Netzteil für Sapphire R9 290 Vapor Tri-X OC 4GB
darkspark
System:
Netzteil Be Quiet! Straight Power Dual Rail BQT E6-500w 80+ (ca. 5-6 Jahre alt)
FX 8350
4GB DDR3 1866
Gigabyte GA970-UD3
1 SATA HDD, 1 SSD, 1 DVD Laufwerk
4 Gehäuselüfter
1 Soundkarte
Habe bisher eine GTX 770 OC gehabt und lief ohne Probleme.
Nun überlege ich ob das Netzteil noch für die Sapphire R9 290 Vapor Tri-X OC 4GB reicht. Habe auch noch ein Cooler Master B600 600W Netzteil, soll ich lieber das benutzen oder ein neues kaufen?
AW: Netzteil für Sapphire R9 290 Vapor Tri-X OC 4GB
lieber ein neues, bevor dir die hardware abraucht :)
VOn der Leistung her dürfte es reichen. ABer ein neueres wäre nicht verkehrt.
Ok, danke für die Antworten.
Ich dachte, wenn ich mir ein neues kaufe dann schon eins mit 550W+. Lohnt sich das denn überhaupt?
Das be quiet! Straight Power E9-CM 480W würde ja mit Sicherheit ausreichen, aber macht es denn einen Unterschied wenn ich zb das Dark Power pro 10 550W nehm? Oder das E9 CM 580? Konstantere Spannung, besser zum übertakten oder sowas??
Exakt das ist der Vorteil, das P10 hat DCtoDC, bedeutet 3,3 und 5 Volt werden einzeln Reguliert und nicht von dem 12 Volt Haupt Travo mit abgezweigt, zudem ist die Kondensatorenbestückung besser :daumen:
Wenn du das Geld hast, dann das P10, ist ein wenig leiser, hat Panasonic Caps und ist nicht Gruppenreguliert = bei Vollast bessere Spannungen.
Wenn das P10 in dein Budget passt, kauf es dir. Ist ein sehr gutes NT.
