Netzteil oder PSU-Tester defekt?
ElBorracho
Moin,
Ich habe zurzeit (nach Umbau in ein neues Gehäuse) ein paar Probleme mit meinem Rechner und habe infolge dessen mein Netzteil mit einem PSU tester getestet, aber bin mir bei de Ergebnis unsicher. Wie im Anhang zu sehen, leuchtet die LED für 3,3V nicht auf, aber es wird ein Wert für die Spannung am Display angezeigt. Weißt das jetzt trotzdem auf einen Defekt des Netzteils hin, oder ist vielleicht der PSU tester hin? (Ist zwar *neu* gekauft über Amazon, zeigt aber definitiv Gebrauchsspuren).
Mein Netzteil ist das Pure Power 11 700 Watt von bequiet, falls das von Interesse ist, ist ungefähr Zwei Jahre alt.
Vielen Dank im Voraus :)
Finallin
Die Werte passen doch astrein, was stört dich?
Nur das die LED nicht geht? Da würde ich mehr Wert auf den angezeigten Wert als auf die LED geben.
TE
ElBorracho
ElBorracho
Danke für die schnelle Antwort! Damit wäre meine Frageauch schon geklärt :D war mir nur nicht sicher, ob die led etwas auszusagen hat wenn die Wertesoweit korrekt sind. Hab bisher keine Erfahrung mit PSU Testern gehabt ^^
O
OldGambler
Guest
Beitrag entfernt auf eigenen Wunsch.
Birdy84
Volt-Modder(in)
Moin,
Hast du ein Kabel angeschlossen, was auch 3,3V liefert (neben dem 24Pol ATX Stecker)? Ich denke nicht, daher leuchtet die LED nicht.
