Netzteil Kabel "kürzen"
PC-Mensch163
Hallo PCGH-Gemeinde.
Ich brauche Hilfe mit den Kabeln des Netzteils. Das Netzteil ist ein BQ Straight Power E9 CM 580W.
Da mein PC nicht mehr startet (Ich denke es liegt daran, dass ein Kabel nicht richtig sitzt) dachte ich mir ich kann ihn direkt saubermachen und endlich ein wenig Ordnung in den PC bringen. Das Problem ist allerdings, dass (wie man auf den Bildern im Anhang sieht) an den Kabeln für die Stromversorgung der Festplatten noch weitere Anschlüsse für anderes sind. Da diese allerdings sehr viel Platz wegnehmen, und meinen ganzen PC vollstopfen, dachte ich mir ich kann die weiteren Anschlüsse sicher wegnehmen. Ich hab in der Bedienungsanleitung des Netzteils nachgeschaut, dort allerdings nichts gefunden. Ich glaube man kann die anderen Anschlüsse an diesen "Laschen" (Bild) lösen. Ich bin mir aber nicht sicher wie ich das machen soll und ob das wirklich geht. Ich brauche an dem einen Kabel einen SATA Anschluss, an dem anderen Kabel zwei.
Wäre schön wenn jemand mir helfen kann.
LG PC-Mensch163
(SRY Bilder sind mit Handy Kamera)
AW: Netzteil Kabel "kürzen"
Sorg dafür dass das Netzteil entladen ist, hol dir eine Zange und knips sie ab.
Würde ich zwar nicht tun, aber es spricht nicht viel dagegen ... Die Stecker öffnen macht keinen Sinn, da die jeweils doppelten Kabel darin mit Sicherheit miteinander befestigt wurden.
Nein, einfach am Ende was abschneiden dürfte kein Problem sein. Klebe noch eine Lage Tape drüber.
du hast jetzt nicht im Ernst ein neues bq Netzteil zerschnitten, oder? Warum nicht einfach verkaufen und nen kleineres oder eins mit cm ksufen?
So wie ich das verstanden habe, hat er die Kabel direkt am Stecker abgezwickt. Wenn er jetzt einen Schrumpfschlauch um den Stecker macht, kann er den nicht mehr nutzen :ugly:
Warum sollte man um den abgezwickten Stecker einen Schrumpfschlauch machen?
Das lose Kabel soll isoliert werden.
@CPU-bruzzler
Das CM macht es um nichts besser, der einzelne Strang ist genau so lang, bzw. hat genau so viele Stecker.
werde ich bei mir auch mal probieren mit dem abschneiden :devil:
mein 750D platzt hinten schon vor druck wegen den kabeln :ugly:
