Netzteil Lüfter
GhostsOfOpa
Netzteil Lüfter
Hi ich habe mal ne Frage, sollte der Netzteil Lüfter aus dem Gehäuse raus nach unten pusten oder nach oben in das Gehäuse rein, oder macht das keinen Unterschied?
AW: Netzteil Lüfter
Sinnvoll ist es, wenn der Lüfter des Netzteils nach unten zeigt, wenn das Netzteil unten verbaut ist.
Dann ist das Netzteil von der Kühlung her unabhängig vom Case Innenraum.
Nur wenn man einen riesen Teppich hat, der gefühlt 1 Meter einsinkt, sollte man das Netzteil umgedreht verbauen.
Hast du also genug Platz unter dem Case, dann Lüfter nach unten.
AW: Netzteil Lüfter
Weder noch, das Netzteil sollte unten frische Luft ansaugen und nach hinten ausblasen.
Welches Gehäuse hast Du und welches Netzteil?
AW: Netzteil Lüfter
Ich besitze das Deep silence 3 und das Super Flower Golden Green HX 450 Watt. Der Boden ist ein dünner Blauer Teppich, falls das von Bedeutung ist.
AW: Netzteil Lüfter
Dann bau es so ein, dass es von unten frische kalte Luft ansaugt und nach hinten ausstoßt. Also so:
AW: Netzteil Lüfter
Ob modular oder nicht ist egal.
Und ja, mit dem Lüfter nach unten einbauen.
AW: Netzteil Lüfter
tststst...
ist das so jetzt ok?
