Netzteil I9 9900k RTX 2080
Selbst wenn du die genannte Hardware an die Kotzgrenze übertaktest wirst du beim Spielen kaum mehr als 400W verbrauchen.
Das DarkPowerPro P11 ist eine sehr gute Wahl, das 550W-Modell reicht aber locker aus (das ist keine Meinung sondern berechenbarer Fakt). ;)
Habe das DarkPowerPro P11 mit 550Watt verbaut und das hatte ich auch vor meinem 9900K und meiner 2080 Grafikkarte bereits verbaut. Habe meinen Prozessor und auch meine Grafikkarte zusammen schon an ihre Grenzen gebracht und das System läuft mit dem Netzteil Problemlos. Bei mir laufen sogar noch 15 Lüfter + eine Pumpe damit, sowie 2 SSDs und 2 HDDs.
Hatte die selbe Überlegung.
Ich lasse mein 600 Watt Seasonic Titanium drin.
Auch wenn die 2080TI mal noch kommt....
Habs gemessen an der Steckdose.
9900K OC und 2080 Strix OC. (Prime95 AVX und Heavenbenchmark)
img_5639-jpg.1039008
Stellt sich die Frage wieviel mehr Watt die 2080TI im Worst Case zieht im Vergleich zur 2080 OC
Wenn du immer PrimeTV im Hintergrund laufen lässt dann musst du auch mehr Watt haben. :D
;-) klar, Prime ist Worst Case.
Zwischen 550 und 650 ist man save denk ich. Hauptsache wird sein, n gutes Premiumnetzteil zu haben...
Selbst mit Prime95+Heaven+OC am Anschlag was absoluter Worstcase ist der in der Realität nie auch nur entfernt erreicht wird braucht der Rechner hier rund 500W (die gemessenen 540 abzüglich Netzteileffizienz). Fürn 550er DPP11 kein problem. Und beim Spielen werden das hier je nach Spiel und Einstellungen 250-400W werden.
