Netzteil macht münzenartiges Geräusch
B
budalu
Guest
Hallo liebe Community,
Seit einiger Zeit macht mein Netzteil in unregelmäßigen Abständen (manchmal 5min, manchmal 20) ein komisches Geräusch, welches ich nur vergleichen kann mit dem Einsammeln einer Münze in einem Videospiel.
Es ist ein FSP Fortron/Source Aurum S Gold 500W, bis auf das Geräusch gabs nie Probleme.
Was könnte das sein?
Grüße,
budalu
AW: Netzteil macht münzenartiges Geräusch
Du solltest öfter mal "RL" spielen, damit du ein passendes Soundfile findest, das wir eher verstehen. :devil:
Ansonsten versuch mal beim Auftauchen des Geräuschs, den Lüfter des Netzteils kurz anzuhalten (vorzugsweise mit einem nicht-leitenden Gegenstand). Wenn es dann weg ist, hängt wohl irgend ein Kabel in die Lüfterblätter hinein oder das Lager macht langsam die Biege.
Kann sein, dass das Temepraturbedingte (Ent-)Spannungsgeräusche (Treten die Geräusche beim wechseln zwischen Belastungen auf? z.B. kurz nachdem du vom Spiel auf den Desktop gewechselt bist?) sind oder einfach sporadisches Spulenfiepen/-zirpen ;)
Oder das Geräusch einfach mal aufnehmen. Dann können wir das besser beurteilen.
Da wäre wohl ein Foto am besten. Glaube nicht, das der TE das weiß.
Das Geräusch kommt sporadisch, auch im idle wenn nichts läuft. Nach Spulenfiepen hört sich das eher nicht an, es ist kürzer als eine Sekunde, Lüfter wärenddessen anhalten geht leider nicht :D Ich werd mal mein Handy daneben legen und den Soundrekorder laufen lassen.
Das ist ein Single Rail, steht jedenfalls so auf der Verpackung, und grade ein Jahr alt.
