Netzteil gesucht- wie viel Watt für dieses Setup?
Grafik Fetischist
i9 9900k overclocked
1080 ti, eventuell nächstes jahr umstieg auf 2080 ti
32gb ram
1x ssd 500gb
2x M2 ssd 500gb
etliches an rgb, lüfter und custom wakü
AW: Netzteil gesucht- wie viel Watt für dieses Setup?
Wie alt ist dein DPP? Wenn´s ein 10er ist, würd ichs weiterbenutzen, ansonsten ein E11 550W oder vergleichbar
32gb ram
1x ssd 500gb
2x M2 ssd 500gb
Kauf Dir einfach die aktuelle PCGH:
System mit i9-9900K: 287W mit 16GB und GT 1030
RTX 2080TO 225W mit Spitzen um 300W
Dazu Deine Festplatten, 16GB RAM zusätzlich,Lüfter, etc
Minimum: Dark Power Pro 11 550W
Bedenke, das alle Z390 Boards mehr als einen 8-PIN ATX Stecker benötigen. Die Boards haben 8 + 4 oder 8 + 8, um dem Leistungsbedarf eines i9-9900K Herr zu werden. Darum ein DPP 11 Netzteile mit Hersteller: be quiet, 80 PLUS (115V): ab 80 PLUS Platinum Preisvergleich Geizhals Deutschland!
Oder ein E11 750 Watt. Meines hat es nicht, aber ab 750 ist es dabei.
Bei der Frage nach einem NT erübrigt sich die Frage nach dem Budget... wer da spart hat den PC eh nicht verdient.
Dein Post hilft dem TE auch nicht weiter, letztendlich entscheidet jeder selbst was er kauft. Es werden hier lediglich nur Empfehlungen ausgesprochen.
Ich denke nicht, dass es da am Budget mangeln wird. Man muss nur erwähnen, dass 1000 Watt zuviel sind.
Das 750er E11 würde gut passen, da es eine gute Ausstattung bietet. Das P11 ist überflüssig, seit es das E11 gibt.
Und wann das P12 aufn Markt kommt, steht in den Sternen.
diese information ist falsch. es gilt nicht für alle.
Ich hatte zuerst "viele "geschrieben und dann auf "alle" verändert, nachdem ich es kurz überprüft hatte:
Es scheint noch eines oder zwei zu geben, dass nur einen Achtfach Stecker hat. Welche sind es denn der 38 möglichen ATX Boards, wenn Du es genau weißt? Vermutlich die drei, die einen zusätzlichen 6-PIN PCI Stecker. Dann sollte das Netzteil entsprechend viele Stecker von der Kategorie haben
Den zusätzlichen 6 Pin Stecker brauchst du aber nur bei Multi GPU Setup mit mehr als zwei Karten.
Was schlicht daran liegt, dass der 24 Pin ATX Stecker nicht genug Strom für die PCIe Slots liefert.
Für den hier anliegenden Fall ist das zu vernachlässigen.
