Weils Single Rail ist und das sind bei 850W etwa 70A. Also das, was ungefähr eine Phase der Zuleitung vom Stromversorger für ein Einfamilienhaus liefert.
Ein üblicher Querschnitt für solche Belastungen wären 16mm² oder, je nach Verlegeart auch 25mm². Geh mal in den Baumarkt und schau dir mal ein 16mm² Kabel an, nur damit du mal siehst, wie dick sowas wäre...
Kurzum: Für den Fall eines (teil) Masseschlusses besteht die Gefahr eines Brandes im Rechner...
Und auch bei den sonstigen Schutzschaltungen ist Corsair
eher sparsam. OTP (=Überhitzschutz) fehlt da zum Beispiel. Das ist etwas, was in solch einer Leistungsklasse eigentlich schon vorhanden sein muss, insbesondere, wenn man es 'High End' schimpfen will....
Rechts am Rande kannst du dir auch mal anschauen, wie die 'Kühler' konstruiert sind. Da sieht nur schwarz lackierte Alu Platten, aber keine Kühler...
Laut Tests is es eig gar nich schlecht ... mmh ...
In Tests (insbesondere im angelsächsischen Raume) wird auf die Sicherheit keinen Wert gelegt, die Lautstärke ist denen auch völlig egal, sofern die nicht lauter als die Lasten sind. Und die Lasten sind schon verdammt laut...
Setzt natürlich vorraus, dass das Netzteil auch vernünftig getestet wurde und der Tester keine "Awardschlampe" ist, die so ziemlich jedem Gerät einen Award vergeben würde...
Was wäre denn ne gute Alternative? Kann ich wie oben gefragt bei nem neuen Netzteil die derzeitigen Kabel so verbaut lassen und einfach die Kabel ins neue Netzteil umstecken?
Enermax Revolution oder Platimax 750 oder 850W, be quiet Dark Power Pro P10 (KEIN Pure Power und auch KEIN Straight Power!)
EDIT: Also im Inet steht nur gutes über das Netzteil O.o
Nur weil nichts schlechtes berichtet wird, heißt es nicht, dass es auch gut ist...
Im Internet bin ich irgendwo auf einen Thread über diese HX850 gestolpert, wo der Protagonist das Netzteil letztendlich doch tauschte, weil es ihm zu laut war, es aber trotzdem ein gutes Gerät wäre, weil ist halt so...
1) stimmt es jetzt, dass das Corsair HX850 schlecht und laut sein soll, weil im Inet les ich nur positives O.o ... klar, wenn die Lautstärke wirklich an meim Netzteil liegt würd ich mich sehr über ein neues, leiseres Netzteil freuen
In Foren liest du häufiger mal, dass sich Leute über die Lautstärke beschweren. Ist aber auch kein Wunder, bei dem Kühlsystem...
Das ist aber oftmals ein Problem bei Netzteilen, dass es kaum wirklich leise Geräte gibt...
und zu deinem vorgeschlagenen Netzteil:
Hab auch mal rumgeschaut und die Be Quiet Pure power Pro Serie soll wohl echt gut sein ... gibt ja jetz 750 und 850 Watt variante oder?
Die Pure Power, ist, wie der Name schon sagt, auf den unteren Preisbereich zugeschnitten. Das bedeutet, dass einige Kompromisse bei den Komponenten gemacht wurden.
Bei einem kleinen Rechner bzw einem 400-500W Gerät ist das alles auch kein Problem, bei einem 700W Gerät schaut das ganz anders aus! Da ist zum Beispiel schlecht, dass alle Spannungen nur einen Regelkreis haben. Die Effizienz sowie Qualität des Lüfters sind noch weitere Punkte. Kurzum: Wenn du die Kohle hast, nimm ein Dark Power Pro oder Enermax Revolution 87+.
Steigt die Lautstärke mit größerer Watt-Zahl oder wie is das?
Ja, da mit stärkerer Wattzahl auch die max. Verlustleistung ansteigt und, da man bei allen Geräten einer Serie die gleichen Kühler verwendet, einen stärkeren Lüfter verwenden muss...
