Adi1
Lötkolbengott/-göttin
Wurde ja alles soweit gesagt was er zu tun hat![]()
Warum postest du dann?
Das sollte ich dich auch fragenWarum postest du dann?![]()
Das sollte ich dich auch fragen![]()
Ich darf das, bin älterIch habe zuerst gefragt.![]()
Ein bekannter von mir hat sich einen neuen pc zusammengebaut.
Dabei ist ihm eine schraube ins Netzteil gefallen. Schlauerweise hat er sich nichts dabei gedacht und einfach alles verkabelt und versucht den pc anzuschalten.
Lüfter drehen nicht und er gibt keinen ton von sich.
Kann es die schraube sein bzw hat die schraube das netzteil zerstört und/oder andere komponenten vom pc bzw ist so etwas denkbar.
Und könnte es funktionieren wenn die schraube raus ist?
Danke im vorraus![]()
Wieso ist das Netzteil denn mit dem Lüfter nach oben eingebaut worden?
Wenn der Netzteil Platz unten im Case ist sollte es auch mit dem Lüfter nach unten verbaut werden.
Und wenn man den nach oben baut dann einfach ein Stück Pappe oder Papier darüber legen.
kann denn der alte pc auch kaputtgehen wenn das netzteil defekt ist?
