2te Netzteil direkt danach wieder zerlegt hat.
naja mal schauen, das neue netzteil dürfte im laufe des tages kommen. ich baus ein und geb mal feedback ^^
Jop, klär mal auf, ob deine Hardware überhaupt noch heil ist, denn wenn sie echt auch kaputt ist, hast du richtig Geburtstag. :(
Viel Glück also, dass alles noch geht. :daumen:
Neues Netzteil da.. alles geht und startet.....
hier mal die daten ausm Bios
CPU Core 1,39V
DRAM 1,96V
VCC SB 1,20V
HTT 1,18V
ATX 3,32V
ATX 12,22V
+5V Dual 510V
CPU Temp im Idle 46°
Sys Temp Idle 40°
Chipset im Idle 61°
gibts daran irgendwas zu erkennen ?
Jop, dass der DDR2 RAM zu hohe Spannung hat. :D
Und die 1,4 Volt bei der CPU sind auch nicht gesund. Hast du was übertaktet?
nie... ich mach mal default settings rein.. Chipsatz bei 73° im idle grade....
E:
so, gehäuse lüfter 1 noch hinzu geschaltet... jetzt isser bei 63° im idle.. was doch immer noch zuviel sein sollte....
ich habe keine ahnung woran das liegt, wieviel Grad hält denn so ein Chipsatz aus ?
Das könnte mit der RAM Spannung zusammen hängen. Was für eine RAM Spannung wird denn vom Hersteller angegeben? Evtl. reichen 1,8V aus?
das is ne gute frage ^^ CN Memory 2x2GB kit.... ich google mal ;)
E: gehäuse hab ich grade mal komplett geschlossen, temp liegt nun bei 70° -.-
Bios Battery rausgenommen alles resettet
daten sind jetzt wie folgt:
Links alt rechts neu:
CPU Core 1,39V -> 1,00V
DRAM 1,96V -> 1,96V
VCC SB 1,20V -> 1,20V
HTT 1,18V -> 1,18V
ATX 3,32V -> 3,32V
ATX 12,22V -> 12,22V
+5V Dual 510V -> 5,10V
CPU Temp im Idle 46° -> 28°
Sys Temp Idle 40° -> 43°
Chipset im Idle 61° -> 56°
Mit dem Reset hast du dir wohl im Bios die CPU Stromsparmechanismen wieder eingeschaltet.
Bezüglich RAM Spannung poste ein Screenshot von CPU-Z (Reiter SPD).
so, nachdem ich dann nen reboot gemacht habe, waren alle werte von "alt" wieder da.
Also habe ich zmd den RAM auf 1,8Volt gestellt.
dennoch 71° chipsatz im idle... denke das ding hats gefressen.. everest kann auch keine Temps bzw. daten von chipsatz auslesen.
here you go
E:
im Moment nur 1x 120mm gehäuse lüfter. Zuhause habe ich noch weitere 2 stk die ich einbauen werde.
+ Ventilator den ich davor stellen werde ^^
is halt passiv gekühlt das board.
Hmm.. das ist ja komischer RAM, den du da hast.
Machst du auch noch mal einen Screen vom Memory Reiter?
Jop, bau mal die Lüfter ein, vielleicht klappt das dann mit den Temps.
Kann aber auch am Brett liegen, vielleicht werden die so heiß. :huh:
